je 180000 km moc? (pro Avensis 1.6)
Ahoj. Přemýšlím, že si koupím Avensis. Ten model, který mi je nabídnut, má ale najeto kolem 180000, je to 1.6, rok 2000. Měl by být pravidelně servisován a je nebouraný. Kolik ty motory vydrží? Má smysl do toho jít, nebo je to moc? Díky.
Ked sa o to clovek staral, tak nieje o com...
http://www.bilguiden.dk/UsedCar/Default ... ID=9348261
Toyota Auris TS Hybrid 2016
205 000
Mám najedo přes 200 000 a v poho.
Kolega dělá v Toyotě a servisují tam kusy s 400 000...
Toyota Avensis
Honda CRX
Honda CRX
125 tisic Slovenskych korun.A mozno este o nejaku tisicovku dole.
Takze?
Tu je:
http://www.autovia.sk/auto_toyota-avens ... 337805.htm
Foto tam nie je,no mam ho ulozene este z doby,ked mal iny inzerat a aj s fotom:
Takze?
Tu je:
Naposledy upravil(a) Sokol dne čtv 12.04.2007, 20:20, celkem upraveno 1 x.
Toyota Corolla 1.3,55kW,4E-FE,1996,hatchback
A raz snad Ave lift...Stalo sa uz davnejsie:
Toyota Avensis Lift 3S-FE,2.0,16V,94kW,r.v.98
Podělíš se s námi kde tě obrali a kde jsou hodní? Díky!Matik píše:No já si to taky myslím. Pět let jem měl Corollu, takže nejsem ve značce novej. V podstatě neměla problémy, teda od té doby, co jsem vyměnil servis, neb v tom předchlozím mě, naivu, neskutečně obrali. Takže jsem poněkud opatrnější...
Avensis Combi 1,8 VVT-i, 2002
Tak rozhodně bych nedoporučil Autoservis a Autoklempířství Šafář - Říha kousek od budov české televize na Kavčích horách, ti mě stáli skutečně spoustu peněz, ale zase mě vyléčili z neopatrnosti a slepé důvěry.inža píše:Podělíš se s námi kde tě obrali a kde jsou hodní? Díky!Matik píše:No já si to taky myslím. Pět let jem měl Corollu, takže nejsem ve značce novej. V podstatě neměla problémy, teda od té doby, co jsem vyměnil servis, neb v tom předchlozím mě, naivu, neskutečně obrali. Takže jsem poněkud opatrnější...
Naopak vřele doporučuju značkovej servis Autocentrum Duba, kam od té doby dávám auto k maximální spokojenosti.
Začnu z jiného soudku - služebně jsem jezdil s Felicí pick-up při převzetí měla najeto 175000 a po 3 letech jsem ji předával s najetými375000km a stále jezdila, moje Corolla měla když jsem ji prodával 260 000km a bez problémů, koupil jsem Ave s 175000km najetými anemám obavu z toho, že nastane problém, pokud majitel pravidelně mění olej+filtr a to co k provozu patří najedeš půl míle bez problému, kup a neváhej
Avensi 1.6 - držák
Ahoj,
Mám Avensis 1.6 r.v. 1998 a vlastně na jedno těsnění pod hlavou a vodní pumpu jsem na něm nic moc neměnil.
Má najeto asi 580 000 km a stále se v tom autě dá jezdit.
Takže 180 000 km je tak jen po zajetí motoru.
