a jak to opravit?
a jak to opravit?
a jak to opravit? Mam stejny problem, zaclo to delat kdyz jsem koupil nove alu kola, ale nerekl bych ze je to tim, dela to hlavne kdyz pribrzdim a otocim volantem do nejake strany a kdyz pribrzdim na nerovnosti...
- Beaver
Pokud dela kraval plech co je "zevnitr kola", tak muze stacit ho kousek ohnout, muze byt trochu zkroucenej. Je to brzdovej stit a zabranuje vnikani bordelu. Pokud je sjeta desticka nebo kotouc, vymenit (na cele naprave najednou nejlip). Pokud vznikaji ruzne pazvuky na nerovnostech, je potreba zkontrolovat silentbloky, spojovaci tycky stabilizatoru a horni ulozeni tlumicu, nekdy proste jen staci striknout tam trochu silikonoveho maziva (povrzavani silentbloku).
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Omlouvám se, nevím proč jsou fuč ostatní příspěvky. Mam corollu e12 a kupoval jsem nove elektrony,ET 37, pneu 205/55/16, od te doby pokud pribrzdím do zatačky(více otočený volant) nebo na hrbolu tak se ozve takovy zvlaštní zvuk jako když jsou uplně k.o brzdy nebo tak podobně, ale ty jsem dělal loni celé nové a mam na nich najeto cca 5000km, takže ty jsou v pohode, asi vadí nějaký plíšek,co? Jinak když jedu po hrbolech i velkých a nebrzdím nic to nedělá. Netušíze někdo? diky!!
já to vím, založil si totiž nové téma a ne novou odpověď, někde sem to tu už viděl
jinak asi nejspíš by mohlo škrtat někde kolo, záleží. jaká je šířka ráfku, mně taky kolo při plným rejdu na jedný straně drhlo
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- MiTMaN
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=8318 tady to zacina
-----------CAR HISTORY--------------
Toyota Corolla E10 4EFE(sold)->Toyota Ceres 4AGE 20V(rip)->Toyota Corolla E10 4AGE 20V (sold)->BMW E39 530D
podle udaju by to melo byt ok, sice doporucuji 205/50/16 a já mam 205/55/16, ale to by snad nemelo vadit, mel jsem 225/50/16 a ET 30, a skrtalo to kdyz jsem mel plny kufr a lidi vzadu, ale vepredu v poradku, skoro si myslim ze to bude ten plisek jak jsi psat...Aniz bych sundal kolo to asi nezjistim,vid?
Já sem si to zjistil když bylo kolo normálně na autě, ale byli jsme na to dva a byl to kus předního plastovýho podběhu, tak se holt poupravil
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
