Avensis T27 1.6 VVT-i problém s manuální převodovkou
Dostal jsem Avensis T27 s 1.6 benzínem a manuálním šestikvaltem. Auto v pohodě, akorát sem tam nejde zařadit dvojka. Někdy ano, někdy ne. Nezáleží to na teplotě ani na ničem jiném. Najeto 120 tisíc km. Setkal se s tím už někdo?
Re: Avensis T27 1.6 VVT-i problém s manuální převodovkou
Prve to najprimitivnejsie - udrzba. Mrkni do SPOJKOVEJ nadrzky na kvapalinu, ci je ok. Alebo aj tak preventivne vymen. Staci ti mrnava plechovka a 15 minut prace ktoru zvladnes sam .
Potom mozes skumat s menit ak sa to nezlepsi.
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
Vyzkoušeno. Nepomohlo. Je to synchron, oprava cca 20 k
No , mrzute...
Ale aj synchron sa da obist. Budes radit ako za starej skoly s medziplynom ked este synchrony vobec neboli.
Aj tak ti to treba len dolu z trojky do dvojky. To sa zasa az tak casto nevyskytuje, akurat tak v meste , pripadne pri nejakom predbiehani .
Ak ti to nejde aj hore , teda 1 do 2 , potom staci cez neutral , pricom spojku vytlacis dva krat - 1. Vyradit- neutral - 2.zaradit. Takto sa jazdilo na prevodovkach bez synchronov .
Aspon kym sa odhodlas na opravu da sa to poriesit takto. Volej si nerozmyslal skusit vymenit? Nevravim , ze to je vseliek, ale niektori tvrdia, ze im to problem odstranilo a je to kszdopadne lacnejsie nez 20 tis. Akurat, ze ak to nepomoze, budu to vyhodene peniaze.
Naposledy upravil(a) jarson dne ned 24.07.2022, 14:41, celkem upraveno 1 x.
- biscuit
naucit se radit s meziplynem je myslim porad dobra vec. navic pri razeni dolu, kdy to tam vetsinou nejvic nejde je to i sranda. ja radim s meziplynem docela casto, kdyz jdu dolu s rychlostma pri silnejsi deceleraci na vsech autech.
Staci najst autoskolu kde este maju PV3S a objednat si kondicne jazdy .
Hele olej ještě zkusím, ale meziplyny jsou vylouč. Potřebuju, aby s autem jezdila i manželka a ta to nedá.jarson píše: ↑ned 24.07.2022, 14:26 No , mrzute...
Naposledy upravil(a) jjabrams dne ned 24.07.2022, 20:54, celkem upraveno 1 x.
Ach tak .
No chapem.
Ale s tym olejom je to tak 50:50 , ze to pomoze
No nic, drzim palce.
No chapem.
- CommonUser
20 tacov, ale dufam, ze ceskych
Radit s medziplynom ... dneska ... ked je po ko..t aut na ceste a potrebujes rychlo radit . Nerobte si z neho prcu .
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Čo ti jebe? Víš jak vypadá dvouhmota?
Úplně normálně řadím s meziplynem při podřazování. Auto necuká, dvouhmota nedostává rány, jízda je krásně plynulá a spojka míň opotřebená.
a dostavají menší nálož i homokinetické klouby.
Jen to chce se naučit řadit a těch 0,2mikrosekund, kolik ten úkon stojí času ti stejně nic neušetří.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
Muerte, prosím "klud v štúdiu" a citaj radsej pozornejšie.
Zmienku o dvojhmote aspon ja nikde v komunikácii vyssie nevidím ( leda , že by bol nejaký príspevok upravený) a neriešime tu umenie medziplynu ale blbé radenie dvojky na aute pre bežnu občianku ženského pohlavia , ktora bude asi tažko trénovat milisekundové medziplyny, nedaj boh techniku päta/špička Obávam sa , že s takou radou by ta niekam rýchlo poslala.
Bol to len tip pre jjbramsa ako si poradit ak potrebuje jazdiť, kym zavadu neodstrani. Ked som to napisal, nevedel som este , že auto používa jeho manželka.
A vlastne mam dojem , že vzhladom k uplynutémum času, už je to aj tak dávno pasé.
Ale však, založme so vlákno napríklad "Medziplyn a iné stredoveké techniky" ...a tam to možes roztočit.
Neuvěříte. Druhá výměna oleje v převodovce, řazení bez problémů, problém vyléčen. Miminálně dočasně
No preco by sme neverili. V 50,% pripadov to pomohlo.
Tak si mal stastie
Tak si mal stastie
aha, no tak sorry no. Já taky měnil olej v převodovce, nepocítil jsem žádnou změnu, tak snad to autu udělalo dobře.
