Avensis 1.6 4A-FE
Re: Avensis 1.6 4A-FE
no vidis, tak sa to zrejme naplnilo a odvzdusnilo a bude pokoj .
Ale s tou kontrolou ,to by mohlo byt takto dobre... v servise ti to mozu aj natlakovat - cim teoreticky zistia, či to drží, alebo nie. Sam možes skontrolovat spoje , či niekde nevidno farbivo, alebo stopy po kvapaline. Može to byt niektory spoj ( napriklad aj na kureni - mne to povolovalo pri vstupe teplej do priestoru kabiny na motorovej prepazke napriklad - taky mikro unik, ktorý si zbežne ani nevšimnes. Bývaju vadné viecka chladica,rady prasklaju plastové vrchy chladicov , ten zadný "baypas" od pumpy, može slzit nežne aj pumpa samotná, prípadne tesnenie a spoje hadic okolo domčeka termostatu.... Ine tam nemá byt co. Iba ak by prdla hlava , resp.tesnenie hlavy . Ale to nebude tvoj prípad.
Kontrolou nic nepokazíš.
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
tak to byl děravý chladič kde se ztrácela voda
nemáte někdo prosím originál servisní návod na výměnu termostatu a chladicí kapaliny k tomuto motoru?
Jaký olej mám použít do tohoto motoru, když nevím co tam předchozí majitel dával a co tam je teď aktuálně?
- biscuit
10w-40
samozřejmě ne dolít, ale vylít, vyměnit filtr a dát nový
Ahoj všem, mám Avensis 1.6 4a-fe 81KW rv12/99 jaké brzdové destičky koupit na předek? Co jsem hledal, tak se dělá víc typů, pro vozy s kotoučovými brzdami i vzadu(to nemám-vzadu jsou bubnové), se senzorem opotřebení i bez. Jaký typ a značku vybrat? Děkuji za rady
- biscuit
záleží co seženeš. nejběžnější normální budou asi ashika/japanparts.
aby si presne trafil typ , na to použi OEM toyota číslo dielu. To zistíš podla vin auta na viacerých stránkach - napriklad :
https://www.toyodiy.com/parts/q.html
http://www.japan-parts.eu/?vin=SB153ABK ... 87&cars=ok
https://aci.cz/default.asp?cls=catalog&xsl=xextcatalog
( to len niekolko príkladov)
A potom ked to budes mat, zadaj toto cislo do vyhladavaca a uvidis co ti to najde . Bud priamo do googla alebo v nejakom eshope. Ak mas napriek covidu otvorenu kamennu predajnu niekde v okolí, vie ti to vyhladat priamo tam. Nasledne si vyberies - podla ceny, dostupnosti, sympatie ...zaleží na tebe.
Origo boli dodavane myslím Textar. Ale je toho dost na výber a ak vyberies ktoru kolvek aspon trochu "známu" značku ( myslené nie čínu, ale riadne s normou - hladaj oznacenie 90R) tak na bežné jazdenie budu uplne v pohode.
ak sa dá na brzdiči rozpoznať výrobca resp. typ - je to vyrazené na brzdiči - veľmi ti to pri vyhľadávaní pomôže- napr. typ bosch, akebono, lucas....
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Myslím, že ti staci to oem číslo. Majú ich rôzne.takze ak je v tvojom aute napríklad Lucas, malo by ti vyhodiť iba toto.
Ahoj, tak po delší době mám dotaz. Od výměny oleje na jaře jsem najel cca 8000 km a průběžně jsem dolil cca 1,5-2litru s tim že teď mam rysku i s poslednim dolevanim na max. Pod autem olej neni, vsechno suchy, emisema teď auto prošlo naprosto bez problémů. Je pravda že docela jezdím i krátké trasy do práce, nákupy 4-5 km. To taky asi udělá svoje. Leju tam poslední tri vymeny olej ENEOS Premium 10W-40. Najeto má motor 188000km. Má cenu takovou spotřebu oleje řešit? Nebo je to v normě? Díky
- biscuit
to je relativní. otázka je spíš, jestli se toho zbavíš výměnou pístních kroužků. mně se to u předchozí corolly moc nepovedlo. spotřeba oleje zůstala podobná (taky z ní nikdy nekápla ani kapka ven). nevím jestli to byla špatně odvedená práce, nebo byl prostě problém ještě někde jinde... každopádně je to asi to první co se nabízí a jestli máš pocit, že si auto chceš nechat ještě nějakou dobu, myslím, že je rozumné to zkusit...
No klidně bych to zkusil. Jinak si auto nemůžu vynachválit. Při cenách ojetin počítám že bych rád aspoň 3 roky ještě tohle měl. Jen sehnat někoho kdo tomu rozumí a ne jen že něco vymění protože si myslí
- biscuit
mně to dělali kluci u idaha v rožmitálu (dicr). idaho tahle auta zná velmi dobře, ale přesto nebyl výsledek dobrej... nevím, kde se stala chyba. nicméně není to imho nikterak náročná a hlavně specifická oprava. u většiny benzínovejch čtyřtaktních motorů to bude velice podobný.
Ked mozem , daj urobit spodok aj vrch.
Vlastna skusenost, zial fatalna pre auto. Urobil som iba vrch ( hlava, ventily - gufera, voditka) a nasledne to odrovnalo spodok. Zo spotreby 1,5 l na 10tkm bola nahle jeden liter na sto km. A uz to neslo riesit. Teda s rozumnymi nakladmi. Ale toto auto mslo vtedy najazdeny pol milion.
Ak ti odide honovanie ( valce do zrkadlova vylestene) uz to velmi neporobis.
Na druhej strane mohol by si este predtym skontrolovat pcv ventil. Hore na veku ventilov v strede. Sedy plastovy a ide z neho hadicka do sania. Ked nefunguje spravne, olej je odsavany spat do sania a spaluje sa so vzduchom. Pripadne nejaku "zazracnu " chemiu na uvolnwnie kruzkov. Tu bol odporucany myslim Tec2000
