Corolla E10 a E11 je ke stažení na TTS
Na bratském serveru Toyota Team Slovakia je v sekci Corolla ke stažení "Jak na to E10 a E11". Je toho zhruba 175 MB, po dekompresi v pdf.
bratsky server TTS je momentalne v policajnej opatere
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... highlight=
http://www.toyotateam.sk
CharlieCh píše:Tak proto jsem nebyl schopen zadat přesnější odkaz...
Ale přesto, od čeho máme download manažery
http://dlb.uloz.to/d3db26bcc125ac9a57e6 ... e10-11.exe
SuperCharlieCh píše:CharlieCh píše:Tak proto jsem nebyl schopen zadat přesnější odkaz...
 DÍKY
Edit: po rozbalení to po mě chce heslo, na tom sharu ho nikde nevídím
.Edit2: Heslo je "mechatron" (viz. štítek)
Edit3: nešlo mi to spustit (hláška, že nemám prává popř. je soubor používán), pokud jsem rozbalil na externí hdd a z něj spustil popř. zkopíroval na pc bylo vše v pohodě
Corrola 2001/1.4VVT-i Liftback
						Tak tuhle chybičku jsem měl takymikee píše: Edit3: nešlo mi to spustit (hláška, že nemám prává popř. je soubor používán), pokud jsem rozbalil na externí hdd a z něj spustil popř. zkopíroval na pc bylo vše v pohodě
 Taky pořád Access denied, přejmenovat to nešlo, alespoň to šlo smazat
  Taky pořád Access denied, přejmenovat to nešlo, alespoň to šlo smazat   Tak jsem to rozbalil na "flašku" a jede to
  Tak jsem to rozbalil na "flašku" a jede to   Asi se nekamarádí s NTFS a jeho právy
Jo, je problém s přístupovými právy. Ve vlastnostech souboru zvol záložku zabezpečení, tam otevři nabídku "upřesnit". Přidej skupinu everyone, ostatní, pokud to půjde, odeber. Pak by to mělo jet bez problémů.
A ještě musíš zrušit šíření dědičných oprávnění (zaškrtávací box dole).
E11 1.4VVTi (2001- po faceliftu)
						reupload
caute zapadny bratia
uz som to chcel reuploadnut nanovo (len cisto pdf), ale ked som sa konecne odhodlal a po vyse dvoch hodinach uploadu prestal odpovedat server ,tak som sa na to vykaslal. ...ale az by bol zaujem, tak by som to este raz skusil....
CERVENA COROLLA SEDAN 1332/55KW 12/96
						Jelikož jsem po uveřejnění této zprávy nebyl až dodnes doma, tak jsem vám nemohl poradit. Ale vidím, že jste šikovní a nějaký "hacker" se vždycky najde.
Důležité je, že samotný pdf soubor je v pořádku, lze ho libovolně přesouvat a kopírovat. Jak už bylo výše a i na TTS napsáno, bezproblémově stačí rozbalit např. na flešku a pak už je vše OK.
- lizzard
Pro všechny kterým to nejde - http://leteckaposta.cz/688775021  všechna zabezpečení sou pryč je to zabalený v raru a projeto antivirem takže bez obav! po otevření odkazu je někde ve spodu stránky modře napsáno  jak na to E10,E11  stačí jeden klik a stahuje to tak doufám že sem trošku pomoh a velikost cca 150mega
							http://lizzzard.rajce.idnes.cz/
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- rebelka.pet
- Doktor-Prase
- martin.matess
takhle kdyby někdo měl něco na čeldu t18, bylo by to příjemné na srdce
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
