Teplota Motoru Avensis D4D???
tíba
Příspěvek od tíba »
Zdarvím všechny majitele tohoto vozu. Mám takový problém, zdá se mi, že se auto pomalu ohřívá. Auto se ohřeje na plnou provozní teplotu až tak po ujetí cca. 20km. To by mi ještě tolik nevadilo, auto topí celkem dobře a brzy, ale vadí mi, že strašně dlouho drží vysoké otáčky, kolem 1200/min. a to přesto, že je auto podle ručičky ohřáté tak na třetinu. Mám prvního diesla, možná je to normální, ale děsím se, co bude až klesne teplota hluboko pod 0C. (Ani přídavné topení moc nepomáhá v ohřívání motoru.) Zkoušel jsem sahat na hadici, co vede k sahaře, ale ta se nehřála hned, takže si myslím, že termostat to nebude. Možná je špatné teplotní čidlo, ale jak zjistit, jestli to tak opravdu je? :roll: No v nejhorším to dám na diagnostiku, třeba mi někdo poradíte, čus.
šoel
Příspěvek od šoel »
Je to normální, tito japonci to tak mají, když stáhneš topení na minimum-tj. netopí tak ti otáčky půjdou dolů a tak to má být :D
leo
byl ave 2,0D4D 12/2001 kombi
už je Avesro 2,0D4D T25 EXECUTIVE 2004
a Corolla Verso 1,8VVTi 2005
tíba
Ohřívání motoru D4D
Příspěvek od tíba »
Tak to jsem rád, už jsem chtěl objednávat termostat. Díky za odpověď.
