Mimochodom uz mas odsate?
Vysoká hladina oleja + netesnosť na olejovej vani.
Re: Vysoká hladina oleja + netesnosť na olejovej vani.
Ocividne si ich na smrt vystrasil, ked si im medzi sviatkami pohrozil pracou. Museli sa predsa nejako branit ....to snad chapes
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Práce měli očividně plno. Tři přijímací technici a jeden zákázník a to jsem byl já
. Ještě odsáto nemám. Zkoušel jsem tu stříkačku,ale vůbec to nešlo ,tak jsem včera koupil v Hornbachu odsávačku na palivo a olej a za chvilku jdu na to. Snad to půjde.Jen mi furt nejde do hlavy ten jejich postoj. Já nejsem automechanik a motorář už vůbec ne a vím,že je to špatně,jen neumím posoudit jak moc je to blbé. Oni se tvářili,jako by to slyšeli poprvé a ještě řeknou,že je to tak lepší
Ako bolo uz napisane. Ista tolerancia tam je. Tych 2,5 dcl nie je kritickych aby su musel " okamzite " vypnut motor. Ale urcite je lepsie to dat do tolerancie.
Inak chcel som ti to poradit, ale....za tie prachy co si dal za odsavacku , ktoru teraz pouzijes jednotazovo a potom ju cakaju roky na polici alebo bazos....to ti to mohli odsat v hociktorom servise.
Ale to je uz jedno.
A mas rezervny olej? Keby si to prehnal....ta odsavacka ide dost rýchlo ak to necakas. Takze pomalicky radsej
Totiz nieco ostane aj v nej a hadiciach. Tak s tym pocitaj, ked budes " merat" kolko uz mas von. Inak tie moje 2,5 dcl neber ako tvrdu mieru, je to len odhad. Velmi hruby.
Ale to je uz jedno.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Tak jsem zkusil tu odsávačku a zas nic,nechápu. Hadička je tam až na doraz a vůbec nic. Zkoušel jsem to doma s vodou a pumpa jede jak divá,tak nevím co je špatně.
a je hadicka nakonci mokra od oleja?
Ona ta cesta do vane nie je casto uplne priama. Su tam ohyby. mozno si len myslíš, že už si tam, ale zastavil ta nejaky takyto ohyb...možno.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
To mne taky napadlo,ale je tam určitě stejně hluboko jako měrka,možná i více. Prostě mi to hlava nebere
Že by viskozita - dal si dole nalievaci stupel lebo vzdušík...atd!
Záhada objasněna. Hadička tam nejde dostatečně hluboko. Na něco naráží a chybí pár centimetrů. Buď sehnat ještě slabší,nebo nevím.
Ja som Ti radil injekcnu striekacku a na nu nasadenu zmrstovaciu buzirku. Ta buzirka musi byt tenka tak aby na nu sla nasadit 2ml striekacka.
Idealne je ak si zmerias sirku mierky a podla nej potom vyberies zmrstovaciu buzirku. Ak mam spravny odhad tak by to mala byt buzirka 2.4 mm.
Je to zdlhavy proces a treba davat pozor na to aby sa buzirka zo striekacky nevyvliekla lebo inak budes mat olej vsade. Kazdopadne mne sa to podarilo.
Pripadne skus ak sa ti podari tu buzirku natiahnut na koniec tej hadicky z odsavacky. A do trubky od mierky vsuvaj iba tu zmrstovaciu buzirku. Predavaju sa v dlzke 1m takze zarucene Ti tam vojde bez problemu dostatocne hlboko.
Nie preto, ale uz toho nakupil tolko, ze este kus a moze rovno vymeniť olej
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
No zatím mě to stálo cca 400 Kč,jen jsem nemohl přes svátky sehnat smršťovací bužírku
. Každopádně děkuji za rady. Je to moje první Toyota,dříve jsem jezdil na jiné značce a vím,že na foru se kolikrát dovím daleko více než ve značkovém servise,viz můj případ. Teď mi pro změnu přestala svítit kontrolka paliva. No na 10 dní staré auto je toho docela dost
Tak hotovo. Smršťovací bužírka fungovala dokonale. Cca 3 minuty a bylo hotovo. A všem ještě jednou dík za rady
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Práce to nebyla,jen zjištění,že pevnou,byť tenkou hadičku tam prostě nenarves
