Napinak remene
mara04
Napinak remene
Příspěvek od mara04 »
Nazdar...potreboval bych vedet jestle ten pistek(pokud je to pistek) se da stlacit....sundaval jsem tedka hlavu a nemuzu tam nasadit zpatky rozvodovej remen....jestli to nekdo vi tak sem mu vdecnej za radu....a jestli se da stlacit tak rovnou schanim druhej....diky
http://multipics.net/?img=1467565,napinakremene.jpg
Kenny
Příspěvek od Kenny »
vydelat z auta opatrne pomalinku stlacet ve sveraku pak zajisti (ta dirka se srovnastou dirkou co mas v obalu) dratem ocelovim tenkym vrtakem apod. a mas to nasrubujes nastavis rozvody a vytahnes zajisteni(pokud je to takove osoplene olejem jakoze z toho pistku tece je dobre ten napinak vymenit(a pri rozvodech by se mel delat taky):)
mara04
tak jo diky...vyzkousim...moc jsi mi pomohl...diky
Kenny
Neni za co myslim ze je to tu hlavne od toho aby bylo mozne se podelit o nejake rady- doufam ze ti to klapne-at na vanoce jezdis:)
kufor
Příspěvek od kufor »
jo, tak presne toto sa mi pri poslednej vymene rozvodov pokazilo
napinak uz nenapinal, pistek sa nehybal
takze vymena ...
Toyota Celica, ST202, '97
2.0GT 125kW/170hp
Kenny
Jo jo stava se to a pak je pruser kdyz se to v dostatecne dobe nezjisti noa proto se to ma menit s rozvodama vcetne vodni pumpy. znam ale jen 50%lidi kdo to dela vetsinou se zkontroluje prusak a loziska a necha se to tam-a jede to.
mara04
Nazdar...muzu jeste vedet jak jste napinali remen...ja kdyz pridrzim napinaci kladku a dotahnu ten napinak remene tak stejne kdyz parkrat protocim motor tak je zase remen volnej...je potreba ten napinak necim extra pridrzet (jako myslim treba velkym srubovakem nebo monter pakou ) a potom dotahnout....nebo je mozny ze uz mam spatnej napinak a ten tu kladku neudrzi v takove poloze jako sem to dotahnul....a da se vubec tenhle napinak nekde sehnat?co sem se dival na netu tak sem nic nenasel...dik za odpoved
Kenny
no tezko se to upresneje kdyz u toho clovek nestoji ale podle toho popisu to vypada ze ten pistek uz je unaveny a ten tlak na ten remen proste nevyvine dostatecne veliky jak by bylo potreba (ten pistek je tam na to aby ten rozvodak pri chodu motoru minimalne pruzil a nebyl remen preply)no podle popisu bych ten napinak dal novy ale tezko takhle na dalku radit...
