spotřeba oleje u Avensise 4AFE 1,6 1999
Ba
Příspěvek od Ba »
Je spotřeba 0,2 l / 1000km u Avensise 4AFE 1,6 1999, najeto 270 000km normální nebo je třeba nějaký zásah do motoru? Používám 5W-40. U Cariny E se stejným motorem, r.v. 1992, najeto 300 000km byla spotřeba skoro nulová. Tak jako s Carinou i s Avensisem jezdím jen dálky po dálnici.
drgi
Příspěvek od drgi »
a pouzival si u cariny rovnaky olej?
ja by som kludne presiel na 10w40 rovnakej znacky ako pouzivas 5w40 a uvidis ci sa to zlepsi.
http://www.toyotateam.sk
Ba
Příspěvek od Ba »
U Cariny jsem tenkrat pouzival Shell Helix, ted mam Mobil 1 0W40.
Mohu pouzit polosyntetiku, kdyz tam do ted byla syntetika? Jestli ano mohu to dolit polosyntetikou, anebo musim pockat az do dalsi vymeny oleje?
rasto
Příspěvek od rasto »
Pokial dobre viem tak oleje syntetika polosyntetika a mineral sa daju v pohode miesat ak su rovnakej "vahy" (ak su vsetky 5W-40 napriklad)
R
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Karel Danda
Příspěvek od Karel Danda »
Ze syntetiky na polosyntetiku ( tedy z lepšího na horší ) přejít můžeš, ale opačný postup se nedoporučuje, protože plná syntetika lépe rozpouští usazeniny v motoru a to může dělat neplechu. Tím že dáš hustší olej by se ti měla omezit i ta spotřeba oleje, i když úplně asi ne. Ale já jsem to u Cariny řešil raději doléváním, než abych přešel na hustší olej. Ale záleží na tobě ....
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
rasto
Dolievanie je pre motor lepsie ako bezne vymeny.
Pri dolievani noveho oleja dostava motor kvalitny olej z cerstvymi prisadami a to je podstatne lepsie ako behat na nejaku staru ropu...
Mirosz
Příspěvek od Mirosz »
Lepší je dolévat olej, než zásah do motoru??? Hmm...a co na to katalyzátor, lambda....atd.? :shock:
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Obrázek Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
wrc50
spotřeba oleje
Příspěvek od wrc50 »
Je to tak, Avensis má větší spotřebu oleje nežli Corolla, kde nebyl od výměny do výměny nijaký úbytek, je třeba přejít na 10w - 40 a problém se vyřeší tak jak jsem udělal i já
rasto
Mirosz píše:Lepší je dolévat olej, než zásah do motoru??? Hmm...a co na to katalyzátor, lambda....atd.? :shock:
ja pisem o pripade ked z motora tecie olej von (tesnenie...) a nie dnu.
rasto píše:Dolievanie je pre motor lepsie ako bezne vymeny.
To bych netrvrdil ze dolivani je lepsi nez bezna vymena, pokud auto zere olej tak zere jeho nejjemnejsi a nejmin zasranou cast, takze sice porad dolevas ale to nejvetsi svinstvo tam zustava porad. Takze dolivat ano ale pravidelne vymenit. jak si to napsal ty to je kravina, tuhle jsem menil olej u znamiho, taky dolejval ale misto po 10 tis. jsme menily po 17 tis. a bylo to sakra poznat, to uz nebyl olej ale mazut z komina :wink:
edit: precet jsem si ted tvuj posledni prispevek, tak potom jo :wink:
