Vibrace
- Milan
Vibrace
Tak po výměně spojky se mi začali projevovat vibrace od motoru.Při rozjíždění na jedničku a tak 1000 až 1500 otáček.Když jí dám víc otáček tak 2000 a víc tak se vibrace nekonají.Horší je to ale při podřazení třeba z trojky na dvojku.To se to rozklepe jako blázen.Odvezl sem to zpátky do servisu aby překontrolovali uložení motoru a to je údajně v pořádku.Tak nevím,nemáte s tím někdo zkušenosti.Je to na Carince.Díky
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
- Idaho
Re: Vibrace
že by špatne vycentrovaná lamla? ale to by se ani nemelo stát.. ( neměla by být možnost aby se to stalo. )Milan píše:Tak po výměně spojky se mi začali projevovat vibrace od motoru.Při rozjíždění na jedničku a tak 1000 až 1500 otáček.Když jí dám víc otáček tak 2000 a víc tak se vibrace nekonají.Horší je to ale při podřazení třeba z trojky na dvojku.To se to rozklepe jako blázen.Odvezl sem to zpátky do servisu aby překontrolovali uložení motoru a to je údajně v pořádku.Tak nevím,nemáte s tím někdo zkušenosti.Je to na Carince.Díky
- igor čistič
- Navigátor
Re: Vibrace
Tohle dělalo jednomu známému u jeho Fiatu a byla to vysypaná a následně sešrotovaná (prostě tam nebyla) mřížka u ložiska na hřídeli, co jde z převodovky.Milan píše:Tak po výměně spojky se mi začali projevovat vibrace od motoru.Při rozjíždění na jedničku a tak 1000 až 1500 otáček.Když jí dám víc otáček tak 2000 a víc tak se vibrace nekonají.Horší je to ale při podřazení třeba z trojky na dvojku.To se to rozklepe jako blázen.Odvezl sem to zpátky do servisu aby překontrolovali uložení motoru a to je údajně v pořádku.Tak nevím,nemáte s tím někdo zkušenosti.Je to na Carince.Díky
Kuličky tam zůstaly všechny, ale sjeté k jedné straně všechny těsně na sobě.
Carina E 1,8i kombi "97"
- Milan
Asi toho může být víc.Včera na to jen tak zběžně koukal mechanik.Vypadá to že je špatnej nějakej čep na nápravě.Vibrace se přenáší na nápravu a odtud jdou ty vibrace.V pátek to půjde na hever a budeme chytřejší.Každopádně všem díky za názory
