volnoběh a divné hvízdání
zdravim, potřeboval bych poradit jak nastavit volnoběh na stárletce, mám P7....a jestli jdou zvlášt řídit otáčky volnoběhu a otáčky sytiče a kde se to případně nastavuje....a jaké jsou asi tak normální otáčky......................................jo a ještě po nastartování motoru se ozývá divné hvízdání jako by od rozvodáku nebo od kladek, jestli nevíte čím to je?
Mně asi kvičí ložiska alternátoru. Po pár minutách se to výrazně zklidní. Ale trochu slyšet je to furt ...
Venca píše:Hvízdání od řemenů...mám stejný problém. Ale zatím to jezdí....
Toyota Starlet 1,3l EP82 (r.v. 92) 55kW 2E-E šedá (moje)
Toyota Starlet 1,3l EP82 (r.v. 93) 55kW 2E-E červená (ségra)
IFA Multicar M25 sklopka (r.v. 84) 33kW, 2l diesel (moje)
- Pizzamancz
Máš dobrý odhad. Rozvoďák hvízdat nemůže, to by bylo dávno po motoru
Jinak vydrž, v pondělí se jdu zeptat, kolik by stála výměna ložisek v altíku, ikdyž si pořád hraju s mylšenkou, že si je pomocí stahováku vyměním sám. Pak bych dal vědět.
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
no stelovat otáčky na P7 jde lehce, měl by tam být dorazový šroub, musíš shodit filtr, mělo by to pod nim bejt schovaný, jinak na sytič je asi nesešteluješ, mě taky pokaždý naskočí do jiných otáček, někdy 1800, někdy 2000, pak třeba 1500, podle toho jak se jí chce. Jinak to pískání, shoď řemen k altíku, a zkus s nim zatočit, měl by jít krásně lehce, pak je tu totiž ještě možnost že ti píská kladka na rozvodech
vše o tobě řekne tvoje auto....
Hele, které pondělí jsi tam chtěl jít?
Pizzamancz píše:Máš dobrý odhad. Rozvoďák hvízdat nemůže, to by bylo dávno po motoru
- Pizzamancz
Vím, že jsem na tohle darebák
čoveče "cipis", máš recht, nějak se mi nahrnulo moc práce a moc času nezbylo. Přesto jsem už zjistil fachmana, který to dělá a podle reakcí ostatních lidí to vypadá, že průměrná cena opravy altíku (zahrnuje kompletní očištění, výměnu sběračů a ložisek plus nějaké drobné práce) je pohybuje v rozmezí od 700 do 1300 korun.
Jinak mě od vlastní výměny ložisek ten mechanik odradil, a to hlavně z důvodu toho, že se ten altík musí kompletně rozložit, jinak prý hrozí poškození dalších částí.
To znám ...
To není zas tak zlé, cena myslím ujde. To by se mi to nechtělo dělat samotnému ...
Pizzamancz píše:Vím, že jsem na tohle darebák![]()
- Pizzamancz
Takže nakonec jsem výměnu ložisek po rozebrání alternátoru vzdal, protože celý altík měl svoje skoro už za sebou a komplet generálka by vyšla draho. Takže jsem nelenil a nakonec jsem ho koupil na ebayi za příjemných 6 euro
Jinak musím tedy říct, že vyndat alternátor je poměrně nepříjemná práce a ten spodní šroub se dá vyndat jen po vyjmutí všech těch krycích plastů. Pokud se mi to naskytne podruhé, tuhle činnost milerád přenechám jiným.
