ABS -porucha u AVENSIS 01
Avensis
Příspěvek od Avensis »
Borci čus... Rano asi kolem 5hod. kdyz bylo minus 6-7 a foukal vitr mi pri nastartovani svitilo ABS na palubni desce. Auto jelo,ale zadni naprava byla pribrzdena :mad: Asi po hodne slapani na brzdovy pedal a par rucek na ceste na parkovisti mi abs zhaslo a bylo to OK.. Nevite proc? Co mam dělat? Co kdyz byude -15 jak minuly rok co potom
1.6VVTi Prodam
BRunner
Příspěvek od BRunner »
Neměl jsi přes noc zatáhlou ručku?
Pokud ne, tak ti možná jenom přimrzla/přirezla destička ke kotouči. Pokud jsi to rozhejbával na ledu nebo sněhu, tak to mohlo chvíli trvat, než se to utrhlo. Zatim bych si z toho hlavu nedělal.
Petr Polášek
Příspěvek od Petr Polášek »
Já bych to možná viděl jako přidírající se pístek jestli máš vzadu kotouče,protože přimrzlá deska by se musela utrhnout hned,něco ji muselo ke kotouči přitláčet.Jenom můj názor.
Avensis 1.8 (2016)
Corola 1.6 (2013)
Avensis 2.0 D-4,108kW (2006)
Avensis 2.0 D-4,110kW (2001)
Avensis 1.6 (1999)
Carina E 2.0 (1996)
Carina E 2.0 (1995)
Carina E 2.0 (1994)
Celica 2000GT (1989)
lake-bodom
Příspěvek od lake-bodom »
Ahoj. Mam takovy problem. Koupil jsem Avensise D4-D, 2001, kombi, najeto 117 000km. Kdyz pri jizde od cca 20km/h do 80km/h zabrzdim (na suche vozovce), zacne to do brzdoveho pedalu "kopat" (jako by zaplo ABS). Kotouce jsem dával nove, desticky jsou v pohode. Netusíte cim by to mohlo byt? Nad tou rychlosti a pod ni se to neprojeji. Auto drzi stopu, geometrie je v pohode. :(
lake-bodom
Vazne nikdo nevi, co by to mohlo byt? Nemohly by to delat zadni kotouce? Predni jsem tam sjety na soustruhu, nemely by to delat. Nebo by bylo lepsi dat tam komplet cely brzy (vsechny ctyri kotouce a desticky)? Na kolik by to tak mohlo vyjit? Diky moc Lake :wink:
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
Idaho
Příspěvek od Idaho »
lake-bodom píše:Vazne nikdo nevi, co by to mohlo byt? Nemohly by to delat zadni kotouce? Predni jsem tam sjety na soustruhu, nemely by to delat. Nebo by bylo lepsi dat tam komplet cely brzy (vsechny ctyri kotouce a desticky)? Na kolik by to tak mohlo vyjit? Diky moc Lake :wink:
dej mi prosím kod motoru a podvozku, podívám se po tom.. mě ukazuje katalog D4D motory jen u verze T25 která se podle nej vyráběla zase až od roku 2003 - asi v tom maj bordel..
lake-bodom
Kod motoru je 1CD-FTV a kod podzovku tu nereknu, nemam u sebe velkej technicak (je to ten novejsi model po faceliftu v kombiku) - vpredu i vzadu kotouce.
rasto
Příspěvek od rasto »
Tak kod podvozku budes mat T22 ako ja.
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
lake-bodom
Idaho: Nevidal jsi se brzdy? Mozna zatim jen predni, komplet (kotouce + desky + jestli je k tomu i neco dalsiho). Docela by se mi to hodilo, abych to mohl o vikendu namontovat :wink:
