klima 6g.
wiseco
klima 6g.
Příspěvek od wiseco »
Ahoj zdravím všechny majitelé tohoto super vozu,jakým celica určitě je.Mám jen jeden malí problém,jak pustím klimu je to už trochu cítit,rád bych vyměnil pilový filtr,který ale nemohu najít... Je tam vubec?? je to r.v 94 1,8i.Předem dík moc za radu.
wiseco
Spookey
Příspěvek od Spookey »
celica 6 gen nemá pylový filtr, doporučuji ti nechat si klimu naplnit a vydezinfikovat (to odstraní ten zatuchlý zápach, který dělají bakterie). Minimálně tomu eště můžeš pomoct tak, že před dojezdem do cíle vypneš klimu tak o minutku dřív a necháš to jenom foukat aby si odstranil trochu té vlhkosti. Tím to samozřejmě neodstraníš ale pouze zmenšíš, výměna je výměna. Měla by se to stejně provádět aspon 1 x ročně, zhlediska životnosti kompresoru ;-)
Celica 94' ST202 SS, 3S-GE 129 kW "Vendulka"
sfyklg
Příspěvek od sfyklg »
Tak asi takhle. Když klimatizace zapáchá, je tam vlhkost a bakterie, s tím souhlasím, ale tyto nejsou někde uvnitř okruhu, ale vně usazené na výparníku a rozvodech vzduchu. Na to se prodává čistící pěna, která se nastříká do výdechů ventilace a tyto potvory likviduje.
S naplněním klimatizace nemá zápach nic společného :!: Je pravda, že by se mělo měnit chladící médium 1x do roka, nebo jednou za dva roky společně s vysoušečem (ochrana kompresoru a jiných částí před vlhkostí a vnitřní korozí), ale běžně se řeší problémy teprve, až to přestane chladit. Běžný únik média z klimatizace je 10% ročně a s náplní cca 60% ještě většina klimatizací normálně chladí.
Spookey
Je to skutečně jak píše sfyklg, sorry za nepřesnost. Byl sem si ji nechat plnit nedávno měl sem tam 30% chladiva a už to bylo výrazně poznat na účinku :-) V celým systému má být 700 g.
wiseco
Ahoj chlapi,tak moc díky za odpovědi,myslel jsem si že tam kde je klima je i pylák.Koupím tedy tu dezinfikaci a stříknu to do těch výduchuu ventilace,hele a má tam potom ta voda z desifikace kudy odtéct...?
wiseco
