výměna rozv.řemenu 4A-FE
Dobrý den,kdo mi poradí co všechno se musí vyměnit při výměně rozvodovýho řemenu.Myslim aby vše bylo OK jak má být. Motor 4A-FE,podle servisní knížky z D má mít najeto 91 000,nevím zda tomu mám věřit. Díky za názor i radu
- Pavo.B.
Tak urcite rozvodovy remen, napinaci kladku , a drazkovy remen :
nic vic tam snad neni.
http://dicompracing.com/nd/vypis.php?zn ... =Hledej%21
poctu kilometru muzes verit pokud tomu odpovida celkovy stav auta
Meni sa rozvodovy remen
Mali by sa vymenit aj kladky, niektori vravia ze kladky staci aj po 200 000km. Ak drhnu, alebo sa hlucne otacaju, tak vymenit aj po 100 000km. a pripadne tiez vodna pumpa, po 200 000 urcite.
ohladne cien - pozri www.dicompracing.com
http://www.toyotateam.sk
a este ma napadlo, na motoroch 4AF bude dobre aj vymenit gumove tesnenie pod vekom ventilov (pri vymene rozvodov sa musi povolit veko ventilov). po urcitom case tesnenie stvrde a prepusta olej. moze sa vymenit aj dodatocne, trebars aj na parkovisku pred bytom. vyskusaj ci je to tesnenie tvrde, a podla toho sa rozhodni ci menit alebo nie.
