avensis T22 - central na kluci neodomkne soferove dvere
zdravim
tak na mojom avensis T22 rok2000- dialkove ovladanie na kluci neodomkne soferove dvere,tie musim klucom odomknut a zamknut.ked to robim klucom mechanicky ide vsetko,aj odomknut aj zamknut.
neporadite co mam v tych soferovych dverach zle ked tie nejdu bezdotykovo.
dakujem za kazde info
toyota avensis 2,0 110kw,liftback
Re: avensis T22 - central na kluci neodomkne soferove dvere
Treba sa pozriet (predpokladam ze poistky su ok, tak isto baterka na dialkaci) ci je funkcny elektozamok-motorcek vo dverach alebo niektora mechanicka vec je kaput.
Inspiracia:
https://www.youtube.com/watch?v=NCs1173u7ew
https://cardiagn.com/toyota/toyota-avensis/
Toyota Avensis Verso!!! ukazka -princip...atd
https://www.youtube.com/watch?v=9Ysg8sYzn7Y
Inspiracia:
dik za info.tiez to tipujem na ten elektozamok-motorcek vo dverach .
bude sa dat este niekde kupit?lebo podla tohto nazvu som nic nenasiel
Ale najprv urobit diagnostiku co je vadnééé...
Auto vrakoviska Toyoty na webe:
http://www.toyotavrakovisko.sk/vozy-na- ... ely/2.html
https://toyota-vrakoviste.cz/
napadlo ma neda sa prehodit ten motorcek zo spolujazdcoveho zamku na soferov?nemate nejake foto ako to vyzera v tom zamku?
alca2345:
Uz si urobil diagnostiku?
(co ak je vadna mechanicka vec ,alebo preruseny drat...atd)
- motorcek prehodit (mozno) ale si treba uvedomit ze zamky su zrkadlove /L-P strana
Precitaj "sz"
DOPLNENE 18.03. CAS 14.23.HOD
https://cardiagn.com/ewd-526e-03-09-avensis/
https://cardiagn.com/avensis-supplement ... on-ewd373/
https://cardiagn.com/relay-locations-ewd373/
https://cardiagn.com/electrical-wiring-routing-ewd373/
https://cardiagn.com/connector-list-ewd373/
Precitaj "sz"
s tych liniek som jelen,,nemas nejaku schemu toho zamku?jeden obrazok?
niekedy ho rozoberem a skusim podla toho co som nasiel v manuale napojit na 12v ci ide zamknut /odomknut,tam som to videl,ale tam viac nebolo,len ze ked nefunguje,vymenit cely kus
alca2345:
Linky na Toyotaklub su elek.schemy
...nejaku schemu toho zamku?jeden obrazok?
"VED TO TAM JE!!!"
-LINKY TREBA OTVORIT A STUDOVAT
https://cardiagn.com/overall-electrical ... am-ewd373/
Str. 41-42
AJ-"SZ"-si dostal balik komplet len to rozbal a podrobne prestuduj.
Inspiracia co ta čakaáá : / "podobne"/ !!!
https://www.youtube.com/watch?v=y9CUaPAOeNY
https://www.youtube.com/watch?v=HvJ2748oewQ
https://www.youtube.com/watch?v=FZCeeUWMTcY
https://www.youtube.com/watch?v=P_HUKy4b35k
Prvom rade musis rozobrat tapaciro a urcit zavadu.
Ci je elektricka alebo mechanicka a podla toho postupovat...
NA DIALKU NEVIEM VIAC POMOC...
ALE POKIAL NEPRESTUDUJES TO CO POSIELAM/ tak vsetko je zbytocne/
Prajem krasny den.
"VED TO TAM JE!!!"
Str. 41-42
Prajem krasny den.
dnes som sa do toho pustil lebo klucom uz isli otvorit len soferove dvere...
a nasiel som vypadnuty kabel zo zamku.....TA RADOST-ZAPOJIL SOM A SLAPE
alca2345:
DOBRA RADA NAD ZLATO! ..............
-02.03.2020, 17:27...alebo niektora mechanicka vec je kaput.
-18.03.2020, 8:23.. .Uz si urobil diagnostiku? (co ak je vadna mechanicka vec ,alebo preruseny drat...atd)
pravda
palec hore
dik
palec hore
dik
