asi neexistuje zpusob jak trvale vypnout rozpoznavani znacek? Nefunguje to dobre a pri kazde jizde to vypinat me fakt nebavi
Nová COROLLA 2019
Re: Nová COROLLA 2019
Ahoj,
2020 - ???? Toyota Corolla TS 1,2T
2014 - 2020 Toyota Auris TS 1,6 97 kw
2011 - 2014 Ford Focus II hatchback 1,6tdci
2009 - 2011 Nissan Primera WP12 2,2di
2007 - 2009 Nissan Almera hatchback 1,4
A čo to ignorovať?
Jako da se, ale ja bych i radsi mel min informaci na tom displeji. Neni moc velky a je to tam vsechno dost nahnacany.
buďte radi - už som to niekde písal kolega má CRV a tam sa nedá vypnúť ochrana pred zrážkou - keď robí nejaké mišičky bez smeroviek bije sa s autom o volant a samo to brzdí. A to ho poriadne serie.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Neuveríš a neveril som ani ja, ale ja som to mal už bez tých "ucpáviek".pavelB píše: ↑stř 29.09.2021, 13:25 bug v odvodneni dveri. majster z US a Toyota vyzera, ze vie o com hovori ako tzv "Toyota master diagnostic technician". https://youtu.be/f06p3n8pNTA?t=1060
Ja som zo svojho Touring Sports uz radsej vytiahol... radsej predchadzat problemom.
Síce som to kontroloval až teraz, ale sú odstránené presne ako na videu.
A nie je to len, že to "vypadlo". Nie sú ani na jedných dverách a aj presne tie isté kusy sú vybrané.
Buď to tak došlo z výroby, alebo to dakto v servise u predajcu pozná a odstránil to dodatočne
Auto bolo vyrobené júl 2021.
Takže tvrdíte že by sa v dverách mohla držať voda? Prišlo mi to divné lebo doteraz som na žiadnom aute nemal štuple .. v lete som dal vystriekat dutiny dinitrilom a ten Chlapík tie štuple dal naspäť a tvrdil že je to dobréfarnell píše: ↑sob 02.10.2021, 09:30Neuveríš a neveril som ani ja, ale ja som to mal už bez tých "ucpáviek".pavelB píše: ↑stř 29.09.2021, 13:25 bug v odvodneni dveri. majster z US a Toyota vyzera, ze vie o com hovori ako tzv "Toyota master diagnostic technician". https://youtu.be/f06p3n8pNTA?t=1060
Stačí si pozrieť videá na YT z ktorých je zrejmé, že to nie je triviálny problém týkajúci sa iba nášho modelu.
Stačí v YT zadať do vyhľadávania "toyota door water"
A pokiaľ sa mi to auto do rúk dostalo už bez ucpáviek, tak si to uvedomil minimálne dakto v servise ak nie výrobca sám.
je možné že to tam má byť počas montáže-prepravy. Inak niet logiky vyrobiť otvor a potom ho upchať. Samozrejme to má byť otvorené a priechodné.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Pri preprave a pri montáži sotva. Nikde sa to neopiera, nič to nevymedzuje a keď som aj dal papier medzi prah(podbeh) a dvere tak tam bola značná vôľa.
Skôr mi to príde ako membrána ktorá má zabrániť vniknutiu nečistoty od spodu dnu do dverí a zároveň prepustiť vodu ktorá stečie po oknách.
Bohužiaľ v tom druhom prípade je to väčšinou nepriepustné, takže to neplní ten správny účel.
Síce dobrý nápad, ale minul sa tomu správnemu efektu.
Najskôr na to už prišli a preto tu jednu membránu z výroby už odstraňujú.
Ak si dobre pamätám tak na starom Aurise nič také nebolo a priechodné sú tak všetky otvory v leme dverí.
Vidno, že nie každá inovácia je krok vpred.
dakujem za linku ohladom vody v konstrukcii dveri. rv mojej Corolla 1.8 TS je 06/2019 a ucpávky som mal vsade, teraz je to uz "opravene". zvlastne je, ze som mal servisovane zadne dvere a v servise ich nenapadlo ostranit jednu z nich.
Je mozne poziadat Toyota servis o kontrolu tychto dutin v ramci zaruky, alebo musime cakat ci sa casom prejavi vada ako nasledok "poctiveho zatesnenia kanalikov" ?
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
Veď sa skús spýtať priamo garančného technika.
A poprípade mu ukáž to video.
Pokiaľ to mne odstránili už vo výrobe (alebo možno servis predajcu pred odovzdaním auta) tak najskôr už o tomto probléme vedia.
https://www.uamk.cz/garaz/2215-voda-v-aute
O tých zaslepkach sa píše všade.. mal s tým problém aj Hyundai Renault ale aj iné značky.. ako čítam..z výroby to naozaj mohli zabudnúť .. teda odtokové otvori by mali byť voľne
Rozmýšľam ale že ich tam nechám cez zimu nech sa tam nenatlaci posypova soľ.. o nás sa strašne veľa solí.. no a pri bežnej údržbe či vysavani to dám dole či tam nie je voda ..v lete to nechám otvorené
Apropo..ako je to s prahmi . Je na nich nejaký odtokovy kanal ktorý by mal byť stále voľný?
Ok tak to je ozaj možno z výroby.
No potom by ma i tak zaujímalo , prečo ich teda nevybrat všetky.
Aký má zmysel potom bug riešiť iba odstránením vybratých zaslepiek?
@drozdm
Na leto otvoriť a na zimu ucpať kvôli soli?
Aký to má význam? Sneh nie je voda?
A čo potom ak ti ta voda vo dverách zamrzne?
To ich tam rovno môžeš nechať celý rok.
Chápem, že chces auto chrániť, ale načo to zas preháňať?
Pár rokov dozadu keď som zvažoval, že kúpim novú Toyota Corolla som to tiež takto "preháňal".
Momentálne už mám po dvoch mesiacoch zopár šmúh, a žily mi to akosi netrhá.
Neviem akosi nemám na to síl to tak prežívať.
Aj tak sa tomu nakoniec človek nevyhne.
Samozrejme, nijak ti tú tvoju starostlivosť nevyhovaram.
Je to na každom z nás ako svoje veci rieši.
Len mi to vyberanie zaslepiek podľa sezóny príde už dosť zvláštne a prehnané.
@drozdm
čo som mal staré autá zhodený tapacír a aj na aurise tak dvere nebývajú problémovým miestom, tam sa nehromadí blato, lístie tak aj tie odtoky sú poväčšine priechodné a hrdze tam niet. Iné je to v mieste prahov, napojenia prah-blatník, podblatníky... to sú kritické miesta kde sa drží bordel teda vlhkosť teda korozia
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
