Tachometr měří od 60km/hod. - vadné čidlo?
Petr H
Příspěvek od Petr H »
Dobrý den přeji,
koupil jsme RAVku r.97 - 2,0 automat,3dv, a mám problém s tachometrem. Normálně při vypnutém stavu je na 0, když otočím klíčkem - rozsvítí se kontrolky, skočí řučka na 60 a pak normálně měří rychlost. Takže když bych měl jet 90 na tach. je 150, paráda. A nejde počítadlo kilomentrů. V Toyotě mi řekli, že asi čidlo (6500Kč) a hodina 800Kč za práci. Nemáte s tímto nějaké zkušenosti než tam vyrazím?
Děkuji a přeji příjemný den Petr
RAV 4 - 97´ - 3dv.
V Toyotě Ti řeknou na všechno, že to je čidlo :)
Já bych tipoval problém v elektronice tachometru. Nejjednodušší by bylo od kamaráda si půjčit jiné budíky a zkusit je prohodit. U Corolly je to práce na 15 minut, u RAVky to bude podobné.
Petr H
Díky moc za rychlou reakci. Je to divné, kdyby bylo čidlo vadné, neukazovalo by to nic... ale s těmi budíky to zkusím. Někde něco seženu, nebo to rozeberu a podívám se jim na zoubky.. Děkuji Petr
RAV 4 - 97´ - 3dv.
Čidlo rychloměru pokud vím počítá pulsy. Pokud by bylo špatné, měřilo by to blbě (málo, více, nepravidelně...) ale nikdy by to nebylo posunuté o přesně šedesát. U počítadla km je krokový motorek, který musí krmit nějaká elektronika přepočítanými pulsy. A tacho bude zřejmě převodník frekvence/napětí.
Petr H
OK, nezbyde než to rozebrat a najít člověka, co to umí opravit. Nebo sehnat jiný z vrakoviště. Díky moc Petr
RAV 4 - 97´ - 3dv.
Zpět na „Rav 4“
