Eloxovaní hliníku a jeho slitin v domácí dílně
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
Co je eloxace? Je to povrchová úprava hliníku a jeho slitin anodickou oxidací. Odolnosti a tvrdosti se blíží vlastnostem nerezu. Nebudu se zabývat proč,jak,co to je. Stačí dát do vyhledávače a dozvíte se vše co eloxace znamená. Já se budu věnovat tomu co je potřeba k tomu,aby tuto operaci zvládl každý zručnější a rozumem trochu obdařený člověk s vynikajícím výsledkem za "pár korun". Co budeme potřebovat? Dvě nádoby vhodných rozměrů. Jedna bude sloužit k vodní ochlazovací lázní a druhá k eloxaci samotné. První může být z čehokoli,bude v ní voda. Druhá na eloxovací lázeň by měla být skleněná,polyethylenová nebo hliníková. Autobaterii s vhodným reostatem nebo autonabiječku s reostatem. Hlinikovy plech,pokud mame hlinikovou nadobu na lázeň tak ho nepotřebujeme. V drogerii zakoupíme NaOH neboli hydroxid sodný. V autopotřebách H2SO4 - kyselina sirová k dolevaní akumulátoru,destilovanou vodu a textilní barvivo DUHA,budeme li chtít nějaký odstín. To je vše co se týká potřeb. Teď postup. Výrobek vezmeme a ponoříme na několik minut do 15 až 20% lázně hydroxidu sodného. I když jste asi všichni měli ve škole chemii,tak 15 až 20% roztok znamená 150 až 200g hydroxidu na litr vody. :D Výrobek který chceme eloxovat tvoří elektrodu. Nějakým způsobem (navléct,provlect atd.)zkrátka ukostřit hliníkovým drátem vedeným od nabíječky(autobaterie) to už předtím než jej ponořímě do hydroxidu. Potom oplachneme ve vodě a vložíme do hliníkové nádoby nebo skleněné či polyethylenove s roztokem 22% kyseliny sirove. Tj. 700ml destilovane vody a 1040ml kyseliny. Hustota může být i nižší. Pro tvrdou oxidaci je ale potřeba hustota 1.155 gcm-1. Lze změřit hustoměřem na autobaterii. Do roztoku v nádobě ponořímě i druhou elektrodu v podobě hliníkového plechu šíře cca 5cm a délky obvodu nádoby pokud nepoužijeme hliníkovou. To pak druhou elektrodu tvoří nádoba. Na předmět(anoda) zapojíme +,nádoba či plech připojíme -(katoda) a zapneme proud. Doba eloxovaní je podle velikosti součástky 5 až 100min. Teplota lázně by neměla přesáhnout 20st. Proto je eloxovací nádoba vložena v druhé napuštěné vodou kvůli ochlazování. Po úspěšné eloxaci součástku vyjmeme,nesahat rukou! oplachneme a buď to vložíme k obarveni Duhou dle zvoleného odstínu nebo po vyndání z lázně necháme 10 min povařit v destilovane vodě. Vyjmeme,osušíme potřeme silikonovym olejem a vylestime. A máme hotovo. Pár údajů na závěr. Eloxovací proud 0.3 až 0.6A na litr roztoku. Napětí 10-20V. Teplota lázně by neměla přesáhnout 20st. Dojde ke zpomalení eloxace. Uvedeny postup vyzkoušejte na nějakém hliníkovém kousku,aby jste si udělali představu o tom jak dlouho eloxovat. Třeba standartní řemenice na motor asi 15min. Samozřejmě elox je finální povrchová úprava. Takže na výrobku je potřeba odstranit rýhy atd smirkem a je lépe výrobek opískovat.
Naposledy upravil(a) libor12 dne pát 28.03.2008, 08:58, celkem upraveno 3 x.
medved.design
Příspěvek od medved.design »
co budeme potřebovat a jak to udělat, jak to pak vypadá, můžeš dát i nějaké fotky?
Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
olstrane
Příspěvek od olstrane »
je to takový matný povrch něco jako opískovaný nebo jako od leptání skla, používá se to hlavně na střešních nosičích k vidění na thule.cz není to jen kus kovu fádní a nudný :lol:
Toyota Avensis Terra 2.0 VVT-i ´01
Land Cruiser FJ 40 na mě čeká v USA
ex-Toyota Corolla E10 4E-FE ´95
medved.design
Což já vím jak vypadá eloxovaný hliník, jen nevim jak to může vypadat v domácí výrobě.
Budeš překvapený ale úplně stejně jako když to daš za nemalé peníze udělat.
medved.design
libor12 píše:Budeš překvapený ale úplně stejně jako když to daš za nemalé peníze udělat.
Teď jsem si všiml, že přidáváš do návodu text, tak si počkám až to bude komplet, určitě tam dej i foto
Jak vypadá eloxovaný hliník ví asi každý. Uvedl jsem jak to lze udělat v domácí dílně. Fotky nemám zatím čím udělat,ale tak mě nějak nedochází co fotit? Nádoby? Jakékoli. Musí být větší než to co chceš eloxovat. :D autobaterii nebo nabíječku? Tu zná asi také každý. :D nejlepší je si to vyzkoušet. Výsledek eloxace je nejlepší s čistým hliníkém. Pokud je to nějaká slitina tak může výsledný elox obarvit třeba do hněda. To dělá mangan. A ještě likvidace roztoku. Opět zavzpomínámé na chemii. :D Čím se neutralizuje kyselina? Odpověď hydroxidem. Takže smícháme. Vznikne voda a sůl. :D pokud neni nekomu neco jasne,klidne se ptejte. Muzu jestli je zajem pridat navod na cerneni oceli.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
No nevím jak s tím barvivem, ale eloxování do barvy by mělo být docíleno nějakým tím procesem a souviset s elektřinou. Tím netvrdím, že popsanej návod dává špatnej výsledek, jenom to možná není tak úplně klasické eloxování. Elox totiž znamená elektrická oxidace.
Modrý elox pro představu:
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Beaver píše:No nevím jak s tím barvivem, ale eloxování do barvy by mělo být docíleno nějakým tím procesem a souviset s elektřinou. Tím netvrdím, že popsanej návod dává špatnej výsledek, jenom to možná není tak úplně klasické eloxování. Elox totiž znamená elektrická oxidace.
Obávám se že takovýchhle výsledků v domácích podmínkách není možné dosáhnout :lol:
Než se začnete obávat výsledků,tak si to vyzkoušejte. Bude to vypadat přesně takhle. Říkal jsem ať se podíváte co to eloxace je. Je to elektrickou anodaci uměle vytvořeny AL2O3 oxid hlinity. Jako takový je samozřejmě mikroporezní. Proto se dá dobře do hloubky obarvit. Mě se osvědčila duha. Fáze kdy to necháte při 100st povařit asi 10min se nazývá tzv. utěsnění. AL203 se mění na AL203H20. Opravdu než začnete kritizovat tak si to vyzkoušejte. Prostředky k tomuto vás nevyjdou na více než 200kč. To co popisuji je opravdová klasická eloxace. A Beaver neni to elektricka ale anodicka oxidace. Urcite toho vis hodne a tak bych Te poprosil nejdrive neco precist :D
Beaver
Vsak ja psal ze to nevim, ta metoda barveni hliniku textilnim barvivem mi prisla prinejmensim zvlastni :D
Lexus IS200
Lexus RX400h
Textilni barvivo duha je cisty pigment k barveni syntetickych tkanin. Muzes pouzit jakekoli barvivo,treba barvu na vajicka. :D barva nezustava na povrchu,ale pronika do mikroporu oxidu. Takze nezalezi na slozeni. Musi byt ovsem tak jemne aby proniklo do poru. Kdyz to pak tzv. utesnis pory na povrchu se uzavrou a barvivo je uvnitr. Pochopil? :D
Beaver
OK, ale odvahu predelat garaz na chemickou laborator nemam, takze az budu chtit neco "obarvit", poslu ti to postou :D
Lexus IS200
Lexus RX400h
Jasne neni problem. O vikendu bych se chtel dostat ke znamemu kteremu jsem delal remenice. Takze bych to vyfotil. Dulezity je samozrejme zaklad aby byl hladky. Elox nic neskryje. Jinak chemicka laborator je trosku nadsazena. Ja osobne na to pouzivam nabijecku a kyble od malirske barvy. Priprava trva cca 30min. Opravdu nic sloziteho. Nevim jak kde,ale co vim o dilnach kde to tady delaji,berou si od kg 400kc.
ruda
Příspěvek od ruda »
Dotaz na Libora.Mohu použít eloxaci na hliníkové hořáky plynového sporáku?Co s tím udělá teplota ohně.Dík za odpověd.
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
