TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
martyroznov
Re: TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
Příspěvek od martyroznov »
MatGO píše:Pokial mas iba samotnu chybu P0500 a tachometer v budikoch nevypadava, problem bude v prepojeni medzi budikmi a ecu, pripadne vada v samotnej ecu.
Najlespie by bolo osciloskopom vysetrit signal, ktory ide do ecu ale skus aspon skontrolovat a precvakat konektory na riadiacej jednotke a budikoch..
Ahoj MatGo,
prosím a když mi tato chyba vyskočí právě v případě, kdy nejde (asi 1-2 vteřiny) tachometr, ale hned pak naskočí a měří normálně, ale kontrolka motoru zůstane svítit. chyba P0500
děkuji za radu
ahoj
Marty
Corolla 1.8 hybrid sedan
ex Avensis T25 2004 2.4 Liftback
Yaris 1.0 , 2006 - for wife :-)
ex Corolla E11 1.3 99´ Liftback - člen rodiny :-)
ex Carina E 97' 1.6 16V sedan GLi 340 000 km - NO PROBLEM!
Mehero
Příspěvek od Mehero »
Zdravim , tak dnes prvý krát popisovaný problém s kontrolkami a stratou výkonu . Diagnostika vypísala chyby p0088, p0093. Po vymazaní zatiaľ Ok . Zmerali sme baterku a je natom už dosť zle , myslite žeby to mohla byt príčina ?
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Nie, problem je na raily s palivom
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Mehero
Ne zatiaľ ide bez problémov , či máš skúsenosť kde konkrétne hľadať problém a čo ho mohlo spôsobiť ? Pridávam pravidelne vif do paliva
Rav4 2.0 VVTI 2008
Mehero
Zdravim, tak sa mi to zopakovalo opäť po prejdení cca 400 km od vymazania chyby . Čo môže byt s tou rampou ?
Rav4 2.0 VVTI 2008
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Mehero:
ZARTOM...
-rampa je zlomena-nedviha sa alebo nie je bielo/cervene sfarbenie?
A co tak zo zvedavosti googlit chybove kody na webe?
LEN TAK PRE OČKO:
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n00fx.html
http://manualespurdy.cisdigital.com/Toy ... n027x.html
Dalsia moznost poziadat o spolupracu odbornika.(MatGO)
INAK - Napsal : pát 17.07.2020, 15:42 - Nie, problem je na raily s palivom.
ecutoyota@gmail.com
Nie je hamba mu napisat "sz" a ...
Fmxbaby
Příspěvek od Fmxbaby »
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu:
Rav4 2.0i 110kw 2005, sviti kontrolka motoru + trv/vsc, na diagnostice chyba P0031 - Heated oxygen sensor 1_low voltage. Lambda vyměněna, chyba po smazání svítí stále.
Na kabelech pro vyhřívání nenaměřím kostru.
Kabel jde od jednotky až k lambdě prozvonit - takže asi ok. Řešili jste někdy někdy? Je možnost chyby v jednotce?
Jednotka spíná a vyhodnocuje kostru na vyhřívání že?
Je možná chyba jinde?
Moc díky za rady.
