Jak na to ? Nesvítí světla :(
- M.A.T.Y.S.E.K
z niceho nic mi prestaly na celde svitit svetla i brzdovy a podsviceni palubovky jinak mi vse sviti a ja bohuzel jsem na elektriku antitalent nemel uz nekdo stejny problem v minulosti?
M.A.T.Y.S.E.K
- medved.design
Koukal si na pojistky?
asi bude prdlá v motorovým prostoru, nebo spálený relé
Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
- M.A.T.Y.S.E.K
- medved.design
A koukal si na pojistky v motorovým prostoru i u řidiče vevnitř?M.A.T.Y.S.E.K píše:pojistky jsem kontroloval vsechno je ukostreny tak jak ma ale to rele jsem nezkousel
- M.A.T.Y.S.E.K
- medved.design
Zkoušel si měřit, jestli jde nějaký proud k žárovkám? jestli tam jde nějaký napájení. pokud by šlo, bylo by to špatnou kostrou
- M.A.T.Y.S.E.K
- medved.design
A jak si to měřil, přímo na žárovce a kostru si měl připojenou přímo na kastli nebo si to měřil mezi drátama? Já vím že se ptám jak blbec, promiň neber to zle
- M.A.T.Y.S.E.K
- medved.design
Takže už ti to běží?M.A.T.Y.S.E.K píše:ne na privode elektriky ke svetlum ale jinak to bylo kostra a drat k zarovce
- M.A.T.Y.S.E.K
- medved.design
Tak zkus změřit, jestli ti tam k tý žárovce opravdu jde kostra, jeden kontakt zkoušečky dej na nínus od žárovky a druhej na plus baterky.
Další co můžeš vyzkoušet je vlézt do auta a rozsvítit světla a přitom poslouchat, jestli cvaká relátko, bude cvakat nejspíš od motoru, pokud relátko cvakne, je to s největší pravděpodobností někde u tý žárovky, pokud necvakne nepůjde proud do relátka (nebo je spálené, ale to moc nebývá)
- M.A.T.Y.S.E.K
