E11 - osvětlení přístroj.desky
Ahoj lidi už jste někdo zkoušel odmontovat panel kolem ovládání ventilace v Corollce E11? Přestaly mi svítit žárovičky kolem vetilace a chtěl bych je vyměnit, ale nevim jak vyndat přední panel, aby mi neprasknul a nevím jaké žárovky tam mám dát (typ, atd.) díky za jakoukoliv radu (asi nejlépe nějaké foto nebo tak)
Toyota Corolla E11 1.3i
- LaBuS
4 honza001
mášli na mysli ovládání klima, ventilace atd... tak to vyndáš tak, že vytáhneš všechny tři otočné přepínače = rychlost ventilátoru, teplota a směr (pouze tahem k sobě) a pod nimi najdeš šroubky. Myslím že jsou jen u krajních. Ty vyšroubuješ, vyndáš popelník a pak lze již tahem vytáhnout celý kryt středového panelu který má packy po stranách v úrovni rádia a pak v úrovni ovladačů. Jo ještě musíš zevnitř vycvaknout tlačítko rozmrazení zad. okna a klima. Pod ním jsou umístěné dvě celoskleněné žárovky (ty na první pohled uvidíš) Označení žárovek neznám, ale jsou běžně k dostání v ceně okolo 4,-Kč
(ty samé jako parkovačkách akorát menší) je to opravdu děsně jednoduché
Kdyby něco nešlo tak písni
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
kryt
opravdu to nemá jinde šroubky než u ovladačů? vyndal jsem je, vše ok ale kryt se skoro ani nehne a nechci za něj tahat nějak brutálně abych něco nezlomil. Ještě upřesním, že mám Corollu E11 r.v. 1999 (před faceliftem). ale díky za info, jsem zase o kus dál
- lizzard
vraz pod to šroubovák dej na něj pořádnou trubku a zaber
Ne sorry mám sice E10 ale řek bych že je to stejný taky odendáš šroubky a vyjmeš, musíš začít u rohu sou tam takový packy na zacvakávání takže sílu to trošku chce ale de to
http://lizzzard.rajce.idnes.cz/
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- LaBuS
4 honza001
jj přesně jak píše lizzard. Píchni tupý šroubovák do pravého, nebo levého hor¨ního rohu (ze shora cca 2cm od kraje) a trochu zapač. Určitě to pujde. Musíš použít trochu síly
jak by to tam jinak drželo
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
je to presne jak pisou kluci, jenom si dej ted (v zime ) pozor, aby ten plast nebyl ztvrdlej mrazem, je mnohem lepsi to delat kdyz je to zahrat, ale celkove to jde ven v pohode, az koupim diody tak se na to taky budu muset vrhnout, uz mi praskli obe tyhle zarovky
arcci
corolla EE111 HB ; 1,3 4E-FE 99; 63 kW/5400
Honda JAZZ 1,4 / 73 kW ;i-VTEC 2009
