RENAME : Svíčky mám, termostat mám, kabely budou :) uvidíme
Ing_Mazi
Příspěvek od Ing_Mazi »
Rampa89 píše:
Ing_Mazi píše:Jakou velikost klíče na svíčky potřebuju na tu moji Corollu? Viděl sem v obchodě různé velikosti teď tam budu montovat Denso K16RU, díky. :roll:
16 mm.
díky :wink:
Corolla E10 TSe Total Social edition r.v.96
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
Meine rudé eFko :P "Jsem rozenej tuner" :D
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Ing_Mazi
Tak a kdo z Brňáků se hlásí na výpomoc při instalaci svíček, kabelů a termostatu? 8)
Svíčky a kabely bych asi zvládl :) podle toho jak odpojím staré zapojím nové :) ale s tím termostatem nevím teda :)
nejhorší je, že nevím jestli mám vůbec vše potřebné nářadí k tomu :)
Klíč na svíčky koupím v Tescu.
Pak už by konečně měla Rollka jezdit bez problémů :)
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Kdy? Kde? V týdnu bych to měl bez broblémů - zhruba :D , áále příští víkend sou u nás hody a to je možné, že budu jaksi nezpůsobilý :twisted: ....
Ing_Mazi
Tak dneska mi došlo zboží od Idaha, ale chlapec se zmýlil a poslal mi kabely na jinej motor než mám :roll: takže jsou mi k .... :(
poslal tyhle :
http://www.dicompracing.com/nd/detail.php?id=L32012
a já potřebuju tyhle :
http://www.dicompracing.com/nd/detail.php?id=L32014
ale cenu mi naúčtoval za ty správný :lol:
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
bych spis rek ze se spletli jeho dodavatele, to se stava, teda pokud jsi mu rek presne co chces, on ti to urco vymeni
Ing_Mazi
Pavo.B. píše:bych spis rek ze se spletli jeho dodavatele, to se stava, teda pokud jsi mu rek presne co chces, on ti to urco vymeni
No svíčky a termostat došel dobře, a ty kabely sme se domlouvali na moji Corollu, takže v podpisu viděl co mám a i sem mu to myslím psal do vzkazu do mám za model, cena sedí jak kdyby to byly správný kabely ale došly na 2EE motor ...
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Ing_Mazi
Tak už sen odeslal kabely na výměnu :) příští týden budou ty pravý :wink:
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Vyměnit termostat by neměl být problém, když tak přijedu očumovat taky jak Rampu zleje chladící směs od hlavy až k patě :lol:
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Ing_Mazi
Beaver píše:Vyměnit termostat by neměl být problém, když tak přijedu očumovat taky jak Rampu zleje chladící směs od hlavy až k patě :lol:
hehe, no já asi pojedu za ním do popic a koukneme se na to moje fáro pořádně :)
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Rampa89
No ty mi teda přeješ... 8) radši si na to vezmu tu pláštěnku teda :D
Idaho
Příspěvek od Idaho »
nezapomen po výmene termostatu a dolití chladicí kapaliny poúřádne odvzdusnit chladicí soustavu, mohl oby to zpusobit více paseky než užitku :)
Ing_Mazi
Idaho píše:nezapomen po výmene termostatu a dolití chladicí kapaliny poúřádne odvzdusnit chladicí soustavu, mohl oby to zpusobit více paseky než užitku :)
chladící kapalinou myslíš doufám destilku :)
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Beaver
Samotnou destilku nedavat, vyhnije ti chladici soustava - kup nemrznouci chladici smes. Krome toho, ze nemrzne obsahuje navic inhibitory koroze, ktere chrani motor a chladic.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Rampa89
Jak to mám provést? Mám dolívat vodu a pak dotáhnout ten termostat? Sem myslel že tyhle toyoty se už samy odvzdušňují.... No pánové bude to po té včerejší předhodové zábavě vcelku zajímavé :D domů sem se dostal v 5 ráno.... musím se pomalu ozvat mazimu, že začnu chystat jamu, že může vyrazit.
Beaver
Nalivat pomalu, postupne, pro sichr otevrit naplno topeni (ackoliv u Corolly by to nemelo mit vliv). Se sundanym vickem chladice potom nastartovat a pozorovat co se deje, pripadne ubytky kapaliny okamzite nahrazovat - odvzdusneni by se melo provest samo pres vicko, minimalne by melo byt videt vybublat chycenej vzduch pres chladic. Neni na skodu prizvednout cumak nebo postavit auto na kopecek/rampu (tim nemyslim aby te Mazi prejel... :D ). Nekdy je totiz topeni trochu moc vysko nad motorem a chyti se do nej vzduch pri dolivani kapaliny - problem napr. u Supry.
Lexus IS200
Lexus RX400h
