Toyota Touch 2
Re: Toyota Touch 2
Ahojte,
mam moznost si vo svojom Aurise 2013 upgradnut Toyota Touch 2 na Toyota Touch 2 GO. Navigaciu nejak nepotrebujem, tu mam aj tak v telefone, skor ma zaujimaju ine funkcie, ktore by takyto upgrade priniesol.
Myslite ze sa to oplati za cca 270Eur (7000czk) ?
Dakujem.
Dakujem.
Auris 1.6 Valvematic 97kw 2013
Avensis T25 D4D 2.2 110kw 2008
Arrow79
Re: Toyota Touch 2
Ahojte, tak podla tohto odkazu som si dnes uspesne aktualizoval TT2 (bez GO) na verziu 0101B9 (povodna 0101AF)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.ph ... 711.0.html
Instalacka:
TT2 (bez Go): http://tt2.it.pl/635W-Auris-USB.zip
Inštalácia:
TT2 bez navigácie (čas inštalácie asi 5 minút):
1. Nahrajte rozbaleny archív na čistý disk USB ( formát: FAT32)
2. Zapnite motor, vypnite rádio a vložte jednotku USB
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke
4. Po inštalácii vyberte disk USB a kliknite na Reštartovať na obrazovke rádia
5. Hotovo
Instalacka:
Inštalácia:
5. Hotovo
Toyota Auris Touring Sports - 1.6 - Denim blue - 2016
Re: Toyota Touch 2
Jaké jsou změny?
Auris TS Selection Hybrid Bílá Perla 20.7.2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 55736.html
Arrow79
Re: Toyota Touch 2
Čo som si všimol, tak žiadne. Ani kozmetické. Ale Aurisa mám len tretí deň
Re: Toyota Touch 2
...zřejmě odstranění známých chyb:
COMMON PHENOMENA:
- Display Audio software version is zeroed (Software version "00000000" is shown)
- Reboot (Display Audio-unit restarts by itself)
- Frozen or inoperative screen by button, touch panel operation
- USB unrecognized
- Phone book not transferred through Bluetooth (Contact list is empty)
- Cannot make stored contact registration manually on the screen
- Surround setting menu appears despite an external audio amplifier without surround function connected
- On phonebook alphabet search is not working
- On phonebook Last name and First name is in reversed order
- iPhone6/6+ unrecognized and uncharged
- Suddenly ?call ended? message is displayed on the screen, whilst talking at the phone
- Bluetooth cannot be used (Bluetooth icon is disabled).
- Clearance sonar warning screen is momentarily shown when IG OFF-> ON performed.
- Software fix for ?Screen goes to clearance sonar screen after user changed clearance sonar setting.
- Bluetooth address information shows wrong strings when Windows 8.1 phone connected.
- USB audio screen overlays to Reverse Camera screen when vehicle shift gear set to ?Reverse? shortly after ACC OFF->ON.
ADDITIONAL SPECIFIC PHENOMENA:
- AURIS : Bluetooth index search jumps to wrong location
- LC150 : Reboot while Bluetooth auto reconnecting after Bluetooth link loss
- LC150 : Audio receiver suddenly reloading during phone call via Bluetooth with Front parking sensors activated
COMMON PHENOMENA:
- USB unrecognized
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Re: Toyota Touch 2
Dnes som updatoval Auris 2012-2015 TT2 bez NAVI vsetko prebehlo korektne tak uvidime. Ovcas sa stavalo ze sa raz za cas seklo prehravanie mp3 a radio sa samo on/off tak uvidime ci to prestane
Dik za typ
Arrow79
Re: Toyota Touch 2
Mne sa raz sekol hovor cez BT (rádio sa tvárilo, že vytáča, ale už bol hovor zložený), musel som restartnut rádio. To už s novým FW. Inak žiadne problémy.
- Standa50
Re: Toyota Touch 2
Mám dotaz. Na TT2 bez navi mám ID zařízení 13TFDAEU-DA02 , verze softwaru 010184 .V seznamu aktualizací je však uvedeno 13TFDAEU-DA02 01018D. Takže asi aktualizovat nemůžu,že?
Arrow79
Re: Toyota Touch 2
Vyzerá, že je to rovnaká verzia ako už máš, ak berieme že 4ka je štvrtá v poradí rovnako ako písmeno D
- Standa50
Re: Toyota Touch 2
Mám auto kupované před 5ti roky (02.2015) a nepamatuju,že by třeba při garančce zmiňovali upgrade sw.rádia.Myslím,že tuto verzi mám od koupě auta.
Arrow79
Re: Toyota Touch 2
Pozeral som ten pôvodný link z poľskej stránky, pre pred FL sú písané iné verzie, ale ajtak to nejak nesedí. Máš Aurisa pred FL (uvažujem podľa fotky)?
Re: Toyota Touch 2
Ked to skusis tak sa nic nestane max ti to nedovoli ist na starsiu verziu a ked tak preinstalujes povodnu mozno je tato lepsia
- Standa50
Re: Toyota Touch 2
Aby se z rádia nestala ucpávka díry v palubovce
Re: Toyota Touch 2
Neboj to se nestane dokonce se ti ani stanice nepremazu ani sa nič neresetuje. Kľudne to skus je to safety installation.
