Nová COROLLA 2019
papi
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od papi »
no, n afaktuře opravy za vozidlo je cena za světlo 30 000Kč bez DPH.
Těžko říct, za kolik by se to dalo prodat, ale minimálně 20 t bych za to chtěl, jinak si to radši nechám pro strejdu příhodu :D
Myslím ale, že to bude pár let neprodejný, jelikož kdo si koupí auto, tak ho má pojištěný ..., až se nebudou platit havarijka na tyto auta a někomu klekn takovéto světlo, pak bude šance ho i prodat...., ted se domnívám , že nikoliv ....
Myslím, že co se ted těšíme ze světel, jak pěkně svítí, tak až nám klekne, a nebudeme mít havarijko, tak budeme opětovat klasické halogeny, jak sou super, že ledky sou na hovno :D
Měl sem tehdá couvnout a odřít si to ještě z druhé strany, abych měl obě světla do foroty :D
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
androids
Příspěvek od androids »
Kub4a píše:Na zahraničních webech/forech. Hlavně nemeckém. Jsem nasel informace a navod na aktualizaci sw z 1520 na 1530. Který opravuje orientaci mapy.
Diky za tip, upgradoval som si software navigacie tiez, reaguje uz normalnejsie (ten navod v nemcine je tu: linka a modul pre MM17: tu).
Mne sa podarilo upgradovat aj "Audio Software" 1000 na 1011 (ToyotaTouch 2 MM17 - Software fixes for DCU : BE-00200T-TME z 2020/01/13).
1011 by mal vo vozidlach rozchodit Wifi (Enabled): info.
Naposledy upravil(a) androids dne pát 24.01.2020, 20:33, celkem upraveno 1 x.
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
androids
Ako casto by sa mali menit filtre (vzduchovy/kabinovy): linka, linka/linka, ...
Vzduchový: doporučovaný výmenný interval je raz ročne, ale toto záleží aj na miestnych a prevádzkových podmienkach. zanesený vzduchový filter neumožňuje prísun dostatočného množstva vzduchu do motora, čo sa negatívne prejavuje na zníženom výkone a zvýšenej spotrebe paliva.
Kabínový: doporučovaný výmenný interval je raz ročne, prípadne skontrolovať pri výmene oleja. zanesený kabínový filter môže zapáchať, nadmerne sa zahmlievajú okná a taktiež dochádza k nedostatočnej cirkulácii vzduchu v interiéri vozidla.
Olejový: zanesený olejový filter nečistotami znemožňuje mazanie motora a hrozí jeho poškodenie. (90915YZZM3, 90915YZZM3)
Palivový: zanesený palivový filter znemožňuje správny prísun paliva a klesá tak aj výkon motora.
Mozny zdroj: linka, linka, linka, ...
(priklad vymeny: tu,tu,tu,tu...)
Filter hybridnej baterie: G92DH-12050 (kupit novy, alebo vysavacom vycistit)
Rozne filtre k zakupeniu: linka
Naposledy upravil(a) androids dne pát 22.10.2021, 10:48, celkem upraveno 5 x.
Slayer
Příspěvek od Slayer »
Stává se Vám občas, že při akceleraci kolísá výkon i při z poloviny plné baterii? Nedávno jsem si toho všiml na dálnici, když jsem chtěl zrychlit z nějakých 120 na 140. Autu se skoro nechtělo a přitom baterie byla z poloviny plná. Chápu podobný stav, pokud je vybitá.
Toyota Corolla HSD 1.8 Executive VIP 2019
evzen
Příspěvek od evzen »
@Slayer - a nemôže to byť len pocit? Ja som pri diaľničnom jazdení na Aurise HSD vypozoroval, že auto pri potrebe zrýchlenia na vyššiu rýchlosť (zo 100+) pocitovo viac používa spaľovák aj keď má skoro plnú baterku a až pri naozaj skoro plnom plyne pridáva elektriku - teda už pri nie veľkom zrýchlení dosť počuť motor, čo sa už moc nezmení pri maximálnom zrýchlení, kedy sa pocitovo pridala elektrika. Ako nemám to zmerané ale mám taký pocit.
Toyota Corolla 1.6 Valvematic MultidriveS Active, Trend+, LED, 2018
Ex Peugeot 406 2.0HDI 79kw, 2002
ExEx Lada Samara 1.5i 51.5kw, 1996
https://www.spritmonitor.de/en/detail/907615.html
Slayer
evzen píše:@Slayer - a nemôže to byť len pocit? Ja som pri diaľničnom jazdení na Aurise HSD vypozoroval, že auto pri potrebe zrýchlenia na vyššiu rýchlosť (zo 100+) pocitovo viac používa spaľovák aj keď má skoro plnú baterku a až pri naozaj skoro plnom plyne pridáva elektriku - teda už pri nie veľkom zrýchlení dosť počuť motor, čo sa už moc nezmení pri maximálnom zrýchlení, kedy sa pocitovo pridala elektrika. Ako nemám to zmerané ale mám taký pocit.
Právě že není. Normálně se tomu chce a občas skoro vůbec, i když na tom stojím...
androids
ak by sa jednalo o tempomat, tak asi (vymienaju radar) >
Dynamic Radar Cruise Control does not accelerate to the set speed - BE-00195T-TME
(Last update date 21/11/2019)
Mikes007
Příspěvek od Mikes007 »
Zdravím. Máte někdo nové info o tom, zda půjde dohrát android auto do dříve vyrobených aut? Když jsem se ptal v Olfin caru v HK, tak tam tvrdí, že to nepůjde.. :(
Prius II
Corolla TS 1,8 Selection
androids
Dokaz, ze to ide: linka linka
.. a, ze to vedia urobit: linka, ako to vypada v dokumentacii: linka
Kód: Vybrat vše
For 2019 Corolla, we would recommend contacting your nearest Toyota dealer for timings and more information regarding Apple CarPlay and Android Auto retrofit options. You can find your nearest dealer via this link: https://www.toyota.co.uk/forms/forms?tab=pane-dealer
Kód: Vybrat vše
The retrofit is a software update and we would recommend re-contacting your dealer for more information regarding timings for this to take place.
Kód: Vybrat vše
From what I’ve heard, an update for existing Corollas (MY19) will be available Q1-2 2020. I was at Toyota today, Toyota Touch 2 MM16 won’t get CarPlay/AA as retrofit (Which is in the CH-R MY16-19). MY19 Corolla has MM17.
... mozno budeme musiet pockat na softverovy hack a spravit si to nakoniec svojpomocne :bigups:
Naposledy upravil(a) androids dne čtv 23.01.2020, 13:48, celkem upraveno 1 x.
Slayer
Dá se nějak palubní PC přepnout do režimu, kdy neuvidím průměrnou spotřebu od posledního vynulování, ale třeba poslední jízdu ? Tím nemyslím sloupcový graf u entertainmentu....
Jinak mi vrže sedačka řidiče. U nového auta s najetymi 11tis km celkem ostuda, která jde proti jinak slušnému dílenskému zpracování... Tohle bych čekal u Renaulta.
Sedadlo spolujezdce se pro změnu klepe a drnca, pokud je nezatížené. Tam pomohla úprava sklonu.
Do měsíce jedu na první garančku, tak se zmíním.
quantum95
Příspěvek od quantum95 »
Slayer píše:Dá se nějak palubní PC přepnout do režimu, kdy neuvidím průměrnou spotřebu od posledního vynulování, ale třeba poslední jízdu ? Tím nemyslím sloupcový graf u entertainmentu....
Nastavení na displeji na pristrojovce->Nastaveni vozu->Obráyek lístku->Zobrazení spotřeby paliva->Průměrná spotřeba 1. od startu, 2. od tankování, 3 od Resetu
Manuál strana 125,129
Nastavit to lze pouze u stojícího vozu.
Toyota Corolla TS 1.8Hybrid Executive (2019)
Toyota RAV4 Hybrid Selection (2018)
Toyota Verso 1,8 Active Trend(2016) Ex
prsut
Příspěvek od prsut »
- mal som Fluenca aj donedavna Clio. Sedacky nikdy nevrzgali a mali spravny chod. Mal som aj Aurisa 2014, tri krat mi opravovali sedacku vodica, z toho raz kompletna vymena. Potom zas isla sedacka velmi tazko, ked to povolili, zase tam bola vola, ale to som sa uz na to vykaslal. Okrem toho mi menili svetla, tyc riadenia... S Fluencom som chodil len na prehliadky aj to kazde dva roky, nikdy mu nic nebolo...
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
prsut,
a co ten tvoj proceed ? Lepsie ako Cofolla.
androids,
no neviem ci ten konkretny servis to dokaze. Tu nejde o doliatie vody do ostrekovaca.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Slayer
quantum95 píše:
Pořád to nemůžu najít. Displej na přístrojovce - za volantem, nebo uprostřed (entertainment) ? Díky.
quantum95
Displej na přístrojovce, co se ovládá na volantu,
šipka doprava až se zobrazeni menu pro Nastavení, tuším první řádek je LTA a poslední řádek NASTAVENÍ, pak OK (možná podržet chvilku), menu Lístek pak OK(možná podržet chvilku), menu spotřeba pak OK (možná podržet chvilku), a jsou tam 3 tipy spotřeby.
