E9 pojistky
Tomas99
E9 pojistky
Příspěvek od Tomas99 »
Cau lidi, mam corollu E9 r.v. 91 a mam maly problem. Nemohu najit pojistku na vnitrni osvetleni a signalizaci dveri..... melo by to byt u spolujezdce, ale tam nic neni ...... zadne pojitky - ty jsou jen u ridice a v motoru. DIK za radu......
medved.design
Příspěvek od medved.design »
U E9 jsou pojistky jen u motoru a u řidiče, ale určitě to bude s něčim spojený, zkus postupně vyndat všechny a uvidíš která je špatná
Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
Tomas99
To moc nefunguje, protoze jsem vyndal vsechny pojistky od ridice a porad to nejde .......
medved.design
neni tam náhodou špatná kostra?
zkoušel si vyndat žárovku a změřit to měřákem?
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Prolez všechny pojistky. ten spínač na dveřích spíná kostru,takže jestli ti to nesvítí po otevření obou dveří,tak bych hledal někde jinde než na kostře.K žárovce leze stálé plus a mínus=kostra se spíná buťto vypínačem na světle nebo vypínači u dveří.Dej mněřák mezi kostru a jeden kontakt objímky a uvidíš.
macino
Příspěvek od macino »
menil jsem stejnou pojistku u moji e9 a je to jedna z pojistek v motorove oblasti.jsou tam tusim na vice mistech.pokud budes mit zajem,poslu presny obrazek...
corolla e9 1,3 12V, liftback
Topgan
Pojistka
Příspěvek od Topgan »
Vnitřní osvětlení je u motoru-já si zkratoval pži výměně žárovky stropní světlo a hledal to skoro hodinu....
