Ahoj všem, pls jak je v Aurisu 2016 řešen senzor opotřebení brzdových destiček - je napojen na nějakou kontrolku na přístrojovce nebo je to jen akusticky (když začně drhnout ten zalisovaný plíšek v destičce)? A jak dlouho po projevení tohoto senzoru se dá s tím ještě jezdit?
Mám už destičky cca 4-5 mm, tedy budu měnit, jen nevím, jestli to stihnu vyměnit ještě před jednou delší cestou nebo ne a nevím, jaká je ta kritická hranice pro výměnu - tak abych to nemusel řešit během dovolené na horách A předem se přiznávám, že jsem se do návodu zatím nepodíval
Toyota Auris Touring Sport 2016 1.6 6M/T Trend+ Navi
Re: senzor opotřebení brzdových destiček
Je tam jenom drnči plech, při normální jízdě je spotřeba 1mm obložení zhruba za 10000km. Pokud nepojedeš jako Sébastien Loeb při rally, výměna bude určitě stačit až po horách
Toyota Auris TS MC15 WG 1.6 Valvematic 6M/T 1G2 GRAY ME Trend+ 9/2016
