E10 prestrikani stredoveho panelu
vodry
Příspěvek od vodry »
potreboval bych poradit, rozhodl sem se nastrikat si na jinou barvu stredovy panel na moji corolle, vyhrala to stribrna.vsechno slo celkem snadno rozmontovat a barva drzi dobre, jen sem musel pouzit zaklad na plasty.nicmene jeste vsechno neni dodelany a prave proto pisu.
Vzduchovani u spolujezdce mi nejde vyndat, nevite nekdo na jakym principu je to uchyceny?vsechno z celyho auta jde rozebrat snadno a tohle drzi a mam strach abych to neulomil.
dalsi cast sou vnitrni kliky, je to na sroub ale pak to stejne nejde vyndat, myslim ze to drzi lanko a zas mam strach abych to dal doporadku.
diky za radu
jen si tam musim prehodit ze sluzebniho auta tohle radio at je to jeste hezci:o)
medved.design
Příspěvek od medved.design »
Ohledně tý páčky dveří, musíš povolit šroub a pak šoupnout jakoby dopředu, takhle to je ne mojí E9
Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
JJ u 5ti dvéřové je to jak píše medved.design, u 3dv musíš kolem kličky vypáčit zespodu nebo z vrchu a pak vytáhneš tu mističku pod tím, pak už na to příjdeš jak to rozebrat když to uvidíš. A tu ventilaci u spolujezdce, no vypáčit mřížku jde, ale mám pocit že zbytek je tam tak blbě přišroubovanej, že to bude na artistickej výkon, pokud kvůli tomu nevyhodíš komplet palubku.
vodry
Rampa89 píše:JJ u 5ti dvéřové je to jak píše medved.design, u 3dv musíš kolem kličky vypáčit zespodu nebo z vrchu a pak vytáhneš tu mističku pod tím, pak už na to příjdeš jak to rozebrat když to uvidíš. A tu ventilaci u spolujezdce, no vypáčit mřížku jde, ale mám pocit že zbytek je tam tak blbě přišroubovanej, že to bude na artistickej výkon, pokud kvůli tomu nevyhodíš komplet palubku.
s tou ventilaci sem si to myslel ze to bude na nic, uvidim, zkusim tam posodat nejak sroubovakem a treba na to prijdu, je divny ze vsechno jde snadno az moc dobre a tohle zrovna ne.nezbude mi nic jinyho nez vzit stetecek a udelat to rucne, pri trose sikovnosti to bude taky dobry.uvidim v patek.diky moc za radu, urcite to nejak vyuziju
Rampa89
Není zač. No ono aji na druhé straně u řidiče je myslím jeden šroubek tak blbě umístněnej, že na to člověk musí mít krátkej šroubouvák a gumovou ruku, páč je hodně vysoko a je tam málo místa. to u toho spolujezdce budeš muset přihrádku ven a zespodu no...
MC1980
Příspěvek od MC1980 »
Ahoj. Chci se Tě zeptat. Jak dlouho schne základ a samotná barva? přemýšlím už delší dobou o něčem podobném... Díky moc...
Rampa89
Já to jenom doplním, že ta mřížka u spolujezdce je opravdu přišroubovaná uplně nahoře jedním malým šroubkem, přičemž já to rozdělal až když sem měl celou palubní desku z auta venku. Nemám představu jak to rozdělat (a hlavně složit), když je to v autě. Panel napravo od řidiče se dá jednodušše vypáčit přes malej otvor dole uprostřed.
MC1980
Koukám, že už to nějakou dobu máš přestříkaný.
Dotaz: Když hejbeš s páčkama na topení, jak moc to máš poškrábaný třeba od nehtů... Zajímalo by mě, jak to vydrží... Neloupe se to?
petrusxxx
Příspěvek od petrusxxx »
musis si nehty taky nekdy ostrihat... :D :D :D
MC1980
Dobrýýý, 1:1 :-)
petrusxxx
pokud to delal tak ze to pekne najezil a naleptal a fouknul na to plnic tak to bude v pohode...ja taky delal celej tunel a drzi to moc pekne...jo a pak jeste lak samo...
