Ahoj kolegové a předem přeji pěkné svátky. Na mém jedničkovém Yarisu jse zjisitil následující problém s el. stahováním okének, pakliže sjedu úplně dolů a chci nazpět, tak se po vyjetí el.motorek zastaví cca po 2 vteřinách. Pak to musím nechat "odpočinou"protože, se po zmačknutí spínače neděje nic. Pak po cca 3 min opět okno popojede tak o cm. Tímto zdlouhavým způsobem se okno nakonec zavře, ale...
Měl jste někdo podobný problém, co pomohlo? Výměna motorku?
Pěkný den, Gusep.
Yaris 1 - Velmi pomalé stahování okénka
Re: Yaris 1 - Velmi pomalé stahování okénka
Podle mně-rozebrat,zkusit motorek přímo.Jestli se točí normálně-bez škubání a změn otáček,zak jen promazat mechanismus.
Fajn, díky, doufám, že to bude jen o mechanismu, pač v horní poloze jede již okno rychleji.
Pěkné svátky.
Pěkné svátky.
rozobrat, vycistit, premazat.
Vo vseobecnosti su tieto systemy urobené tak, že ak je motorceku kladený velký odpor, tak sa zastaví. Niečo ako ochrana pred znicením ci už motorceka, alebo mechanickej casti niektorej, prípadne aby ti to nezacvaklo hlavu do okna . Ak nie je poskodené lanko, bude zrejme len niečo zatuhnuté , kladie to väcsí odpor a motorcek to už nedá. mechanizmus musí chodit volne a hladko. takisto môže niečo sposobovat blokovanie samotného skla okna. Niekedy sa stáva , že skrutky ktoré ho držia v unášači sa povolia a okno miernučko zmení polohu a už to nie je ono. Prejavuje sa ak to dlhšie nepoužívaš, alebo typicky pri ochladení a vlhku. Toto malo by pomoct.
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
jarson:Pozriet si "sz"
