Ahoj, mám trošku volný přední nárazník. Hýbe se mi v celku přímo pod maskou. Než se v tom začnu hrabat, netušíte, kde všude jsou hlavní šrouby, které je nutné zkontrolovat? Ideální by byl nákres, pokud někde existuje.
díky moc
Michal
E11- přední nárazník - uchycení?
- Michal_F6
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
Re: E11- přední nárazník - uchycení?
Tech sroubu tam moc neni, par jich je na stranach, ale to te asi nezajima, kdyz se ti to hybe pod maskou a vepredu jsou tusim 4:Michal_F6 píše:Ahoj, mám trošku volný přední nárazník. Hýbe se mi v celku přímo pod maskou. Než se v tom začnu hrabat, netušíte, kde všude jsou hlavní šrouby, které je nutné zkontrolovat? Ideální by byl nákres, pokud někde existuje.
díky moc
Michal
2 jsou z vnejsku v krajich te spodni masky, jak je pod spz a 2 jsou zevnitr - kdyz otevres kapotu, tak najdes 2 cerne jazyky, ktere vedou z narazniku do takovych drzaku, kde se daji uchytit srouby (tady jsem puvodne srouby nemel, ale dal jsem je tam, protoze mi to taky prislo dost chatrne).
- Michal_F6
díky moc, mrknu na to podle toho Tvého popisu..peta píše:Tech sroubu tam moc neni, par jich je na stranach, ale to te asi nezajima, kdyz se ti to hybe pod maskou a vepredu jsou tusim 4:Michal_F6 píše:Ahoj, mám trošku volný přední nárazník. Hýbe se mi v celku přímo pod maskou. Než se v tom začnu hrabat, netušíte, kde všude jsou hlavní šrouby, které je nutné zkontrolovat? Ideální by byl nákres, pokud někde existuje.
díky moc
Michal
