TPMS - monitorování tlaku v pneumatikách
- Standa50
Re: TPMS - monitorování tlaku v pneumatikách
To nemusíš,ALE pravděpodobně ti udělali nějaký bordel s původní kódy a teď se musí znova aktivovat.Takže použij návod na aktivaci druhé sady (3x zmáčknout tlačítko set....)a pak už by si měl pouze měnit sady podle libosti bez jakékoliv aktivace.
Zdravím všechny, má někdo zkušenost s fungováním ventilků z Aliexpress?? Mám Rav4 hybrid r.v.2017
Rav4 Hybrid AWD 2017
Auris 16 TS XX
Ahoj,
ventilky z Aliexpresu jsou moc hezké...nicméně, kamarád si je dal na svoje moto a po čase se mu tam tak zaoxidovaly, že měl problémy s jejich odmontováním, a to opravdu velké. Skoro utrhal ventilky. Takže by to asi chtělo podmáznout nějakou pořádnou vazelínou, nebo tak něco, a čas od času s tím zakroutit a zkontrolovat jestli nezatuhly.
Má k tomu někdo něco víc ?
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne pát 08.09.2023, 07:19, celkem upraveno 1 x.
Ahoj,
mám originál 2 sady kol (akce zimní zdarma). Vždy po přehození začala blikat kontrolka tlaku a bylo nutné stupidní kombinací mačkání tlačítek navolit aktuální sadu. Kromě toho, že pokaždé se to musel člověk znova naučit, tak to docela šlo. Až při posledním přezouvání na zimní se mně to nějak nepovedlo, pak na to bebyl čas, až nakonec kontrolka sama zhasla a byl klid. Předpokládal jsem, že se to nějak samo, když už je majitel neschopný, no...
Ale při letošním nahození letních opět nic, žádná kontrolka. Mám to brát za výhodu a neřešit to, případně může být problém příští rok na první STK?
Osobně to beru za zbytečnost, kola si kontroluju pravidelně, nepotřebuji žádné hlídání, otázkou je co se mohlo pos..t, a jestli to teď dopředu řešit?
Corolla 2018 1.6 Valvematic, Executive, manuál, modrá (Ø7,2l/100km - poslední dobou spíš 7,3)
- Standa50
A při zapnutí zapalování se kontrolka krátce rozsvítí nebo je nefunční?
Jo, rozsvítí, dle kontrolky jako by bylo vše OK.
- Standa50
Tak to neřeš.Pokud se rozsvítí,pro STK je to OK.Nejezdíš pouze krátké trasy do 10 km?
Tak uvidíme, je to divné...
