přestavba na LPG
přestavba na LPG
Zdravím všechny-mám Avensise 1.6 benzin r.v.1998 rád bych ho dal přestavět na plyn-má někdo zkušenosti?cena přestavby? jízdní dojmy?? náklady na provoz-díky za rady T.
Měl jsem to štěstí, že jsem kupoval Avensise s již namontovaným plynem, takže cena za přestavbu odpadla.
Co se týká jízdy, bude auto mít nepatrně horší zrychlení než u benzínu, nicméně pokud chceš jezdit řádově za polovinu, tak tento fakt autu jistě omluvíš. Mám také 1.6 benzín, dlouhodobá spotřeba 70% dálnice a zbytek město a ostatní je cca okolo 9 l. Takže při dnešních cenách(zhruba od 14,50 do 17 Kč) vidíš značný rozdíl oproti benzínu. Jinak přestavba s přímým vstřikováním Ti vyjde něco slabě přes 30 tis. Kč a zhruba po ujetí 30.000 km budeš mít investici zpátky. Auto jezdí bez problémů a jsem s ním velmi spokojený!
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
Ja až také dobré skúsenosti nemám. Po 10 000km odpálené ventily,(15000Sk za servis). Dal som tam teda Flashlube. Spravil som na tom ďalších 4000 a zase nemá výkon. Meriam kompresiu a je mi jasné, že zase je to v prdeli. Keď idem od rozdeľovača, valce tlačia 3 - 2 - 1 bar; posledný nenatlačí nič.
Pri 100 km/h na diaľnici to ťahá 12 l LPG.
Motor mám 4A-FE 81kW, Avensis Combi 99
P.S.: Nechce niekto pekny Avensis s vylagrovanym motorom?
2007 - 2008 ´99 Toyota Avensis Combi 1.6 LPG
2005 - 2007 ´97 Nissan Maxima QX 3.0
2002 - 2005 ´93 Škoda Forman LPG
There is NO replacement for displacement
Já tam mám Flashlube od samého začátku, motor má najeto asi 226 tis. km, na můj vkus je v hodně slušným stavu, nemalý vliv na to určitě má fakt, že auto přede mnou měli dva majitelé, kteří se o něj řádně starali. Na LPG je to již moje 3. auto(dříve Seat Ibiza 1.5 '90 a Peugeot 605 3.0 '90) a vždy bez problémů. Možná jde o to, v jakým stavu byl motor, když jsi jej kupoval.
LPG
Ve staré dobré Anglii jezdí "všechny" taxíky Toyota Previa na LPG. Převážně mají 60-80l nádrže. Jakou technologii, to jsem nezkoumal.
A ve staré dobré Itálii si na LPG můžete koupit přímo od obchodního zástupce snad jakýkoli model vozu - řek bych, že i včetně Porsche.
Osobně plánuji LOVTEC-MAGIC II-JET. Zajímavá charakteristika je na: http://www.elpege.cz/lpg-montaz.html
Na předchozím autě jsem na LPG bez problému ujel min 120tkm.
TOYOTA Avensis 1,8 VVTi kombi, 6/2001
Mam Avensis 2.0i 94kW, rv. 1998. Kupil som ho ked mal 190000km a hned som ho dal prerobit na LPG. Mam v nom dost lacny system LOVATO. Momentalne mam najazdenych 267000km a zatial bez problemov. Priemerna spotreba je niekde medzi 10-11L. Nepouzil som ziadny pripravok na ochranu ventilov. Spokojnost...
Toyota Avensis T22, '98, 3S-FE
