E11 3D - stabilizátory zadní nápravy - rada
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
Mam najeto 156t. a po prejeti nerovnosti se projevi celkem nepekny zvuk ze zadni napravy. Prirovnal bych to k uvolnene rezerve, ale je to trosku vyraznejsi (rezervu mam uchycenou dobře). Napadly me stabilizatory, ale nejsem mechanik, pod autem jsem ještě nelezel, tak by me zajimalo jak bych to mohl u sve E11 3D zkontrolovat. Napr. Zvednout na heveru, zkusit vuli v tech tycich apod. Lze to udelat timto zpusobem? Na co vse se mam zamerit? Kolik casti mají tyto stabilizatory a co vsechno by se muselo vymenit. Uplne nej, by byl nejaky nakres nebo foto, ale bojim se, ze to nikde nesezenu.
A nakonec, zvladnu tuto opravu doma sam nebo je potreba nejake spesl naradi a pripravky? Na kolik tak zhruba vyjde oprava samodoma v porovnani se servisem?
Moc diky za pomoc
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
peta
Příspěvek od peta »
Pokud jsi jeste nemenil silentbloky stabilizatoru, budou to oni. Akorat idaho je pred pul rokem nedokazal sehnat, tak jsem ty stare vyndal, otocil a jeste stabilizator v miste, kde jsou silentbloky omotal trochou pasky, aby se vymezila vule a je ticho. Vymena je jednoducha, staci hever a gola.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
Michal_F6
díky peto, silentbloky mam pocit menene nebyly... zkusim Tvuj postup, jenom nemas nahodou nejaky nakres, abych se zorientoval. Po pravde moc netusim o ktere dily presne jde a nevim jestli kdyz vlezu pod auto, tak to poznam. Musi by v lufte obe zadni kola najednou nebo staci vzdy jedna strana?
peta
Příspěvek od peta »
Silentbloky stabilizatoru jsou vyznaceny cervene. Jsou v plechovych drzacich, ktere jsou prichyceny 2mi srouby. Po vysroubovani pusobi na stabilizator trochu sila, ktera tlaci stabilizator jinam nez do mist, kde byl, ale neni tak velka, aby se nedala prekonat rukou pripadne si trochu pohrat s heverem a pokladat napravu na cihly nebo prkna. Menil jsem to samozrejme na obou stranach, vzdycky se sundanym kolem na dane strane.
Naposledy upravil(a) peta dne pon 31.03.2008, 14:06, celkem upraveno 1 x.
petrusxxx
Příspěvek od petrusxxx »
hlavne vymen tycky stabilizatoru jsou to na 100% oni take mi to bouchalo vymenil jsem je a je klid a ty gumy toho stabilizatoru se omotali paskou nebo spis ten stabilizator...opravu by si mel zvladnout sam ..povolis na jedne tyčce dve matky das novej a je to...a nemusis se bat jestli das na levou stranu pravou obe jsou stejny...
:wink: kazdopadne bych bejt tebou volil znacku FEBI
Michal_F6
Perfektni Peto !! díky moc ! Tohle jsem potreboval, obrázek, kde je vše jasně popsané. Tohle bych snad mohl zvládnout.
Ještě bych se chtěl zeptat, pokud teda vytáhnu jeden konec z toho gumového uložení, mělo by stačit tu gumu v tom plechovém držáku jenom pootočit? Pokud to nepomůže, kterou součástku mám shánět? Jenom tu gumu, nebo je to set i s tím plechovým držákem? Když ne u Idaha, tak kde jinde, popřípadě za kolik?
petrusxxx
muze se stat ze budes mit vydreny stabilizator..tak pak ti nepomuze ani naova guma ..mel by si ho v tom vydrenem miste omotat paskou ...a klidne tam nechat tu gumuco si tam mel...pripadne koupit novej stabilizator ale jako to je ta posledni moznost..
Michal_F6
petrusxxx píše:muze se stat ze budes mit vydreny stabilizator..tak pak ti nepomuze ani naova guma ..mel by si ho v tom vydrenem miste omotat paskou ...a klidne tam nechat tu gumuco si tam mel...pripadne koupit novej stabilizator ale jako to je ta posledni moznost..
díky Petrusxxx, to bych mohl zvládnout. Když jsem se koukal na ten nákres, tak kolik je volného místa v té samotné gumě? Myslím tím, že z jedné strany je stabilizátor z druhé nějaká tyčka do L a jsou spojeny právě v té gumě. Když odmontuji uchycení toho pouzdra, které je předpokládám chycené vespod ke kastli, tak bude tam dost prostoru na to abych vyosením tyče stabilizátoru ji dostal ven z toho pouzdra? No a pak se to zpětně bude asi blbě nasazovat, ne?
díky za trpělivost s mými možná až moc otravnými detaily :)
petrusxxx
az odmontujes to uchyceni te gumy ..stabilizatrru..tak sundas ten plech co to drzel no pak vytahnes tu gumu normalne ji z toho svleknes...jde to dobre..no ja sem omotal v tech mistech co je ta guma stabilizator a je to parada ale urcite vymen i ty tycky ...pokud myslis to co je modre tak to je cely ten stabilizator je to vcelku..ale nevim jestli jsem te dobre pochopil...
peta
Příspěvek od peta »
Michale, spatne chapes, jak je stabilizator ulozen v silentbloku - nijak tam nekonci, ale prochazi tim gumovym ulozenim skrz (ta tycka do L jak pises je porad stabilizator) a ten silentblok (guma) se neda pootocit, protoze ma profil do U a ne do O, ale jde pretocit o 180 stupnu (prohodis vnitrni a vnejsi stranu). Silentblok je prerizly, aby se dal jednoduse sundat. Lepsi by asi byl novy silentblok, ale omotani paskou funguje taky dobre. Zkus to vymenit a uvidis, ze je to jednoduche a pochopis, jak to funguje.
petrusxxx
peta píše:Michale, spatne chapes, jak je stabilizator ulozen v silentbloku - nijak tam nekonci, ale prochazi tim gumovym ulozenim skrz (ta tycka do L jak pises je porad stabilizator) a ten silentblok (guma) se neda pootocit, protoze ma profil do U a ne do O, ale jde pretocit o 180 stupnu (prohodis vnitrni a vnejsi stranu). Silentblok je prerizly, aby se dal jednoduse sundat. Lepsi by asi byl novy silentblok, ale omotani paskou funguje taky dobre. Zkus to vymenit a uvidis, ze je to jednoduche a pochopis, jak to funguje.
presne!!!! :bigups:
Michal_F6
aha :idea: díky chlapi, už je mi to jasné 8) . jsem akorát netušil, že celý ten stabilizátor je v kuse a že samotná guma je nařízlá a dá se tím páde sundat a otočit na ruby. Jinak počítám, že pokud je problém v tomhletom uchycení, tak pokud hodím zadní kolo na hever, tak v uložení musí být znatelná vůle, ne?
Co vlastně způsobuje ten hluk? Co bouchá o co? Stabilizátor lítá do strany?
petrusxxx
to vis no vule u te gumy...a hlavne tycky mlatej kup nove a je to v poho.... :bigups:
Michal_F6
petrusxxx píše:to vis no vule u te gumy...a hlavne tycky mlatej kup nove a je to v poho.... :bigups:
jsem zase v pasti, asi to bude tím počasím.. jaké tyčky? ten stabilizátor není v kuse? Máš nějaký odkaz na přesnou položku třeba u Idaha, ať se trošku zorientuju?
ombre
Příspěvek od ombre »
Michal_F6 píše:jsem zase v pasti, asi to bude tím počasím.. jaké tyčky? ten stabilizátor není v kuse? Máš nějaký odkaz na přesnou položku třeba u Idaha, ať se trošku zorientuju?
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=TcwC6tv&
