Uz som mu napisal s celkovym opisom situacie (asi A4), zaplatil som prevodom na ucet, cakame kym to prejde a potom bude odpoved
Tak som zvedavy.
Foto žial nemam, ale podrobne Ti to viem opisat. Das dole sanie, aj filter s kabicou (prednou aj zadnou), aby si mal dost miesta ruky prestrcit (odpojis aj MAF, ked davas dole zadnu cast drziaku filtra). Ked stojis pred autom tak na lavej strane, na kraji veka ventilov mas odvetranie klukovej skrine (PCV), odpoj ho a hadicu zasekni o vedenia (trubky) ktore su na zadnej strane motoroveho priestoru. Pod PCV ventilom nahmatas maly konektor (odpojis) a potom prichadza najtazsia robota. Je tam malo miesta, ale da sa to. Pod telom solenoidu - taky valec - je srob (nastavec 10), nemas sancu ho uvidiet, len nahmatat - ten musis odsrobovat. Ja som pouzil dlhy nastavec, kardan a potom male predlzenie a tak som sa dostal k tomu srobu. Ked je vonku, trosku pomykaj telom solenoidu a on sa uvolni. Vtiahnes von. Bude cely od oleja. Ja som ho najprv prestrekol cisticom skrtiacej klapky a potom sprejom na elektricke konkaty. Ked to budes davat naspat, priamo do drziaka nasun srob, vloz solenoid spat a najdi koncekmi prstov dierku - zasrobuj prstami a potom dotiahni račnou. Ruky mam doškrabene, lebo pristup je naozaj za "odmenu" a nevies tam dat obidve ruky.
Tak a mame odpoved. (Ak by Vas zaujmalo, ako znela otazka, mozem poslat).
Mne sa to zdal dobry napad s tym pripravkom do oleja. Rozhodol som sa, ze nalejem do oleja BG109, povrcim 40 minut na volnobeh, vylejem von, vymenim filter, nalejem novy olej (lacnejsi ale A5) a znovu don BG109 znovu povrcim 40 minut, znovu vylejem a vyberiem filter a potom tam hodim orginal Toyotu (fuel economy tam patri). To by mohlo aj sitku pomoct.
Ja som mu napisal, ze som robil test tesnosti sania. Prvy pokus s dymovym strojom som natocil, https://youtu.be/Emv_8iI6bjI?feature=shared druhy s kovovymi rurkami a rukavicou na sani som nenatacal. Ale nikde nijaky unik. S cigaretou aleboncigarou dobry napad, ale nefajcim, takze sa to musi byt inak
R18A2
4AFEObe vymenene.
