olej do Priuse
joysi
Re: olej do Priuse
Pýtal som sa ho či tam vedia dať aj 0w 20 a povedal že áno. Ale povedal, že ešte robia aj prehliadku základných vecí v cene.. Tak neviem..
Re: olej do Priuse
To by mě zajímalo, co tam ještě kontrolují kromě hladin provozních kapalin. Za tu cenu by se mi pomalu vyplatilo dojet na Slovensko a vyměnit to přímo na počkání u majitele.
Re: olej do Priuse
Pro ně určitějoysi píše:Ahoj, chcem sa spýtať, či výmena oleja a filtrov pre Prius II je za 150€ v pohode? ( v toyota servise ).
Dík
Re: olej do Priuse
joysi: Pokud jsi fyzicky schopen,tyhle věci si vyměniš i sám.
Já měl jen poprvé problém povolit olej.filtr.Do příště jsem to vyřešil koupí klíče,na ebay asi za 60,-Kč
Kupuju tam i filtry do klimy a sání.Jen olej a olejový filtr kupuju značkový.
PRIUS II.G 2008
Re: olej do Priuse
m5t-skutečně jak kde Toy účtuje tuto cenu,neboť na autosalonu Ti nabídnou originál 1l za 500 Kč. To co ty uvádíš je z nezávislého e-shopu. Já si pravidelně již sháním v plechovém balení již podle nové normy SN GF 5 olej za cca 300Kč /l a donesu ho do servisu Toy a platím jen výměnu.
Re: olej do Priuse
- prid a za 150e bude olej ,vymena a zajdeme do lepsej restiky na obed.joysi píše:Ahoj, chcem sa spýtať, či výmena oleja a filtrov pre Prius II je za 150€ v pohode? ( v toyota servise ).
Dík
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
joysi
Re: olej do Priuse
No veď aj mne sa to zdalo drahé. Do starej corolly som to dával robiť za menej ako polovicu.
Len som sa radšej spýtal, lebo som si nebol istý či to netreba nejak špeciálne meniť, tak aby to vedel aj garážový mechanik spraviť čo hybrid ešte nevidel.
Aby sa niečo nepototo ako napríklad pri brzdách, kde treba dodržať nejaký iný postup ako bežne..
Re: olej do Priuse
V případě oleje v PII je to jako u běžného motoru, takže ti to vymění kdokoli, kdo už někdy olej měnil. Brzdy jsou specifické tím, že posilovač je elektrický a napojený přímo na 12V baterku, takže funguje opravdu pořád i bez klíče. U běžného auta funguje až v pozici 2.
Re: olej do Priuse
- pri brzdach je vsetko rovnako sak to nieje raketoplan, treba len odpojit elektriku teda aeterku...teda malu....vsetky navody najdes na youtube.... Priys II ma myslim aj haynes manual.joysi píše:No veď aj mne sa to zdalo drahé. Do starej corolly som to dával robiť za menej ako polovicu.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
Zdravím, mám Priuse 14 dnů a u "nového" auta se sluší vyměnit olej, objednal jsem si tento Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 4l CASTROL 5W30EDGEC34.
Až později jsem se v návodu dočetl podrobnější parametry než 5W 30.
Olej by měl být pro motory s DPF, ale na obalu je uvedeno že je pro benzín, diesel a hybrid.
Raději se zeptám, vadí to?
Prius 2007
Re: olej do Priuse
Pekny obal.... a da sa pouzit... moderne oleje su take Univerzalne, neviem ci je to dobre,mozno mieria na fleet ci servisy, aby sa usetrilo miesto, flasky a starosti....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
Ja tam lejem 10w-40 (zatial len jeden krat), zamna v pohode. Co tam bolo predtym liate netusim, ale asi pri dajsej vymene v zime tam dam normalne 5w-30.
Re: olej do Priuse
Taky mi do auta poprve nalili 10W-40, ale priste tam chci taktez nechat dat 5W-30, nebude s tim nejaky problem, muze se to takhle menit?
Najezdim tak 1000 km mesicne, nekdy ani to ne, mam zatim najeto 3000 km, muzu tam ten 10W-40 nechat pres zimu, nebo tam dat radsi pred zimou 5W-30?
Co sem se dival do planovane udrzby (nasel sem jen US prirucku), tak vymena oleje je po 5000 milich, takze v evrope 8000 km?
Je potreba kupovat nejakou specialni znacku, nebo je to vcelku jedno? V Kauflandu sem videl treba Carlson, je to pouzitelne, nebo radsi ne?
A jeste sem se dival pro zajimavost na stranky Ravenolu a tam maji celkem 12 typu oleju 5W-30, jak je to mozne, to je v nich jeste nejaky dalsi rozdil?
Prius 2 [2007] (první auto)
Re: olej do Priuse
...ono už asi taky záleží na tom,kolik má to autíčko najeto....10W40 tam klidně nech- to mu vůbec neubližuje. Nemá cenu to měnit před zimou - zbytečně vyhodíš peníze...Nech to dojet a vyměň až po cca 12 -15 t km...15 je maximum...změnou specifikace oleje se nic nestane - jen není dobré to "střídat pravidelně".
Já tam kdysi dával Mobil,pak přešel na Yacco Lube.0W20 / ale to už jsem dával do P III/..s tím jsem byl spokojený...hlavně aby to byl olej pro HYBRID ..ACEA A1/A5 /// https://raglu.cz/toyota-fuel-economy-5w-30-1l /// jestli chceš rovnou Toyota
Do Kauflandu raději pro rohlíky...olej bych tam nebral...
Re: olej do Priuse
- podľa mňa 10w40 je vhodná v lete pre auto ktoré jazdí dialnicu, na zimu a do mesta podľa môjho názoru vhodná vôbec nie je a rozhodne nie pre hybrid....zetk píše:Taky mi do auta poprve nalili 10W-40, ale priste tam chci taktez nechat dat 5W-30, nebude s tim nejaky problem, muze se to takhle menit?
- olej pre PII - pozri si manuál, ja nepoznám špecifikáciu.... nechce sa mi hľadať....
- Carlsonn - ak plni špecifikáciu kľudne, mal som ho v jednom aute, ak plní normu nič sa nedeje.
- rôzne 5w30 - v posledných rokoch si výrobcovia "ordinujú" svoje vlastné normy, čomu sa výrobcovia prispôsobujú buď rozširujú paletu alebo naopak vymýšľajú "univerzálne" oleje.
V zásade je úplne jedno čo sa lialo v minulosti, motor nemá pamäť a ak je v poriadku - neberie olej popr. nemá šialený nábeh - môžeš použiť to čo odporúča výrobca, 5W30 je vhodná viskozita, treba ale dodržať API popr. ACEA čo ale pri šikmookých nebýva problém.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
