LPG
- montanius
LPG
Ja len k tomu LPG. Mal som vyhliadnuteho Avensisa so sekvencnym vstrekovanim plynu, ale nakoniec som ho nevzal, majitel nechcel dovolit navstevu ineho servisu nez svojho spriateleneho - smrdelo to. Kazdopadne este predtym som zistoval v Toyote a vraveli, ze Toyota LPG neodporuca, znizuje to zivotnost motora. Samozrejme mi to bolo divne kedze zivotnost mojho favorita LPG zvysilo (-; ale ide o to, ze pri LPG vznika vyssia teplota co deformuje tensie (ako u inych vyrobcov) tiahla vyfukovych ventilov. Da sa to ale riesit nejakym ochrannym aditivom, v BRC budu vediet. Len o tom treba vediet a potom nieje problem.
LPG
Ahoj, hodně Toyot jezdí LPG bez problémů. Přimazávání existuje a není to drahý a samo se to dávkuje. Jeden čas jsem se o LPG zajímal, protože jsem najížděl dost km, ale teď jezdím služebním takže zatím neuvažuju. Servisman mi tvrdil, že má cenu přimazávat do 100 000km, potom už je to zbytečný. Jenom auta který nemají tvrzený sedla ventilů by měly přimazávat. Vím o ávošovi co má nalítáno přes 100 000 km a žádný problém. Nikdy nepřimazával a ventily v pohodě. Docela by mě zajímalo kolik z Vás jezdilo LPG a jaký má zkušenosti.
Z Volva na Toyotu????
Toyota Starlet 1300
Toyota Avensis 2.0
Toyota Starlet 1300
Toyota Avensis 2.0
LPG
Zdravím, měl jsem Seata Ibizu, 1.5i, se kterým jsem najel přes 60.000 km na LPG a bez nejmenšího problému. V Peugeotu 605 3.0 jsem měl také plyn, najel jsem s ním cca něco přes 20.000 také bez problémů. Teď mám nově Avíka na LPG, přímý vstřik a je tam to přimazávání, mám ho ovšem zatím jen krátce, abych ho mohl hodnotit, ale doufám, že bude taky jezdit v pohodě.
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
- imperator
Re: LPG
Kolik přestavba Avíka stála? Mám stejnej motorSmith píše:Zdravím, měl jsem Seata Ibizu, 1.5i, se kterým jsem najel přes 60.000 km na LPG a bez nejmenšího problému. V Peugeotu 605 3.0 jsem měl také plyn, najel jsem s ním cca něco přes 20.000 také bez problémů. Teď mám nově Avíka na LPG, přímý vstřik a je tam to přimazávání, mám ho ovšem zatím jen krátce, abych ho mohl hodnotit, ale doufám, že bude taky jezdit v pohodě.
Kolik přestavba stála Ti bohužel nepovím, poněvadž jsem měl to štěstí, že jsem kupoval auto s již namontovaným LPG. Ale co jsem se rozhlížel po netu, tak na tenhle konkrétní motor s přímým vstřikováním plynu by to mělo stát něco málo přes 30.000 Kč. Určitě ne víc než 35.
Avensis 2.0i 98'
Ahojte,
mam Avensis 2.0i 98' a hned ako som ho kupil som namontoval LPG. Dal som lacnejsi a menej dokonaly system LOVATO. Urobil som na LPG 70000km a vsetko je ok. Auto ma teraz 260 000km. Spokojnost...
E.
E.
Toyota Avensis T22, '98, 3S-FE
