[Corolla 2019 TS] Motor 1,8 vs 2,0
Re: [Corolla 2019 TS] Motor 1,8 vs 2,0
Jako to že máte takovou dlouho čekací dobu?
Já taky přemýšlím a nedokážu rozhodnout kterou motorizaci vzít, auto bude převážně dálnice a hustý provoz v městě
- tomaskrizcz
Tento týden mi volali z Toyoty. Naštěstí to tak dlouho nebude. Předání má být první týden v květnu.
Pokud převážně dálnice, vzal bych 2.0.
Toyota RAV4 2.5 Hybrid, Executive (12/2022 - )
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid, GR SPORT + paket Dynamic (05/2020 - 12/2022)
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic Active Trend+ (05/2019 - 05/2020)
VW Passat Variant 2.0 TDI, 103 kW, Highline, 2009 (2014 - 2019)
...a ked som sa pytal aj na verziu s navigaciou, tak mi povedal ze čakačka je tak o 2-3 mesiace dlhsia. Plus este za to chceli 770€ navyse. Takze android auto bude stacit A to jedno tlacitko "Map" na infotaimentu bude asi nevyuzite ze?
Na navigaci se vykaslete. Píše se zde že je k ničemu. Jako ostatně všechny tovární navigace.
Ohledně motorizace. Můj pocit z jízdy 1.8 nic moc. Když chcete přidat tak to jde do vysokých otáček, auto řve jak krava a nic z toho. Plus je nižší spotřeba o cca litr.
Dvoulitr krásná akcelerace pokud zrovna nemáte prázdnou baterii a dobíjí se motorem, pak to jde na výkonu poznat. Vyšší spotřeba já průměr před zimou cca 5,2 teď po mírné zimě 5,7-5,8. Ale normální Jízda, žádné eko
A je citlivější na těžkou nohu, člověk se s tím musí naučit jezdit a najít ty správné polohy plynu. Takže pro klidnou jízdu s nižší spotřebou 1.8, pro živější jízdu 2.0
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Executive
- CommonUser
Dovolim si nesuhlasit so vseobecnym placnutim.DuSiKx píše:Na navigaci se vykaslete. Píše se zde že je k ničemu. Jako ostatně všechny tovární navigace.
S tymto zasa suhlasim, viem si to predstavit. Ale ked je prazdna baterka, tak je hned po erekcii ...DuSiKx píše:Dvoulitr krásná akcelerace pokud zrovna nemáte prázdnou baterii a dobíjí se motorem, pak to jde na výkonu poznat.
Takze nespoliehat sa na rovnaky zatah pocas kazdeho predbiehania.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
No jo, ja mam vesmes odpor k tovarnim navigacim Uz jenom kvuli cene a placenym aktualizacim po urcite dobe. Nevim jak je to dneska, ale jeste pred par lety navigace neznaly cisla popisne, vsechny ulice atd., byl problem s aktualizaci.
Kazdopadne Waze se mi zda jako lepsi a levnejsi reseni.
A s tou akceleraci je to tak, ze i bez elektra to dokaze pridat, ale dostavame se na vysoke otacky a auto zase rve, coz vam po par mesicich jizdy na elektro prijde strasne otravne
tak s hodnocením motoru souhlasím tak nějak to je, u 1,8 je příjemná ta spotřeba a na klidnou jízdu ten motor stačí. Tovární navigaci bych zcela nezatracoval, má jí manželka v C-HR a pro mne je to nejlépe navigující navigace co znám. Také u ní funguje dobře hlasové ovládání, což u Googlu ( Waze ) mne moc nejde, resp. asi mne nerozumí , Toyota s tím nemá problém. Tovární je pomalejší než Waze, Google, neumí tak dobře dopravu a není tak aktuální jako Google, to je největší vada na kráse. Na velká města v době špičky, kde potřebuji kvalitní dopravní info, je skoro na nic. Pokud však jedu v době kdy nejsou špičky tak si zapnu raději tovární navi než google či waze.
- CommonUser
Chapem, zadarmo je vzdy lepsie. Som rad, ze aj ty pracujes zadara.DuSiKx píše:No jo, ja mam vesmes odpor k tovarnim navigacim Uz jenom kvuli cene a placenym aktualizacim po urcite dobe. Nevim jak je to dneska, ale jeste pred par lety navigace neznaly cisla popisne, vsechny ulice atd., byl problem s aktualizaci.
Ja mam stale NAVI 2010 a mam tam cele adresy, takze si zaspal na asi 15 rokov ? Okrem toho to funguje OFFLINE, teda mam u prdele datovy tok, ci nejaky signal. Funguje aj v tuneloch (teda bez GPS) pretoze CAN. Novsie navi pracuju s HUD a KOMBI, ci augmented reality. Jedina nevyhoda je slabsie TMCS + pomalsi update map, to fakt nema na online sluzby.
Specialne ale WAZE je tazko zavisle na uzivateloch, co nahlasia a co za data dodaju. Ked ti vyhovuje OK. Ale ako best by som to nenazval.
Takato otazka, je ten 2.0l motor tak super odladeny a osvedceny ako 1.8l ?? Len sa tak pytam, ze aka je jeho historia?
Podla mojich zisteni je ten 2.0 novinka, aj to bol jeden z dovodov preco som zobral 1.8, plus k tomu ta vacsia zlozitost 2.0 a nutnost GPF.
Na tej vstavanej navigacii som hlavne uvazoval kvoli tomu aby som mal ten HeadUp displey vyuzity aj na navigacne pokyny a aby som vzdy nemusel pripajat mobil. Inak som s google napami spokojny, pouzivam len tie.
ano, 2.0 je nový motor, má jej nyní i C-HR a snad ještě jeden Lexus, tam byl snad nejdříve. Jel jsem s ním v C-HR a tam je skvěle odhlučněný, když se připojí tak to není prakticky poznat a i ve vyšším zatížení se tam chová o poznání lépe. Já jelikož neplánuji mít Corollu více jak cca 3 - 4 roky, tak jsem jeho spolehlivost po delší době neřešil.
Pozeral som na tube nejake videa, urcite je zivsi ten 2.0L aj na z 0-100km/h 8.03s je pekne. Otazna je len ta spolahlivost
- CommonUser
Tak cas ukaze, ale zvolavacky na tuto radu motora su - Toyota recall 20TA04, NHTSA 20V064, Toyota recall J1M / J0M, NHTSA 18V200000 (produkcia pre USA ?).
Ja predpokladam horsiu zivotnost ako pri klasike a niektori uvadzaju mozne problemy s vakuovou pumpou ako pri ZR motoroch.
https://www.consumerreports.org/car-rec ... y-rav4-es/
No ja pred waze mel placeny sygic, ale je rozdil dat za navigaci 2k a 20k.CommonUser píše:Chapem, zadarmo je vzdy lepsie. Som rad, ze aj ty pracujes zadara.DuSiKx píše:No jo, ja mam vesmes odpor k tovarnim navigacim Uz jenom kvuli cene a placenym aktualizacim po urcite dobe. Nevim jak je to dneska, ale jeste pred par lety navigace neznaly cisla popisne, vsechny ulice atd., byl problem s aktualizaci.
Jinak s tovarnimi navi jsem se setkal jenom ve Skodovce a Renaultu a opravdu nic moc, clovek uz projel ulici, kdyz mu navi ukazala, ze ma odbocit. Ale je to jenom muj nazor a nejsem na to zadny odbornik, pouze jsem napsal svou zkusenost
Ze sve zkusenosti...na HeadUp display si za boha nemuzu zvyknout, i kdyz tam nemam navi, ale jenom rychlost atd. a nedokazu si predstavit, ze by se mi tam zobrazovaly pokyny kam jet.petosiso píše:Podla mojich zisteni je ten 2.0 novinka, aj to bol jeden z dovodov preco som zobral 1.8, plus k tomu ta vacsia zlozitost 2.0 a nutnost GPF.
