Palivova kontrolka
Palivova kontrolka
nazdarek,.. mam len jednu otazocku mam len par dni toyotu corollu E10 .. a chcem sa opytat rucicka paliva na kontrolke ide aj pod spodnu hrubu ciarku k  pismenu E?? lebo neviem ako to je tu ci uz ta posledna ciarka je 0 litrov alebo este medzi tou hrubou ciarnkou a E je ta rezerva ...viem ze u hondy je to tak ze medzi poslednou ciarkou a  0 je rezerva . tak neviem je to aj tuna tak?rad by som to vediet pre istotu nie ze niekde mi zdochne a nenastartuje  diky za odpoved...
						V okamžiku, kdy ti začne svítit kontrolka, tak máš v nádrži ješte určitě takových 7 litrů, ne-li víc, já když tankuju, tak svítím a natankuju tak 38 litrů. Nicméně stačilo použít funkci hledat, řešilo se to tu už několikrát
- Ing_Mazi
Ne 7 ale aspoň 10 litrůCharlieCh píše:V okamžiku, kdy ti začne svítit kontrolka, tak máš v nádrži ješte určitě takových 7 litrů, ne-li víc, já když tankuju, tak svítím a natankuju tak 38 litrů. Nicméně stačilo použít funkci hledat, řešilo se to tu už několikrát
 Mě jak se to rozesvítí a jezdím ještě 2dny tak tankuju 39litrů
Corolla E10 TSe Total Social edition r.v.96
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
Meine rudé eFko "Jsem rozenej tuner"
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli
						1.3XLi 55kW / 75hp
Meine rudé eFko
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli
- Ing_Mazi
jestli máš 1.3 tak spíš sehnat lepší motor než čipyzasko píše:no doobre diky moc .. hej a uz ked sme pritom chcel som sa len tak informativne opytat .. da sa tato corollka nachipovat na vacsi vykon? ja len tak dopredu sa cem informovat lebo ked rad by som ju nachipoval a znizil spotrebu alebo ked mam vela ludi v aute aby to kusok aj tahalo .. diky
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli
						1.3XLi 55kW / 75hp
Meine rudé eFko
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli
- Beaver
Pojmy "načipovat" a "nízká spotřeba" absolutně nejdou k sobě už z principu - pokud chceš zvýšit výkon, musíš spálit víc paliva. Zároveň nejdou dohromady ani pojmy "čip" a "výkon" - čip totiž neumí do motoru dostat více směsi, jen více benzínu, čímž se stane směs bohatější a víc kurví motor. Vhodnější kombinace slov je tudíž spíše čip-píčovina, případně "cyp dá do auta čip".zasko píše:no doobre diky moc .. hej a uz ked sme pritom chcel som sa len tak informativne opytat .. da sa tato corollka nachipovat na vacsi vykon? ja len tak dopredu sa cem informovat lebo ked rad by som ju nachipoval a znizil spotrebu alebo ked mam vela ludi v aute aby to kusok aj tahalo .. diky
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Kazdej kun navic bude u motoru bez turba drahej a zaplacenej nejakym kompromisem - budto ztratis pruznost motoru v nejakem rozmezi otacek nebo stoupne spotreba (casto boji dohromady). Takze si dobre rozmysli jestli ti to za to stoji. Ty ses totiz klasickej pripad, koupis auto s malym a ekonomickym motorem a pak brecis, ze to nejede. Mohl by sis nechat udelat reprofil vacky, pripadne vacku s vyssim zdvihem apod. Zhorsi se ti volnobeh (bude potreba ho nastavit nejspis vys, nejspis na 1000 otacek), stoupne spotreba  a vykon bude tak dejme tomu +10% u nejakyho profilu, kterej jeste nebude potrebovat zasahy do ECU. Zaroven se vykon posune do vyssich otacek a motor o neco hur potahne pod 3000 otacek. Vacka bude tak za 3 - 7 tisic Kc, nevim presne. Dalsi moznost jsou vyfukove svody, optimalne nechat udelat z nerezu aby se ta investice vyplatila a nejakou dobu ti vydrzely. Pravdepodobne v konfiguraci 4-2-1, takze to zase potahne spis ve vyssich otackach, ale hypoteticky by se spotreba mohla zhruba pohybovat na stejne urovni co mas ted - jelikoz to ale budes muset vic tocit, tak stejne ve vysledku projedes paliva vic.
Lexus IS200
Lexus RX400h
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- libor12
K tomu není víc co dodat.Beaver píše:Kazdej kun navic bude u motoru bez turba drahej a zaplacenej nejakym kompromisem - budto ztratis pruznost motoru v nejakem rozmezi otacek nebo stoupne spotreba (casto boji dohromady). Takze si dobre rozmysli jestli ti to za to stoji. Ty ses totiz klasickej pripad, koupis auto s malym a ekonomickym motorem a pak brecis, ze to nejede. Mohl by sis nechat udelat reprofil vacky, pripadne vacku s vyssim zdvihem apod. Zhorsi se ti volnobeh (bude potreba ho nastavit nejspis vys, nejspis na 1000 otacek), stoupne spotreba a vykon bude tak dejme tomu +10% u nejakyho profilu, kterej jeste nebude potrebovat zasahy do ECU. Zaroven se vykon posune do vyssich otacek a motor o neco hur potahne pod 3000 otacek. Vacka bude tak za 3 - 7 tisic Kc, nevim presne. Dalsi moznost jsou vyfukove svody, optimalne nechat udelat z nerezu aby se ta investice vyplatila a nejakou dobu ti vydrzely. Pravdepodobne v konfiguraci 4-2-1, takze to zase potahne spis ve vyssich otackach, ale hypoteticky by se spotreba mohla zhruba pohybovat na stejne urovni co mas ted - jelikoz to ale budes muset vic tocit, tak stejne ve vysledku projedes paliva vic.
- libor12
A nebo zvýšit výkon jako v tomto návodu. A za pár korun! http://www.tuzing.com/view.php?nazevcla ... 2004080401
