Info o Celice 7.gen
Zeratul
Příspěvek od Zeratul »
No do háje!
Už jsem to udělal, jak psal Libor, ale pedál jsem ještě ani jednou nemačkal. Teď je takový stav, že mám hadičky volně odpojené a neutěsněné...
Kolik Ti vyteklo kapaliny? Odhadem? I když sundas trmen a je to volné tak pokud neprošlápnes pedál,nemělo by se nic dít. Měla by zůstat i kapalina v nádržce. Pro klid duše to můžeš zaslepit. Až je budeš dávat zpět tak nejdřív dojel kapalinu na max a kontroluj při odvzdušnéní stav. A výměna brzdovky odsáváním je naprosto běžná věc,dělá ji servis i u 105 ;) důvod je jediný,výměnu zvládne jeden člověk a úspora času. Není to kvůli abs. Ještě k těm trmenum. Než jsi je sundal měl jsi si třeba u Idaha objednat opravnou sadu. Předpokládám že při piskováni se to bude muset celé rozebrat. Pist musí ve trmenu jit ztuha,ale musi jit rukou stlacit. Ne zadny hasak atd.
Zeratul
vyteklo mi tak 1-2 deci. Nádržka je už prázdná. No doufám, že to udělám aspoň trochu, aby to brzdilo a potom pojedu ještě do servisu kvůli výměně brzdových destiček na zadních brzdách. Písty ve třmenech šly zatlačit hodně z tuha. Rukou bych to nezvlád, tak jsem je stlačil ve svěráku. Jinak kámoš říkal, že se to rozebírat nebude muset. Všechny díry jsem zaslepil šrouby a na těsnění mezi pístem a válcem se nechá vyrobit takový kovový prstínek, který se tam prý uchopí na silikon a neměl by se tam prý už dostat žádný písek. To by bylo přece jasné zničení třmenu, kdybych ho nechal vypískovat i na tom vybroušeném povrchu uvnitř :)
Tady je malé foto, jak vypadají čelisti teď:
úplně mi je stydno :oops:
Zeratul
Nevíte náhodou někdo, jaká je rozteč šroubů na kolech? 5/100? a kolik je ET na orig kolech jako mám já? ET40?
No tak ty jsou opravdu hodně "jete". :) až tam budeš lit tu brzdovku,tak pozvolna a nech otevřené odvzdušnovaci šrouby až z nich začne vytékát kapalina. Teprve potom zavri a pomalu odvzdušnuj. Až bude pedál tuhý teprve potom nastartuj motor. Proč si ty desky nevyměníš sám?
tak takhle rezaty jsem to nemel ani po 18 letech :D
kubishta
Příspěvek od kubishta »
ahoj lidi, potřeboval bych od vás menší pomoc. Jak vidíte na první fotce, nějáká **** mi ukradla rádio a vytáhla to i s plastem. Koupil jsem si na rady amadeuse takovej plast jak vidíte na třetí fotce, ale vypadá to že tam chybí ještě něco. Můžete mi někdo poradit jestli je to tak, a pokud by jste náhodou někdo něco takového měli tak to od vás rád koupím. Nebo pokud víte že by tam mohlo pasnout plast z jiného rady, tak jsem jedno velké ucho. ahoj :)
yarisek
Příspěvek od yarisek »
Řekl bych že už tam nic nechybí, pak když si koupíš rádio, tak k němu dostaneš železnej rameček, kterej se v pasuje do toho umělohmotného černého rámečku..
Amadeus
Příspěvek od Amadeus »
Prosím vám lidički,na co to je?????Když to povolím,tak s toho teče voda a není konce.No tak nejde dát fotka,tak to popíšu.Jde o nádobku na 7 s chlazením.Jak je víčko na nalévání tak vedle je takový malý bílý čudlík a jak ho povolím,teče s něj voda.Na co tam je a pokud na něco tak jak se s tím dělá??Díky
Amadeus
Tak už to jde.Myslím to,na co směřuje šipka.Díky.
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
To je expanzka chladici kapaliny. :wink:
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
to snad vie, ze to je expanzka. ale asi ze naco je ten skrutkovaci stoplik
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
kubishta
yarisej - ahoooj, hele já se koukal na tu fotku a nevíš kde bych sehnal tohle? označil jsem to těma červenýma šipkama
yarisek
Aha, tak tenhle plas te original toyota, takze jedine na Toyote koupit, jinak to asi nepujde :?
Minulost : Yaris Ts, Celica GTS
Současnost : Lexus IS-F Obrázek
