Přístrojová deska - demontáž
MáraH
Příspěvek od MáraH »
Zdravím,
mám Avensise 2.0i, 99 a mám problém s přístrojovou deskou. Je tam zřejmě někde nějaký špatný kontakt nebo studený spoj, protože mi občas přestane svítit podsvícení pod počítadlem km a dost často mi přestává jít palivoměr. Po poklepání na desku to začne fungovat.
Chtěl bych to tedy zkontrolovat, tzn. vyndat celou desku. Máte s demontáží někdo zkušenosti? Mohli byste mi prosím napsat stručný postup a na co si dát pozor, abych něco neulomil atp.?
Děkuji!
Marek
sarin
pristrojovka
Příspěvek od sarin »
sem to sice delal ted poprvni, me vubec nesvitilo podsviceni, ale postup podle me:
1) odsrubujes dva srouby nahore na cernem plastu, povolis nastavovani volantu, das ho co nejniz a pak vytahnes ten cerny kryci plast
2) odsrubujes 3x sroub ktery drzi pristrojovku, jeden je nahore dva dole
3) povytahnes pristrojovku a naklonos ji pristroji nahoru
4) vzadu jsou dva podlouhle konektory , jeden cerny a jeden zeleny, maji modre packy, nahore tech konetoru jsou takove vroubkovane vystupky, ty je potreba zatlacit a potahnou za ty modre packy a konektory se vysunou
5) a je to :-) staci jen vytahnout palubovku a muzes rozdelavat.
6) montaz je v opacnem postupu akorat nemusis macka ty pojistky jen zaklopis ty packy, resp. zatlacis na konektor a ony se zaklopi
Gongush
Příspěvek od Gongush »
taky se mi jednou stalo že se mi ručička zasekla... sem se lek že mi někdo vybral nadrž a to sem měl domu 200km :lol:
Carina E T19 2.0TD combi '96
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 96kW '03
R.o.w.a.n
Příspěvek od R.o.w.a.n »
Máte někdo zkušenosti, jak kompletně rozebrat palubní desku a jak se tím dostat až za radio pro natažení nových kabelů pro reproduktory do kufru?
Potřeboval bych vědět, jak se dostat za radio. Jak natahnout kabely od radia do motorového prostoru (zda jsou někde průchody) a jak sundat přihrádku u spolujezdce a středový panel.
Jakékoliv nápady nebo zkušenosti jsou vítány :)
