Nová COROLLA 2019
Lucifer23
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od Lucifer23 »
Tomu rozumím, že je to jako u otočného klíčků v první poloze, ale v tom článku se psalo, že auto musí být v jakoby nastartovaném stavu. Tím nedochází k vybíjení baterie v motorovém prostoru pokud auto stojí. Pokud auto nemá zapnutý žádný spotřebič, tak se ta baterie dobíjí ze systému. U klasického motoru dochází k nabíjení baterie jen za jízdy a jen po uvolnění plynového pedálu. Tak se do baterie dostává nejvíce energie. Hybrid by měl teoreticky sosat i bez sepnutého motoru z baterie pod zadnímy sedadly, jestli tomu rozumím.
Toyota Corolla 2020 1,8 Hybrid
Toyota Corolla 2014 1,6 Valvematic
slabostka
Příspěvek od slabostka »
neviem ako je to detailne ale isté je že je možný stav vybitie malej baterky pri nabitej veľkej baterke. Tak neviem vychádza mi z toho že priamo prepojené nie sú ale generátor nabíja veľkú aj malú?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
androids
Příspěvek od androids »
Toyotka69 píše: ned 05.12.2021, 15:30Chtěl jsem jí koupit již v roce 2019
Jedine, co by mi na novsom modeli vadilo je ten otrasny zvuk pri elektrochode. Pocul som ho v meste. To je asi jedina vyhoda modelu 2019 :D
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
papi
Příspěvek od papi »
no rozhodně rádio nesosá energii z baterky, co je pod sedadlem a ani nebudou propojený ...., to už sem si kolikrát říkal, že je sand propojím, abych tu malou nikdy nevybil :D
Na servisu a i prodece mě upozorňoval na to , že to má malou baterku, která se rádo rychle vybije, že pozor na zapnuté rádio dlouho a nebo na připojené spotřebiče do 12V zásuvky ..... měli pravdu :)
Ono je totiž problém, že třeba pendlujete po městě na elktřinu, kdy větší část jízdy to jede na elektřinu, takže rádiem mlátíte baterku a když zrovna zaparkujete a zhasnete motor těsně před chvílí, kdy se motor ji chystal dobít a následně si třeba 2x odmáčknete rádio i po automatickém vypnutí, tak neštěstí může být na světě. Jednou sem jí právě vybil i tak, že sem loni v zimě montoval autokameru..., nastartoval sem a zapnul si vyhřívaný sedačky s tím, že to nevybiji, když mám přece nastartováno..., do toho sem přes usb ještě nabíjel mobil a puštěnou hudbu z mobilu do repráku .... Pak sem napůl hodiny šel dom, tak sem vypnul motor a následně již nenastartoval - ani se nerozsvítila palubovka :) Motor se spínal po určitých intervalaech, ale nestačilo to dobít baterku , která běžela na rádio, telefon a vyhřívané sedačky..., u těch sedaček si teda nejsem jistej, jesti to bere z malé baterky, nebo z té pod sedadlem .. ., ale asi taky z malý ..
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
androids
Podla info, co som tu nedavno vlozil, by UDAJNE:
mala bateria je pouzivana na start computera a nasledne zopnutie rele pre velku bateriu, potom je vsetko uz napajane z velkej baterie a nizkonapetove cez konvertor (ktory by sme nemali pretazovat pro dobijani aut so starterom). Netusim ci toto plati aj v prvom mode, kedy sa zapne (asi) iba palubovka...
papi
Příspěvek od papi »
možný je třeba, že mám špatnou baterku, i to by se mohlo stát, jelikož se to asi stalo jen u mě .....
Ale dávám si už na to pozor a baterku jednou začas prevntivně dobiju a když ji dobíjím, tak zároven i proměřuji a má podezřele vždy málo - vždy jen málo přes 12V, třeba 12.1, 12.2 někdy i 11.9V...
DOLLYm
Příspěvek od DOLLYm »
Jo, to je bohužel vlastnost auta, mám to taky tak. Prostě dobíjení malého akumulátoru je pěkně bídné. Pokud někdo jste na facebooku členem skupiny Toyota Klub Česká republika, tak tam kolega Tomáš Krajíček udělal pěkné dlouhodobější měření za jízdy:
https://www.facebook.com/groups/7071716 ... 905393349/
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Executive+VIP+JBL
MiBo
Příspěvek od MiBo »
INŠPIRACIA - AKUMULATOR:
-Prečítat:
https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770
"MODERNÉ AUTÁ"
Inteligentne dobijanie - Pozriet video:( asi od +-,8:47min-11:20min.)
https://www.youtube.com/watch?v=rlqI_B2oq2I
Lucifer23
Ahoj, tak to boucháni od podvozku zapříčinily oba přední tlumiče. Výměna příští týden v rámci záruky, prý výrobní vada. Kdybych si koupil trpaslíka, :D tak mi vyroste. :D
Salko
Příspěvek od Salko »
Kauza "stierace" pokracuje. Vcera som bol v PPC na prvej 15.000 prehliadke, nahlasil som aj stierace. Videli, ze to zle stiera, pokusili sa nastavit uhol stieracov (od oka), ale zatial nepomohlo. Potrebuju objednat nejaky nastroj na to. Prikladam obrazok, ako to vyzera 3 minuty po zotreti.
Btw. kolega ma novu RAV4 (3-mesacnu) a podobny problem so stieracmi.
Corolla TS 1.8 Hybrid (2021)
Toyotka69
Příspěvek od Toyotka69 »
Podivné skřípání z prostoru pod volantem jak se objevilo, tak zase zmizelo. S autem jsem nadmíru spokojen, jen se občas vyskytnou nějaké drobné mouchy, jako například nyní v zimě se zamlžováním oken. U všech předchozích aut tento problém nebyl. Přijde mi, že se mi nadmíru zamlžují okna. Ano přední jde vyřešit zapnutím tlačítka fukaru přímo na přední okno. Zadní okno a zadní boční okna mám ale při kratších jizdách ( max. 10-12 km) většinou stále zamlžená. Jak to máte vy, co vlastníte sedany? Další menší problém mám s tlačítkem, kterým se přepíná směr foukání vzduchu. Nejde mi zvolit foukání na nohy, hlavu a okno najednou. Nicméně tato poloha se někdy sama aktivuje, když přepínám z jiných tlačítek (samostatné okno). Ale doposud jsem nezjistil jak a kdy se foukání do všech 3 směrů aktivuje. Jak to máte vy?
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne pát 08.09.2023, 07:33, celkem upraveno 1 x.
Ako funguje nastavenie vzduchu u tvojho auta neviem. Malá skúsenosť ale z hondy- tiež som chvíľku špekuloval prečo mi nejde nastavit presne ta kombinácia ako u teba, kým som prišiel na to, že mám na okno zvlášť tlačítko . To je ale u Hondy.
Všeobecný boj s vlhkosťou ako bolo písané vyššie. Osobné používam vankúšiky so silikou. Ja konkrétne tie, čo sa nachádzajú v baleniach od tv ( keď kúpiš takýto prístroj obvykle tam takýto vankúšik je). Jasné , že teraz nebudeš kupovať niekoľko tv prijímačov, len aby si mal vankúšik. Takže , dá sa rovnako dobre použiť silikátové stelivo pre mačky, spomínaná ryža, prípadne sa už hotové takéto vankúšiky pre autá aj predávajú .
Koberčeky gumové, ideálne s vyvýšeným okrajom a po jazde , resp. použití v snehu a mokru nebýt lenivý a nahromadenú vodu hneď vyliať.
Taktiež je vhodnémat prepnutie na vonkajší vzduch, nie vnútorný okruh. Krátko to síce pomôže naopak, ale inak je lepšia výmena vzduchu než cirkulácia . Teda dostatočne větrat.
Nemávam s vlhkosťou problém, snad jedine keď vo vlhkom počasí auto dlhšie nejazdí. Tak 10dni a viac - vtedy , hlavne na carine, býva dlhšie zamlžené zadné sklo.
Ale stačí dlhšia jazda a je to ok.
Teda moja rada je jazdiť pravidelne a používať tieto pohlcovače . Suché koberčeky samozrejmosťou. A větrat.
Verím , že pokiaľ teda vyslovene niekde nezateka, týmto spôsobom budeš mať po probléme.
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Corolla2014 píše: ned 09.01.2022, 08:39 Toyotka69
Sice už mám oproti tobě veterána :D , ale pokud zapnu odmlžování, tak během chvilky mám čelní a boční okna v pohodě. Problém trošku je, že když čudl vypnu, tak po pár km se opět zamlžují. Používám stále gumové koberce. Regulace přepínání směru vzduchu mi funguje bez problémů. Jinak Corolla stále bez problémů ... nikde nic nevrže, neskřípe, prostě paráda!
Mám o fous mladší auris a úplně stejný problém.Přitom je v autě relativně sucho.U předchozích 6 aut se okna takto silně nemlžila.Nemít klimu,tak jezdím s hadrem v ruce
eviz
Příspěvek od eviz »
Taky hlásím nový yaris a v zimě skoro pořád klima a přední okno,žadné jiné auto to tolik nedělá.
