E12 : Dotaz - Nesvítí mi vnitřní světla a popelník
Kubike12
Příspěvek od Kubike12 »
Čaute, nesvítí mi popelník a vnitřní osvětlení uprostřed auta(on,off,dveře), může to být pojistka? Nemáte někdo zkušenosti jak to vyřešit, nevím jak u popelníku(nevím jak ho vyndat), ale u osvětlení je žárovka ok! Diky za rady!!
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Může to být jenom pojistka, ale taky záleží jestli ti teda svítí aji zbytek palubní desky jako ventilace atd. Pojistky najdeš za kastlíkem pod volantem.
Kubike12
tak horní světlo už jde, po hodině snahy, byl špatný kontakt na to plíšku, předpokladám, že to samé bude u žárovky na popelník, netušíš jak jí dostat ven? Nějak mi to nejde..
Rampa89
Ještě sem to nerozdělával, ale tipuju že bude holt muset celej středovej panel ven... i když možná že by se tam dalo nějak dostat přes tu odkládací schránku nad tím. Ten středovej panel bude nejspíš začínat demontáž od plastu okolo řadící páky.
ALL
Příspěvek od ALL »
Ahoj chtěl bych požádat o drobnou radu - všiml jsem si , že nemám podsvícené naklápění světel atd. nalevo od volantu :idea: . Pokud má svítit nevíte někdo , jak to šetrně "vyloupnout" abych nepoškrábal palubku?
P.S: případně jaká tam je žárovička :lol:
Rampa89
ALL píše:Ahoj chtěl bych požádat o drobnou radu - všiml jsem si , že nemám podsvícené naklápění světel atd. nalevo od volantu :idea: . Pokud má svítit nevíte někdo , jak to šetrně "vyloupnout" abych nepoškrábal palubku?
Jestli myslíš na E12, tak to musíš normálně opatrně nějakým tenkým šroubovákem vypáčit, nebo jestli vyloupneš přihrádku pod tím, tak to pak můžeš zkusit zespodu, přímo zmáčknout na ten zobáček, co to tam drží. Ale pozor, jak se ti to poláme, tak to tam pak moc nedrží...
ALL
Příspěvek od ALL »
Jestli myslíš na E12, tak to musíš normálně opatrně nějakým tenkým šroubovákem vypáčit, nebo jestli vyloupneš přihrádku pod tím, tak to pak můžeš zkusit zespodu, přímo zmáčknout na ten zobáček, co to tam drží. Ale pozor, jak se ti to poláme, tak to tam pak moc nedrží...[/quote]
Jo,díky. Už to mam venku. Nějak se mi povedlo vyloupnout tu blbost na mince, prostrčil jsem prst a odcvak celej ten panýlek. Je tam normálně připájená dioda ,tekže si ji seženu a bude :idea: , :lol:
ALL
Příspěvek od ALL »
ALL píše:Je tam normálně připájená dioda ,tekže si ji seženu a bude :idea: , :lol:
Oprava. abych někoho nemátl, je tam připájená žárovička.
djmartyn
Příspěvek od djmartyn »
nevíte někdo jak se vytahuje cely středový panel??? na E11 jsem to zvládl na e 12 se mi to nejak nedaří
Suchoš
Příspěvek od Suchoš »
djmartyn
jj dik ja jsem prave chtel vytahnout ten panel kde je topeni a to se mi nepodarilo. kdyz jsem tahal ten celni plast tak to topeni tam porad drzelo tak nevim
Suchoš
Musíš vyndat ty tři otáčecí knoflíky, myslím, že pod prostředním je šroubek... pak vyndáš celý panel.
djmartyn
Suchoš píše:Musíš vyndat ty tři otáčecí knoflíky, myslím, že pod prostředním je šroubek... pak vyndáš celý panel.
ok dik sice sem to uz skousel ale asi slabe ale ted jak to vim tak to zkusim znovu Dikes
