moja byvala je chorucka
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
jo, to je cice pravda, ze to treba tak ci onak menit, ale iste bude treba aj ine tesnenia, tak aby som UPS-ku neplatil zbytocne dvakrat :wink:
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
Tak kdyz takhle,tak si u Idaha objednej rovnou celou sadu vrchniho tesneni,hlavu nech prefrezovat a zabrus ventily. Zkratka takovou lehci GO hlavy.
gabko24
no lenze hlavu som ja este na 3S-GE nerozoberal, teda som nemal vonka ventili... :-( a ani moc netusim, ako sa vyberaju, predsas su tam hydrozdvihatka a stym nemam skusenosti. jasne, hlavu mam kde dat prefrezovat, nieje problem :-) len problem bude ju rozobrat :-( ajaj...
IS 300
Jako pokud nejsi opravdu nesikovny,a to asi nejsi protoze jednou uz jsi to dole mel a dohromady dal... Kolik maji natoceno ta zdvihatka? Ted me doslo!!! 4:martin.matess. Uz vim co je to tvoje tttttt. Hydraulicka hrnickova zdvihatka maji preci u 3sge vlastni napln oleje! Zadne podlozky! Ty se tam davaji protoze zdvihatka prestala plnit funkci(vytekla jejich napln)!! Pak to prave dela ttttt pri vsech otackach!
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
libor12 píše:Jako pokud nejsi opravdu nesikovny,a to asi nejsi protoze jednou uz jsi to dole mel a dohromady dal... Kolik maji natoceno ta zdvihatka? Ted me doslo!!! 4:martin.matess. Uz vim co je to tvoje tttttt. Hydraulicka hrnickova zdvihatka maji preci u 3sge vlastni napln oleje! Zadne podlozky! Ty se tam davaji protoze zdvihatka prestala plnit funkci(vytekla jejich napln)!! Pak to prave dela ttttt pri vsech otackach!
počkej takže myslíš že hydroštele vytekly , čímž tam je vakl a tudíž to mlátí tttttt, tak to znamená že to teda chce koupit ty podložky a dodat je tam?? ale kde je sehnat ?? :(
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
Přesně tak,vytekly protože těsnění odešlo. Naopak! Žádné podložky! To je oprava českého kutila. Neříkám,že by to nefungovalo,ale blbě budeš odhadovat tloušťku a taky může dojít k podpálení ventilu. Vyměn celá zdvihatka. Není to sice za pár korun jako podložka,ovšem 100% funkční. Protože se opět neukázal obrázek do moji galerie jsem hodil řez jak to vypadá pro představu.
gabko24
opat nieco nove, som nevedel, ze maju vlastnu olejovu napln... a ako vlastne tie hydrozdvihatka funguju? no jo, mal som to rozobrate, aj sme to dali do kopy, aj to nastartovalo, ale presto se trochu bojim :cry:
IS 300
martin.matess
tutet, cca sem věděl jak to vypadá, no a kede a kolik mužou stát ty zdvihátka?? :oops:
Jak to s těmi obrázky děláte? :D jednoznačně Ti doporučuji Idaha. Ten má opravdu nejlepší ceny. Ty zdvihatka už jsou kvůli zavzdušnění naplněna olejem z výroby. Na řezu vidíš to těsnění. Potom už tam cpe olej pod tlakem čerpadlo. Jenže když už je těsnění opotřebené nezůstane tam. Funkce je taková,že já vidíš jsou to takové hrníčky v sobě,zhora tlačí vačka a zespod tlačí na ventil. Mezi ne vhání olej čerpadlo a tím vymezí vůli. Když odejde těsnění,český kutil přišel na to,že hrníčky stlačí k sobě a zbylou vůli vymezí podložkou. Pokud nebude kalena brzy se rozklepe. Také tloušťka se bude blbě odhadovat a když dáš silnější ventil nedovre. Musí se samozřejmě počítat i z tepelnou roztažností. Zkrátka hokus pokus. A za to by mi to tedy nestalo.
Naposledy upravil(a) libor12 dne ned 20.04.2008, 21:05, celkem upraveno 1 x.
gabko24
ok, a ak budu zdvihatka ok, netreba ich menit, ci radsej ano? aka je to cca investicia? kedze ich tam ide 16ks
IS 300
Pokud do teď nemlátily klidně bych je dál zpátky. Taky záleží kolik mají km. Životnost by měla být min. 100000. Jinak zavolej Idahovi,je vzhůru. :D nebo se nejdřív podívej k němu do katalogu.
martin.matess
obrázky?? přece imageshack.us :)
jinak kolko by to vyšlo mě taky zajímá a hlavně ta cena ta to :oops:
no a ještě takhle, libor : v příspěvku ve kterém jsme to řešily si mi i ty vyvracel že čelda hydrostavy nemá tak to mne taky trochu mate :oops:
jako bylo by to asi jednodušší a zároveň odbornější vyměnit ale jak to teda kua je :lol: ??!!??
Protože hydroštel se říká něčemu úplně jinému. Jinému systému. Používá třeba renault,škoda,atd. To jsou takové pistky. Tohle jsou hrníčkova hydralicka zdvihatka. Na moc autech je nenajdeš protože zvyšují negativní setrvačně hmoty. Někde najdu jak vypadá hydroštel.
4 martin.matess: v tom prispevku o hydrostelech jsme Ti nebo i ja vyvracel,ze 3s-ge nema hydrostel. Ze ma nadzdvihatka s podlozkama. Ma. Ale tenhle rez je z nemeckych stranek toy,je to take 3s-ge ,neni to vvt a presto je ma. Ja uz fakt nevim. Proste to rozebrat a podivat se. Jine reseni nevidim.
martin.matess
ok tak asi zitra to kuchnu a podám info
