toyota avensis 1.8 vvti
milanondr
Příspěvek od milanondr »
toyota avensis 1.8 vvti....motor.olej 5W30. spotřeba 1l na 1000km.Slyšel jsem že z 5W30 na 5W40 lze snížit spotřebu oleje!?
Re: toyota avensis 1.8 vvti
...ludia toho nahovoria.
ja som zasa počul , že Zeman je vlastne abstinent v ilegalite a že sa týmto iba maskuje pred odhalením :)
Máš datum výroby do 2005 však?
Pomôže len výmena konštrukcne zle navrhnutých častí ( ak nie je este neskoro a nezmizlo už aj honovanie valcov). Nový ( iný) typ krúžkov a nové ( iné) piesty.
pôvodné piesty a krúžky s číslami OEM 13101-0D061 / 13011-0D080 /13011-22210
vymeniť za
modifikované ( používané od 5/2005) OEM 13101-0D062 /13011-0D110/13011-22220
... a keby si použil , že "hladať" je tu o tom napísané kopec.
tommik
Příspěvek od tommik »
Jestli si motor bere litr oleje na (téměř) každou nádrž, záleží, kolik těch nádrží za rok projedeš.
Já měl před pár lety u Focuse spotřebu cca 3 litry / 15 000 km a to už se mi zdálo skoro dost. Ale vzhledem k tomu, že jsem olej měnil v jedné malé dílně, kde chtěli za litr necelý 2 stovky, neřešil jsem to.
Teď mám naštěstí Ave po FL, takže se vejdu do litru oleje mezi výměnou - najezdím cca 17-18 tkm za rok a měním olej 1x za rok, protože jezdím hlavně delší trasy. Přemýšlím ale o tom, že zkusím při příští výměně dát olej Total Quartz ENERGY 9000 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN/CF), kterej se dá sehnat za cca 430 Kč / 5 litrů (https://olejeobchod.cz/total-quartz-ene ... 0-5w-40-5l) - někdo ho tady na fóru doporučoval.
Avensis Combi, 1.8 VVT-i, 2006
tonny
Příspěvek od tonny »
Tak jak píše jarson.
Jinak s tou 5W-30 třeba u Fordu s jejich origo olejem Ford F 5W-30 je ACEA právě A5 a až se motory opotřebovaly, doporučovali 5W-40 s A3 viz dole v popisu https://dufy.cz/motorovy-olej-ford-form ... d-5w-40-1l.
Corolla Verso 1,8VVTi 2006, Toyota Sienna 3,5 2007, Ford Explorer 4,0 1998
tommik, dnes zbytocne spekulujes o cene oleja an dolievanie atd....to je to posledné. Pred rokmi bolo viac veci inak...
Ale dnes...
Vy predsa máte tiež EK? ci nie?
Takato spotreba oleja sa bude len zhorsovat a s nou sa bude priamo umerne zhorsovat aj vsetko ostatné , co s tým súvisí. Ver tomu, že keby islo len o nejaké doliatie, sme tu vsetci vysmiati a veselo dymíme jak rapidečka z Hornej Dolnej.
Ale , žial , nejde to. Ked to tak nechá, postupne to odnesie lambda, potom kat, medzitým silná karbonizácia... az ho nakoniec ako ranu z milosti ukoncia HC uhlovodíky na najbližších emisiach.A pritom motor stále pekne a spolahlivo bude fungovat...ale , žial bude to prd platné.
Potom ostáva len rýchlo kontaktovat prekupníkov a šup s tým do Afriky. Tam im je to jedno a kedže toyoty aj v takomto stave stale fungujú, afrikancom budu este dlho a dobre služit.
milanondr-
jedno riesenie by tu možno bolo. uspešnost tak 50% ale..
v skratke preco sa to vlastne stalo - zle navrhnute stieracie kružky nestíhaju odvádzat oil a ten sa pripeká a karbonuje. Tak sa stane , že sa krúžky zapeču a nestieraju. V horších prípadoch to odnesie aj honovanie sten valcov ...to by už ale tato kura asi moc nepomohla. Teda v podstate pricina je to , že su zapecene stieracie kružky.
Tak im skusme pomoct:
-používat oil so silným cistiacim ucinkom - napr. shell helix ultra 5W40 ( tu by 40ka nemala vadit, stale je este povolená s prehladom pre tento motor) a silno skrátit intervaly výmien
- urobit preplach motora s BG109 ( myslím, že tento... toto si over ci naozaj ta 109 alebo sa mýlim - nie som si istý)
- používat co najkvalitnejšie palivo z pohladu cistenia motora, alebo aspon VIF do benzínu.
...no a potom už len dúfat, ze kružky povolia a začnu plnit svoju ulohu a valce zostali nedotknuté. A ak nechceš repete , tak samozrejme pokracovat s vhodným olejom a palivom aj do buducna.
tonny
Jarson myslí tenhle https://dufy.cz/bg-109-compression-perf ... toru-325ml. Problém je, že ten karbon je kolem a i pod pístními kroužky, nepruží a vydírají válec - zlikvidují honování, povrchovou vrstvičku.
Asi nejlepší čistící prostředky jsou od Bishop´s Original http://www.bishopsoriginal.cz/?p=329, http://www.bishopsoriginal.cz/?p=102.
Dobrý olej pro starší motory je i od Valvoline MaxLife https://dufy.cz/motorovy-olej-valvoline ... c-5w-40-4l, dělají jen 4-litrovky, potřebuješ asi 4,3l.
První výměnu pak zkrať na 1/3 - 1/2 a nepřejížděj 10.000km/1rok, pokud nejezdíš jen dlouhé trasy.
Rolling Dog
Příspěvek od Rolling Dog »
jarson píše: -používat oil so silným cistiacim ucinkom - napr. shell helix ultra 5W40
mozem za "oil so silným cistiacim ucinkom" povazovat napriklad Mobil 1 FS X1 5W-50 ??
nepodjebavam, pytam sa...
Corolla 1.6 Valvolinematic, 2009
bandolero
Příspěvek od bandolero »
Ja puzivam shell helix ultra 5w40. Ten olej je pomerne rychlo tmavej farby, to znamena ze viaze na seba necistoty. Pouzil by som ten...a menim okolo 10tkm..Skus tento, je aj cenovo vyhodny.
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
Moj už netmavne. Ale to bude tým , že je používaný dlhodobo. Aj po 5tkm po výmene má farbu medoviny. ked niekde najdem nieco na fotenie, skusim odfotit vnutro pod nalievacim otvorom. Uvidis co to dokáže.
