Je sice o kapánek větší, ale myslím, že se vejde. chci se zeptat, jestli nevadí vyšší startovací proud. Čistě teoreticky by to mělo líp se startérem točit, ale jistota je jistota a za zeptání nic nedám
E11 po faceliftu - baterie
Jiří Stejskal
V Toyotě mi po podzimní prohlídce řekli, že moje baterie má jen poloviční kapacitu a bude lepší ji vyměnit. Parkuju venku, takže jsem se rozhodl zainvestovat. Našel jsem tohle: http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... 2x175x190/
Toyota Corolla E11U, 1.6 VVT-i
Radus2,0Gti
- LaBuS
ta moje 44ah z Interšpáru byla zase moc nízká
takže jsem ji musel vypodložit
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Jiří Stejskal
O problémech s velikostí jsem tu už někde četl, takže i když na stránkách Varty mají prográmek, co vybere baterku podle auta, radši jsem otevřel kapotu a starou baterku přeměřil. Což bylo dobře, protože rozměry jsou trochu jiný a hlavně ta baterka doporučená na webu byla moc vysoká.
Naměřil jsem cca 170x190x238mm, tak snad těch pár milimetrů na každý straně nebude moc vadit.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
- lizzard
slyšel ste už někdo o gelových bateriích? nebo spíš máte s tim někdo zkušenosti kdysi si sem ji viděl ještě na škole má to bejt praktoicky bezúdržbový bevíte kde se to dá sehnat?
http://lizzzard.rajce.idnes.cz/
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- Michal_F6
gelovku mam v motorce, ale klady či zápory po pravdě netuším.. cenově jsou dražší, životnost snad vyšší?... bezúdržbová je podle mě i současná klasická baterie - nesetkal jsem se s tím, že bych za životnost baterky páčil ty kryty a dolíval. Každopádně na gelovku je potřebu pulsní nabíječka, jinak se odvaří.lizzard píše:slyšel ste už někdo o gelových bateriích? nebo spíš máte s tim někdo zkušenosti kdysi si sem ji viděl ještě na škole má to bejt praktoicky bezúdržbový bevíte kde se to dá sehnat?
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
a co samotna vymena baterky???
kdyz se auto odpoji od proudu, co to udela?
a az se zase napoji nova baterka ???
myslim, co na to zamykani, imobilizer, pocitac, atd...
nebo jen znovu nastavim hodiny a ok?
a jakej je postup pripojovani a odpojovani (+ a -) ??
DIKY !
DIKY !
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
- LaBuS
4 puttner
když to vyměníš rychle, tak ani hodiny nemusíš nastavovat
kondíky to udrží
zamykání a IMO bez problémů, a PC se po delším výpadku elektřiny resetuje, což může v důsledku znamenat, že to auto pojede chvilku (řádově minuty) "jinak" než nasbírá a vyhodnotí veličiny všech čidel
- potvrzeno i technikem Toyota Area UL
žádný problém v tom ale není !!! nemusíš se ničeho bát
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Jiří Stejskal
Jestli se dobře pamatuju, proud jde vždycky z + do -, takže při odpojování se odpojí nejdříve + a při připojování nejdříve -.puttner píše:a co samotna vymena baterky???
DIKY !
trochu starší ale aspoň něco
http://www.luke.cz/download/SM%2051_2004.jpg
http://jozef.skorpil.googlepages.com/testoberon
http://auto.idnes.cz/autobaterie-nejdra ... tomoto_fdv
EX:Toyota Corolla E 11 1.3 Compact 63 KW/120 Nm
Jiří Stejskal
Už to mám vyřešeno. Zajel jsem dneska po práci do Auto Horák v Brně na Hradecké. Ráno jsem tam ještě volal, jestli mají baterii s rozměry, jaké chci, pán mi odvětil, že baterie mají standardizované rozměry, což jsem moc nechápal, protože přímo na jejich webu měli "moji" baterii uvedenou s několika různými rozměry.
Zajel jsem tedy tam, vytasil jsem se s lístečkem, kde jsem měl naměřené rozměry mojí staré baterie i oprané rozměry Varty z webu. Pán cosi přinesl, ale bylo to o centimetr vysoké. Zavolal tedy mechanika, aby se šel podívat do auta, kolik je tam na baterii místa. Pak se chvilku oba radili, přeměřovali baterie v prodejně, nakonec jsem zajel s autem do dílny, mechanik vyndal starou, zkusil dvě jiné a ta druhá tam pasovala.
Je to tedy "jen" 56Ah se startovacím proudem 480A. Snad bude na dalších 7 let pokoj
Jo a to odpojování a připojování baterie je přesně obráceně, než jsem prve napsal
Aspoň to píšou v záručáku k baterce.
