Po výměně katalyzátoru Aygo nestartuje
Když na autě něco nefunguje a netýká se to přímo konkrétního modelu
Martin69
Příspěvek od Martin69 »
Dobrý den.
Po výměně katalyzátoru a oleje mi Aygo(2007) nejde nastartovat.
Benzín tam jde,jiskru to hází ale motor ani nekuckne :mad:
Neví někdo co s tím?
Re: Po výměně katalyzátoru Aygo nestartuje
Páni, nemyslim, ze obyčajna výmena katu by mohla sposobit takyto problem. Mozno by sa to dusilo ( ale to skor naopak - neoriginaly byvaju takmer " priesvitne" oproti origo), kazdopadne by to malo mat aspon snahu nastartovat alebo aspon sa snazit chytat.
Skor si myslim, ze doslo k niecomu pocas prace. Nieco sa urvalo, odpojili ( podtlak alebo tak nieco... alebo zoskratovalo co sa tyka elektriky. Treba pozriet ci je vsetko poskladane ako ma byt
Mne raz zblbol immo iba preto lebo pocas odpajania baterky bol kluc v spinacke a bola otocena na prvu.
To su take blbosti , ktore si pri zbrklej praci niekedy neuvedomis.
Neviem co tam moze byt blizko.... Zlta ponorka asi svieti furt, kedze to nenaskoci. Mozno by to chcelo diagnostiku, ale asi neukaze nic , kedze motor od vtedy nesiel , takze to nema ako skontrolovat obvody. No asi iba klasicky živy elektrikár s mozgom by mohol rebus vyriešiť.
Ale inak je to divne - ked mas palivo aj oliskru, tak posledne co potrebujes je vzduch. Ale co uz tam sa da dos.....ť?
Zpět na „Technické problémy - obecné“
