Re: Corolla E170 (2013-2018) - zkušenosti
Jarson: OK, dík za snahu, cením si to.
Košice.
Prečo?
Prečo?
SI DALEKO...tak nič
INSPIRACIA ABY SI NEKUPOVL ZBYTOCNE...
https://youtu.be/WgtUfFRnIe8
https://youtu.be/pHSD4Ojji3o
MOZNO SA ZIDE:
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/
https://www.toyodiy.com/login?auth&from=/account
17.06.2023
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/----TU NAJDES PODLA VIN CISLA NAHRADNE DIELY
a rozloženie snímačov a senzorov ...atd.
LEN AKO MERAT JEDNOTLIVE SNIMACE - PRINCIP ... POZOR E150 !!!
Je to servisný manual je tam všetko ale po RUSKÝ PRE TOYOTU ...E 150-151
https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
MOZNO SA ZIDE:
17.06.2023
Takže to dopadlo nejako takto.
Kúpil som od týpka z inzerátu valvematic a nechal ho namontovať v autorizáku. Na diagnostike vyhodilo ďalšie chyby a jedna z nich sa vôbec nedala vymazať. Týpek bol našťastie seriózny a vrátil som mu ten jeho valvematic späť. Následne mi namontovali nový valvematic a auto šliape.
Celá tá sranda ma stála 1819eur.
Takže so servisom som spokojný ale vravím si, že už ani tá Toyota nieje to čo bývala.
Dízlový Citroen picasso sa mi poondial po štyroch rokoch na 105tisíc - po štyroch pokusoch o opravu za cca 1300eru som to s ním vzdal a rozhodol som sa vymeniť ho za benzínovú Toyotu ako etalón kvality. Tá si vyžiadala po ôsmych rokoch na 154tisíc opravu za spomínaných 1819eur.
Tak neviem, za mňa je to vcelku sklamanie.
Akože beriem, že mám možno furt len proste smolu na blbý kus ale mne to vychádza tak, že je jedno čo kúpim - aj tak sa to skôr či neskôr draho poserie.
Ci pana, ja vobec nemam Valvematic, ta potom kolko ja budem platit???
Ale nebud z toho smutny...
Kto ma stastie v autach, nema stastie v laske. A kedze to plati aj naopak, tak bud stastny v láske a neries to .
Ako hovori Dr.Chocholousek " ...podobne problemy se tu vyskytuji opravdu pouze jednou za 10 let .
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
Bohužel se ukazuje že co v autě nemáš to se nepokazí. Americké 1,8 v Corolle jsou jen vvt-i bez valvematica. Je to jednoduši.
Kocúr. Nemohlo to mít souvislost s rožnutou kontrolkou kdy motoru chyběl olej
U valvematica se říká že má byt těsně pod horní rysku. Je mi líto co se ti stalo. Maj sa.
Rozsvietila sa mi kontrolka týždeň po pravidelnej servisnej prehliadke, v ktorej bola aj výmena oleja. Ten bol po hornú rysku. Na diagnostike vymazali chyby a kontrolka po 500km opäť naskočila.
Mazať chyby raz za 5000km by som nemal problém ale po takom krátkom nájazde naskakujúca kontrolka už vo mne budila podozrenie, že ma nechá auto visieť niekde v prdeli.
To se rozsvitila po výmeně valvematica či to bylo před tim, nechytam se ??
...aha.
A nejako ich ani nenapadlo zistit z akeho dovodu sa rozsvietila? Ona sa totiz rozsvecuje preto , ze ti chce auto nieco povedat.
To je ako ked vreští batola , ze je pokakane, ale ty budes iba stale dokola davat cumel. Vydrzi to kolko ? 5 minut (500km) kym zacne vreštať znova ?
No vies...nas zakaznik ,nas pan
Aj ja som bol svedkom toho ako klient prisiel s tym , ze mu svieti kontrolka motora a pozadoval iba aby nesvietila. Ked totiz islo o cenu tak na " podla toho ,co ta kontrolka signalizuje , uvidime kolko to bude stat..." povedal iba , ze jemu staci ked to zhasne .
Tak aby to niekde nechapali podobne a este si myslia ,ze vlastne setria ludom peniaze.
Ale no tak. Zakaždým keď sa mi rozsvietila kontrolka motora tak som s tým šiel do servisu nech to riešia. Zakaždým dali auto na diagnostiku pri ktorej sa vypísali stále tie isté chyby a vždy mi servisáci povedali, že toto vedia riešiť len výmenou valvematicu. Vždy mi potom chybu zmazali a keď sa potom po nejakej dobe rozsvietila kontrolka tak som šiel do servisu na diagnostiku s rovnakým výsledkom. Problém bol že sa kontrolka vysvecovala stále v kratších intervaloch. Zhodou okolností sa mi vysvietila znova deň pred naplánovanou pravidelnou servisnou prehliadkou - na ktorej urobili čo mali plus dali káru na diag, opäť skonštatovali že je treba vymeniť valvematic, vymazali chybu a vrátili mi auto. O týždeň neskôr sa rozsvietila znovu, zas chybu vymazali a o 500km neskôr svietila znovu.
Cez net som z bazosa kúpil bazárový valvematic od toho týpka, nechal ho vymeniť v servise, kde po výmene vyskákali ďalšie chyby. Rovno som objednal nový valvematic a nechal ho vymeniť. Odvtedy je kľud a nič nesvieti.
Ten valvematic kúpený z bazosa som týpkovi vrátil a on mi dal späť peniaze.
https://auto.bazos.sk/inzerat/151980966 ... orolla.php
Kúpil som ten valvematic od týpka na bazosi z odkazu ktorý dal do svojho príspevku v tejto diskusii MiBo. A predáva ho zas.
jarson: Samozrejme že zistili prečo sa tá kontrolka rozsvecuje. Lebo je vadný valvematic.
Kocur prepac ale najak som sa v tom zamotal. Ja som to pochopil , ze sa ti to rozsvietilo znova po vymene valvematicu. Aspon tak to nejako chronologicky vyplynulo. Ale uz som v obraze.
Inak ten typek sice dany diel predava, ale predsa nikde nepise, ze je aj funkcny
No história toho valvematicu ktorý predáva je tiež zaujímavá.
Jemu na corolle strašne skákali otáčky a spotreba šla hore na 10-12 litrov. Šiel do servisu kde mu povedali, že je treba vymeniť valvematic. Týpek si ho zohnal z búračky vrakoviska za 500eur a v servise mu ho vymenili ale problém sa nevyriešil. Potom mu povedali, že je treba meniť rozvodovú reťaz. Nechal ich to urobiť ale ani to problém nevyriešilo. Začal na nete hľadať niekoho s podobným problémom a nakoniec mu na ktoromsi fóre poradili aby vymenil snímač polohy vačkového (alebo kľukového? už neviem) hriadeľa za 50eur. A odvtedy mu auto šliape bez problémov. Rozhodol sa nechať si v aute ten valvematic z búračky aby zas neplatil mechanika za prácu a tesnenia a ten pôvodný zo svojho auta dal do pivnice pre prípad ak by ho niekedy v budúcnosti potreboval. Po 4och rokoch sa rozhodol ho predať.
Keď som mu ho vracal tak vravel, že to môj problém neodstránilo lebo ten jeho valvematic je nekompatibilný s mojim autom. Neverí, že by mohol byť vadný.
