Brzdy - zadní obložení
...............210mm - 5mm = 205mm je momentální průměr zadního bubnu brzdy...................nechci rýpat,ale takhle to není. Buben má třecí plochu zevniř-to znamená,že jestli měl 210 a stočil ho o 5mm znamená,že z něho uberu materiálu takže momentálně máš průměr bubnu ne 205 ale 215mm.Průměr se ti stočením zvětší a ne zmenší........To aby jsi věděla co tam máš. Hlavní je ale to, že to brzdí ne?
A až si obložení sedne,tak to bude chtít možná poštelovat aby to jelo smykem
- rebelka.pet
- SolidSnake
Mno a jesi to vzali o 5mm jakože všude tak je vnitřní průměr dokonce na 220 jesi se nemejlim?!Jimmi píše:Teda počítat moc neumíš.... nebo věříš všemu, co Ti kdo nakecárebelka.pet píše:...mám vzadu bubny, které se ztočily na soustruhu o 5mm... ...210mm - 5mm = 205mm je momentální průměr zadního bubnu brzdy....![]()
Bacha na to, mám pocit, že 215 už může být "out of range"...
Corolla E10 (92) white
1 334ccm; 65kW/6000
182000km
1 334ccm; 65kW/6000
182000km
[/quote]
Mno a jesi to vzali o 5mm jakože všude tak je vnitřní průměr dokonce na 220 jesi se nemejlim?![/quote] .............................................................................................................................................................Tak tomuhle nevěřím.Pět milimetrů je hodně velkej úběr i na průměr natožtak na poloměr.Normálně se bere jen to,co je nutný a to bývá honě pod milimetr na průměru.Pět milimetrů už je masakr.Na Corolle do 92 roku má nový buben průměr 200mm a maximální vnitřní průměr 201mm.Jestli je to stejné i u té její a stočil jí to jak jí to stočil,tak by mohlo být celkem slušně zaděláno na průser.
Jinak brzdy vypadají jako nové.Dobrá práce
Naposledy upravil(a) Tonda dne úte 05.06.2007, 07:14, celkem upraveno 1 x.
- SolidSnake
- SolidSnake
- SolidSnake
- SolidSnake
