Občasné zhasnutí motoru po nastartování
Danalis
Příspěvek od Danalis »
Ahoj, poprosil bych vás o nějaké tipy, na co se kouknout. Moje d4d občas nastartuje a pak po pár vteřinách chcípne, po opětovném startování třeba 2x nebo 3x vůbec nechytá. Pak zase chytne bez problému. Neřekl bych že by měla běžně špatné starty a výkon se mi zdá taky ok. Za půl roku to udělala možná tak 4x. Častěji když bylo chladnějc. Je možné, že by to mohlo dělat zavzdušnění?
Standa50
Re: Občasné zhasnutí motoru po nastartování
Příspěvek od Standa50 »
Začal bych kontrolou žhavících svíček...
Danny_Z
Příspěvek od Danny_Z »
Začal bych nekupováním japonských dieselů, pak až těmi žhavícími cívkami :D
Toyota RAV4 (MY2020) Hybrid AWD Executive (+JBL +Skyview) Pearl-White
Bylo: Toyota Auris Touring Sports MY2017 Hybrid Executive modrá Denim
Jetson
Příspěvek od Jetson »
No Japonských. V Aurisu 2016 byl diesel 1.6 od BMW. Do 20 000km skončilo 6/6 v servisu s EGR ventilem. V Hiluxech jsou snad motory od Japonců a drží už cca 8 roků a 200 000 - 300 000 km bez problémů 7/7 kusů.
Naposledy upravil(a) Jetson dne pát 18.09.2020, 10:49, celkem upraveno 1 x.
Auris TS 1,6 D-4D 6 M/T Active a Trend+
RAV4 2020 2,5 Hybrid AWD Comfort
Danny_Z
Já narážel naopak na časté a známé problémy s 2.2 D4-D s DPF a nebo také u Mazdy ze začátku stávající generace Mazdy 6, který se i dokázal celý zadřít. Prostě japonská auta se s dieselem nekupují, to je známá věc :lol:
Danalis
njn rejpal se vždycky najde a nemám DPF filtr, dle těchto rad bych se měl zbavit auta při první závadě :roll:
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Že japonské diesely jsou špatné, je jen předsudek a námět na hospodské řeči typu "Fordem tam a vlakem zpátky". S naftovým Avensisem jsem najel skoro 300 000 km a rozhodně si nemůžu stěžovat.
Ohledně toho chcípání ihned po startu, stalo se mi to párkrát a zřejmě to bylo horší naftou. Začal jsem pak brát jen naftu bez biosložky (má/měl ji EuroOil) a už se to neopakovalo. Možná bych zkusil nejdřív vyloučit tohle...
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Danalis
pokud by to bylo jen tím tak by to bylo ok. Snažím se tankovat lepší naftu, ale zrovna eurooil v našich končinách není, beru když mam cestu okolo
Xfield
Tou horší/lepší naftou nemyslím jen konkrétního prodejce (já bral u EuroOilu právě proto, že to byl jediný prodejce nafty bez biosložky a o to mi šlo). Mohlo jít třeba jen o to jedno špatné tankování. Teď to jen vysledovat, jestli má právě tohle vliv :)
Danalis
Tak uvidíme, jelikož se to stalo parkrát, nijak mě to neirituje, ale zkusím, nižší teploty ráno a větší nechuť do startování by mohli rozdíl v kvalitě nafty ukázat.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Genericke riesenie:
- kvalitna nafta
- aditivum (cistiace)
- vycistit MAF (vahu vzduchu)
- vycistit EGR
- nechat "vylestit" vstreky
- odkarbonovat
Ak ti aj nesvieti nic na palubke, skusil by som aj diagnozu.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Danny_Z
Xfield píše:Že japonské diesely jsou špatné, je jen předsudek a námět na hospodské řeči typu "Fordem tam a vlakem zpátky". S naftovým Avensisem jsem najel skoro 300 000 km a rozhodně si nemůžu stěžovat.
Tak byl to samozřejmě jen vtip na odlehčení situace :) Ale každopádně ty dva konkrétní motory, které jsem zmínil, jsou opravdu známé problémové diesely. Ale paušalizovat hned nejde, to je jasné.
Zpět na „Rav 4“
