Nová COROLLA 2019
Slayer
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od Slayer »
CommonUser píše:
Slayer píše: Měsíčně najedu kolem 3500 km a od nového roku to bude ještě víc. Proto jsem chtěl úsporné auto a teď pomalu lituju, že jsem si nepočkal pár měsíců na výrobu auta s CNG, kde bych nějaký jízdní styl nemusel vůbec řešit a byl bych tam v pohodě za polovinu. Zkoušel sem jezdit i úsporně a ještě než začala zima, tak to ke konci jakž takž šlo. Teď je to ale konec. A to fakt nejezdím rychle. Snad se to ještě nějak zajede, spotřeba se sníží, řízení zázrakem ztuhne a po přezutí na letní bude mít i lepší reakce, podvozek si sedne a nebude houpat jako loď na moři a jízda mě začne bavit... :D Bude muset, protože do konce operaku mi ještě chybí 22 měsíců... :|
K těm pneu, jak tu píšete, tak tyhle mají i zesílenou bočnici, takže je to zvláštní, ale ta 0,5s-1s prodleva mezi reakcí na pohyb fakt odpovídá...
Tie pneu su asi nove a zimne. Tam sa to tiez moze prejavit, ak je prilis makka zmes a "krci" lamely. Kazdopadne budes vediet co si nemas kupit, co je to vlastne za pneu ?
Ja mam vyskrtnute zatial Dunlopy, Conti a od minuleho roka aj GY (kvoli UG9, reklamovane).
Určitě k hybridu nedoporučuji Kleber Krisalhp HP3.
Toyota Corolla HSD 1.8 Executive VIP 2019
androids
Příspěvek od androids »
Neviete mi niekto odporucit nejaku nasuvaciu ochranu spodnej hrany prednych dveri pre TS 2019 ? Nieco kvalitne, mozno transparentne.
tak som nieco nasiel Aliexpress (Universal Car Anti Collision Side Door Edge Guard Door Sill Scuff Plate Protection Sticker Strip For Toyota CHR Land Cruiser 200): linka
kedze original bude zbytocne drahy (Toyota Door Edge Guards)
Naposledy upravil(a) androids dne čtv 12.12.2019, 12:45, celkem upraveno 3 x.
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
Ave
Příspěvek od Ave »
[quote="Kub4a"]Chci se podělit s pár novinkama s moji corollou.
Hmm, zajímavé objevy v oblasti SW Corroly. Možná se tvoje know-how bude časem hodit i dalším. Jinak, mě při vyšší rychlosti od dveří nic necinká (napiš možná, jaké máš provedení - já kombi). A při použití automatických dálkových světel na mne bliknul zatím jen jeden protijedoucí řidič.
Ave
Příspěvek od Ave »
Taky máte pocit, že hybridní systém točí teď v zimě při ochlazení spalovací motor výrazně častěji než dřív? A to nemám na mysli rozjezd a zahřívání motoru, ale situaci při trvalé jízdě, kdy jedu v klidu po rovince nebo třeba i z kopce (není puštěná A/C, aku je nabitý na 6/8 apod) a často se roztočí celkem "bezdůvodně" motor. Tipuji, že to souvisí s udržováním teploty agregátu, ale třeba je to jinak. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Slayer
Ave píše:Taky máte pocit, že hybridní systém točí teď v zimě při ochlazení spalovací motor výrazně častěji než dřív? A to nemám na mysli rozjezd a zahřívání motoru, ale situaci při trvalé jízdě, kdy jedu v klidu po rovince nebo třeba i z kopce (není puštěná A/C, aku je nabitý na 6/8 apod) a často se roztočí celkem "bezdůvodně" motor. Tipuji, že to souvisí s udržováním teploty agregátu, ale třeba je to jinak. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Ano, dělá to topení a el. příslušenství typu výhřev sedaček a volantu a také se musí zahřát samotný motor. První studená jízda do práce, ve městě, ve špičce (cca 10 km) je díky tomu klidně za 7-8l. Pak to samozřejmě spadne. Ale za studena si to vezme o dost víc, jako u všech aut. V tomhle není hybrid nijak zázračný.
MartinHSD
Příspěvek od MartinHSD »
ani nemůže moc být, prostě se ten motor musí zahřát. Zde nemají baterie moc velký vliv, byť jakmile se dostane na provozní teplotu tak se vypíná, ale tím jak se zase rychle ochlazuje tak sepne ochotněji a dříve než v létě.
Kub4a
Příspěvek od Kub4a »
Neřekl bych že je to know how ale našprtaní postupu :D
Verzi mám kombi, a už mám tak nejak spadeno na gumovou lištu pod oknama. Kde mi v místech sloupku na koncich lehce odstava.
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid
evzen
Příspěvek od evzen »
Ak niekto ešte nevidel, tak tu je veľmi pekný a podrobný test Corolla HSD vs. Mazda 3. Porovnanie pružností, spotrieb vo všetkých režimoch, hlučnosti. Odporúčam pozrieť. https://www.youtube.com/watch?v=mpUMs-irNFE
Toyota Corolla 1.6 Valvematic MultidriveS Active, Trend+, LED, 2018
Ex Peugeot 406 2.0HDI 79kw, 2002
ExEx Lada Samara 1.5i 51.5kw, 1996
https://www.spritmonitor.de/en/detail/907615.html
Sayf3r
Příspěvek od Sayf3r »
Slayer,
Ja som tiež kúpil Kleber pneu a musím povedať, že nepociťujem žiadne zmeny oproti letným Falkenom. Mám dojem ako keby som jazdil v lete na letných pneu. Hybrid nemám ale čo sa týka spotreby tak troška sa zvýšila pri mrazoch keďže motor sa musí viac zahrievať. Pri teplotách nad 0° je spotreba totožná s Falkenmi. S riadením tiež žiadna zmena oproti Falkenom. Na Matadoroch bol oveľa citeľnejší rozdiel. Mimochodom na štítku som mal valivý odpor C a na mokro B. Na tie Kleber pneu nemôžem povedať zle slovo. Za tu cenu paráda.
Aspon
Příspěvek od Aspon »
Taky jsem měl na Aurisu nové zimní BFGoodrich G-Force Winter 2 (jsou to naprosto stejné pneu, jak zminované Klebery Krisalp HP3, jen jiný design bočnice) a pneu to jsou výborné. Tichučké, spotřeba jen o fous vyšší jak eco letní Michelinky. Aktuálně na Avensisu mám Nokiany WR D4 a ty BFGoodrichy byly jízdně příjemnější a tišší.
Toyota Avensis TS 2017 Active Trend, 1.8 Valvematic
ex Toyota Auris TS 2016 Active Trend, 1.2 Turbo
Slayer
Sayf3r píše:Slayer,
Tak s C indexem odporu je jasné, že to bude v pohodě. Co je to přesně za model? Mám kleber a valivý odpor je E. Mokro B. U mě v řízení rozdíl veliký. Ještě teď pojedu na geo, tak nechám to řízení zkontrolovat.
Aspon
To štítkování pneumatik je naprosto zavádějící, stejné pneu mají rozdíl v tomto indexu i několik řad, např. tvoje 225/40 R18 mají E a přitom stejně široké 225/45 R18 už mají C. Vůbec bych se na to nedíval.
manageere
Příspěvek od manageere »
Kub4a píše:
Dále sem pres čínu objednat konektor na OBD2- VGate a použil aplikaci Carista. Kde si toho jde opravdu dost nastavit. Zatim jsem nastavil jen stahovani oken na kliček. A uvažuji koupit jeste Carly..
Islo nastavit stiahnutie okien na dialku klucom od auta ako to ma ford alebo vw group ? Ze pridem k autu a ma vsetky okna dole ? Lebo v popise Caristy som pre Toyotu tuto moznost nenasiel.
Corolla Active + Trend + LED FL 2016 , 1.6 Valvematic
androids
ano da sa to, otvorenie aj zatvorenie cez klucik (dlhsie stlacenie tlacitka)
manageere
androids - nevies, ci to ide aj na predchadzajucej modelovej rade 2016-2019 ?
