Spotřeba Carina E GLi, Combi
- ArnieGT
Tak jsem se vrátil z dovolené na Slovensku a po ujetí něco přes 1000km to dělá v kombinované spotřebě s občasnou klimou 6.89 což mne dost překvapilo a potěšilo,..  hold 12l co jsem měl u Cecily už je ta tam,..
				Carinak_Kubajz
cože?Marty píše:Já už to tady asi přestanu čístprotože se vždycky naštvu
Zatím jsem se pod 8 litrů nedostal... a to se i snažím!
 do chorvatska:
  do chorvatska:do 160 km/h:6,8
mimo dálnici do 100 km/h:5,6 litrů
2 lidi a nabitý kufr...
Mimochodem chtěl bych taky říct,že se jezdí na V-power,a kdo říká,že je to benzín jako každý jiný je na omylu
 reakce motoru na tuhle šťávičku jdou hodně znát
- Marty
Jo, mně začal víc chlastat olejCarinak_Kubajz píše:Mimochodem chtěl bych taky říct,že se jezdí na V-power,a kdo říká,že je to benzín jako každý jiný je na omylureakce motoru na tuhle šťávičku jdou hodně znát
 No, budu to dál sledovat... zatím se prostě nedaří, asi je můj motor fakt ve špatným stavu
 (btw mám tu 85kW verzi). Kromě benzínu mi žere i hodně oleje
				Carinak_Kubajz
taky 85 kw.a olej se vubec nedolival.papa jen benzinMarty píše:Jo, mně začal víc chlastat olejCarinak_Kubajz píše:Mimochodem chtěl bych taky říct,že se jezdí na V-power,a kdo říká,že je to benzín jako každý jiný je na omylureakce motoru na tuhle šťávičku jdou hodně znát
No, budu to dál sledovat... zatím se prostě nedaří, asi je můj motor fakt ve špatným stavu(btw mám tu 85kW verzi). Kromě benzínu mi žere i hodně oleje
- Beaver
Spotreba oleje vysoka spotreba paliva, to by chtelo nechat zmerit komprese ve valcich. Je mozny ze motor nekdo "vylital". V tom pripade by to chtelo vybrus a novou sadu krouzku a bude zase jako vino. Ono totiz kdyz se ztraci komprese na valcich, motor prijde o cast vykonu a tim padem je min ucinnej, zaroven je potreba na to vic slapat aby to jelo stejne jako dobrej motor.
							Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- skrat
- Navigátor
ja mam podobny pripad ako marty a to mam este slabsiu verziu 1,6..akurat neviem posudit, ci mi zere olej vela alebo malo - no kazdopadne ho zerie...pozeral som si stav asi po vyse 2000 km jazdene z vacsej casti v meste a zozralo mi z plnej rysky na polovicu...kompresiu mam dobru...ale motor blbne inym stylom - ze ho obcas dusi.. spotreba mi vychadza tiez nieco nad 8 litrov s palivom V-power...
mam pocit, ze na 1,6 motoroch sa majitelia viac vyblaznili a potrebuju teraz trochu vacsiu starostlivost ako 1,8 a 2,0 motory
Carina 1,6 '97 GLi liftback
						- Marty
Tj. vyměnit pístní kroužky a vložku válců?Beaver píše:Spotreba oleje vysoka spotreba paliva, to by chtelo nechat zmerit komprese ve valcich. Je mozny ze motor nekdo "vylital". V tom pripade by to chtelo vybrus a novou sadu krouzku a bude zase jako vino. Ono totiz kdyz se ztraci komprese na valcich, motor prijde o cast vykonu a tim padem je min ucinnej, zaroven je potreba na to vic slapat aby to jelo stejne jako dobrej motor.
Viz moje téma v návodech, klidně se do toho pustím, pokud to bude sázka na jistotu. Auto se mi líbí a rád bych z něj byl 100% spokojen... ale ten olej mi leží v žaludku...
- Beaver
Vlozky nemame, blok je celolitina. Takze to chce nejspis:Marty píše:Tj. vyměnit pístní kroužky a vložku válců?
pokud nebude potreba vybrus valce
http://www.dicompracing.com/nd/detail.p ... 2016.000JC
pokud bude potreba
http://www.dicompracing.com/nd/detail.p ... 2016.050JC
4x http://www.dicompracing.com/nd/detail.php?id=O32025.050
v obou pripadech k tomu 16x
http://www.dicompracing.com/nd/detail.php?id=O92054
Ona ta spotreba oleje muze byt klidne i jen pres gufera a na valce nebude potreba sahat, to by bylo optimalni (a levnejsi). Sazka na jistotu to uplne nebude, ale pokud by to spotrebu oleje neodstranilo, tak uz je pak jen jedna moznost a to ze ti ho nekdo z auta krade
Lexus IS200
Lexus RX400h
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Konzultuj s IdahemMarty píše:A má smysl zkusit nejdřív jen ty gufera a když to nepomůže, pokračovat hlouběji?
..zvládnu výměnu těch gufer sám? Předpokládám, že tam není nutné rozebírat celý blok/hlavu - dostanu se k tomu jen sundáním víka ventilů?
Dík
Lexus IS200
Lexus RX400h
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- skrat
- Navigátor
tak som zistil, ze na plnu nadrz prejdem asi 600km co sa mi zda zalostne malo - spotreba by vychadzala cca 10 litrov na 100 km...cim to moze byt?
kompresiu mam vraj dobru, mechanik mi to meral...trochu mi zbiehaju predne kolesa, co sa chystam riesit, moze to byt tym? inak motor sa mi celkovo divno sprava, obcas ho "dusi" a nechce sa mu moc do vykonu, az zhruba od 4000 otacok, kedy sa prepne ekonomer do oranzoveho...
podotykam, ze v takomto stave som to kupil...
poradte mi prosim, som z toho uz zufaly, diky
						- Marty
Jo, já jsem taky na plnou nádrž ujel tak 600km, spotřeba mi vycházela kolem 8 litrů.skrat píše:tak som zistil, ze na plnu nadrz prejdem asi 600km co sa mi zda zalostne malo - spotreba by vychadzala cca 10 litrov na 100 km...cim to moze byt?
Ekonoměr ti svítí oranž vždy ve vyšších otáčkách? to by neměl, mělo by se dát jet klidně na 5500 RPM se zeleným ekonoměrem.
Vyšší spotřeba benzínu může být asi lecčíms... chyba v sání (díra - víc vzduchu, víc paliva?), špinavý čidla v klapce / sání..
Co olej, žere? Co lambdy? Kouří ti to?
